Alt 31.08.2010, 19:23
rallyefahreranton rallyefahreranton ist offline
Boot: Tullio Abbate
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welches Material für Motorraumabdeckung?
meine Motoraumabdeckung die gleichzeitig als Sonnenliege dient hat sich durch die Feuchtigkeit durchgebogen / verzogen.
Der Vorbesitzer hat eine Siebdruckplatte verbaut.
Jetzt möchte ich die Platte erneuern weiß aber nicht welches Material in welcher Stärke ich verwenden kann.
Die Platte sollte stark genug sein um als Sonnenliege genutzt zu werden
ohne sich durch zu biegen und natürlich langlebig. Schön wären noch einige Tips bzg. der Beschaffung.
Vielen Dank für Eure Tips
und viele Grüße
aus der Eifel rallyefahreranton
Alt 31.08.2010, 21:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Beton
Nee im Ernst,
etwas genauer darfs schon sein
Mache am besten mal ein Bild der jetzigen Liege
Ich habe die letzte ( beim vorletzten Boot ) aus massiv Mahagonie gefertigt, das sah erstens gut aus und hat gehalten
Gruß 45meilen
Alt 01.09.2010, 08:17
Hallo rallyefahreranton,
eine Siebdruckplatte ist schon OK
Alt 01.09.2010, 08:22
Boot: Tullio Abbate
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mal ein Foto machen und einstellen.
Die durchhängende Platte kommt dann bei Fahrt an den Kühlerdeckel und öffnet das Überdruckventil so das mein Kühlwasser rausspritz.
rallyefahreranton
Alt 01.09.2010, 22:30
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Siebdruck mag okay sein, aber vom Verhältnis Gewicht/ Dicke zu Festigkeit würde ich zu Eigenbau raten.
Recht dünne Sperrholzplatten mit Glasfasergewebe dazwischen übereinander laminieren bringt eine immense Biegesteifigkeit.
Hab ich aus dem Forum, bin begeistert.
Volker
Alt 06.09.2010, 08:16
Boot: Tullio Abbate
hört sich gut an.
Welche Stärke haben den die einzelnen Platten?
Rallefahreranton
Alt 06.09.2010, 08:33
ich hab 10 und 12 mm verbaut:
Sperrholz satt mit Harz einstreichen/rollen, etwa 1000 gr./m2 Matten drauf, auch tränken.
Dann rumdrehen (Folie auf den Arbeitstisch, sonst musst Du den Tisch mit einbauen).
Das gleiche Spiel wieder, nächste Sperrholzplatte.
Nimm genug Harz; die Glasmatten und das Holz saufen um die Wette!
Je nach benötigter Momentaufnahme 2-4 Platten, dann reichlich Schraubzwingen und über Nacht aushärten lassen.
Dann noch die Stirnkanten beischleifen und reichlich mit Harz tränken, damit da kein Wasser reinkann.
Voila
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
