Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 30.08.2010, 18:50
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Umbau 5.0L V8 Mercruiser
Hallo Technik Freaks, ich habe einen relativ jungen Mercruiser V8 mit Vergaser und mache mir Gedanken über einen Umbau auf MPI Technik weil ich etwas mehr Leistung haben möchte. Lohnt sich sowas und was würde es bringen. Nicht zuletzt: was würde es kosten??? Hat jemand eine Idee??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 30.08.2010, 19:10
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Teure Angelegenheit.
Hast Du schon mal an einen Umbau auf Edelbrock Vergaser-Spinne nach gedacht?
Alt 30.08.2010, 19:23
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo also das selbe in der art habe ich mir auch schon mal durch den Kopf gehen lassen aber es ist einfach zu kostspielig.Das preiswerteste was ich damals gefunden habe 1250$ fur die komplette MPI dann must du nach dem einbau noch zu einem handler der dir das Teil vernünftig auf deinen Motor einstellen kann kostet auch noch mal ne stange Euros und in die 1250$ waren noch nicht die Zollgebüren dabei.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 30.08.2010, 19:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Für 1250$ ist es keine MPI !! oder du hast wirklich Müll
Gruß Sven
Alt 30.08.2010, 19:38
Hab mich glaube ein wenig undeutlich ausgedrückt.Das Teil war nicht neu sondern gebraucht.Hab es ja zum glück auch die Finger davon gelassen,weil rechnet man die ganze Kohle zusammen bekomme ich ja schon fast nen neuen Block mit etwas mehr Power
Gruß Maik
Alt 31.08.2010, 00:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn es Dir um mehr Leistung geht, gibt es sicher einfachere und kostengünstigere Möglichkeiten als eine Einspritzanlage.
Allerdings solltest Du Dir überlegen, warum Du die Leistung erhöhen willst.
Bei meinem 5.7LX mit Vergaser habe ich einige Änderungen vorgenommen und die Höchstgescheschwindigkeit ist von 76 auf 84 km/h angestiegen.
Diese Höchstgeschwindigkeit werde ich aber selten nutzen.#
Sachlich betrachtet lohnt es sich also nicht.
Im wesentlichen habe ich die Tuningmaßnahmen durchgeführt weil ich gern schraube, es als eine Herausforderung gesehen habe und weil die Zylinderköpfe sowieso runter mußten (Kopfdichtung durchgeblasen).
Würde ich es wieder machen? Auf jeden Fall, alledings würde ich einige Dinge anders machen.
Viel Spaß und Gruß
Götzh
Alt 31.08.2010, 09:06
Benutzerbild von PderSkipper
Was hast du denn gemacht?
Alt 31.08.2010, 09:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...für unseren trockenen Doctor
Gruss Konny
Alt 31.08.2010, 22:22
Was ist das??
Heinz- Jürgen
Alt 31.08.2010, 22:34
Boot: van Andern
Zitat von Chanor Beitrag anzeigen
Was ist das??
Das ist der " Intake Manifold", das Teil, wo der Vergaser draufsitzt,
die Ansaugbrücke.
Edelbrock ist ein Hersteller von Tuningteilen;
da die Brücke aus Alu ist, ist es Notwendig auf eine Zweikreiskühlung umzubauen.
Gruss Konny
Alt 01.09.2010, 19:16
Mario D Mario D ist offline
Boot: Sea Ray 24
83 Danke in 44 Beiträgen
Standard Hallo, hier mein Tipp!
Hallo, Man kann auch über e Bay US Car Teile kaufen ! Also ich würde Dir Raten eine 4Fach Alu Ansauspinne von Edelbrock mit Vergaser ,gebraucht !
So etwas bekommt man für 300€ bis 400€ , wir so bei GM 5L Motoren auch gemacht von 185PS dann ca 230PS damit das Schätzchen genug zum Verbrennen hat . Dazu eine Kontaktlose Zündanlage für V8 Motoren kostet ca 120€ ,bring gleichmässigen Laufkultur und Er spricht besser auf Gas an.
Das wehren so die kleinichkeiten die man am Wochenende erledigen kann,habe zumindestens ich wo gemacht, seidem bitte Setzen zur Gleitfahrt
mit freundlichen grüssen an alle Mario.
Alt 01.09.2010, 21:43
Boot: van Andern
Zitat von Mario D Beitrag anzeigen
...Also ich würde Dir Raten eine 4Fach Alu Ansauspinne von Edelbrock mit Vergaser ,gebraucht !
Stimmt, das ich da noch nicht drauf gekommen bin...
Bei dem eingesparten Geld kann man auch zwei davon pro Jahr verheitzen,
dann spart man den teuren Umbau auf 2-Kreis...
Gruss Konny
Alt 05.09.2010, 21:54
Standard Zweikreiskühlung
Wieso benötige ich denn dann die Zweikreiskühlung ? Wozu ist die gut und was macht die besser???
Heinz- Jürgen
Alt 05.09.2010, 22:15
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Alu Ansaugspinnen vertragen kein Seewasser,
deswegen Zweikreiskühlung
Gruß Uwe
Alt 06.09.2010, 08:12
Hallo nun mal ne dumme Frage für nen Hobbyschrauber.Habe das gleich bei meinem 5 liter V8 vor.Ich bewege das Boot aber nur im Süßwasser.Dort benötiege ich aber nicht eine Zweikreiskühlung?Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 06.09.2010, 16:18
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Maik
Doch, Du brauchst eine Zweikreiskühlung, weil der Frostschutz nicht nur gegen Frost schütz, sondern auch gegen Korrosion !!
Gruss Adi
Alt 06.09.2010, 19:39
Deine Ansaugbrücke spielt jetzt Anode so einfach ist das.
Das Alu wird aufgefressen
Gruß Sven
Alt 06.09.2010, 19:44
Das hört sich ja nicht so berauschend an.Gibt es nicht auch solche Ansaugspinnen aus Guseisen?
Gruß Maik
Alt 06.09.2010, 20:26
na sicher gibt es diese. Es gibt sogar extra Alu Brücken die mit Beschichtung die auch gefahren werden können.
Gruß Sven
Alt 06.09.2010, 20:32
Das ist doch wunderbar.Dann wert ich mal gucken wo ich eine am besten gleich mit Vergaser preiswert her bekomme.
Gruß Maik
Alt 07.09.2010, 21:27
Etwas skeptisch bin ich schon, ob Vergaser und Spinne wirklich eine so große Leistungssteigeung bringen.
Hat es denn jemand wirklich probiert?
Alt 08.09.2010, 07:17
Der Umbau von 2bbl auf 4bbl bringt schon deutlich mehr Druck. vor allem in der Beschleunigung.
Gruß Sven
Alt 08.09.2010, 07:49
Boot: Sea Ray 24
Standard Hallo, Ich habe da.....
Hallo,wenn du möchtest ,hätte ich für Dich einen Edelkrockvergaser ,schicke mit über PN deine Nummer . schöne grüße an alle Mario
Alt 08.09.2010, 09:22
Hallo hast ne PN.Vieleicht kennst ja auch noch jemand der ne Ansaugspinne rumzuliegen hat?
Gruß Maik
Alt 09.09.2010, 00:05
Passt eigentlich die Spinne vom 5.7 ?
Ich hätte da noch eine Aluminium air gap Spinne vom 5.7Lx (BJ 1996, pre Vortec) abzugeben ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
