Alt 29.08.2004, 14:26
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Edelstahlfolie ev. selbstklebend
Das Problem :
Auf Waschmaschinensuche, eine Unmenge von Angeboten, nur eine in Edelstahl (Profigerät), sonst nur weiß oder einige in grellen Farben.
Also Wert auf technische und Öko-Werte gelegt und zugeschlagen.
Jetzt soll aber die Front irgendwie den übrigen Teilen in der Küche angepasst werden (Einbaugerät).
Am besten würde gebürstetes Edelstahl passen.
Kennt jemand so ein Produkt ?
Stärke so wie früher die Bastelfolien für Weihnachtssterne, gebürstet (in eine Richtung),
selbstklebend oder auch nicht; mindest 650 x 650 mm am Stück.
Ich weiß, kein Boote-Problem, hat aber auch mit Wasser zu tun und der "familiäre" Druck ist hoch ...
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 29.08.2004, 16:22
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hallo Hakl,
ist normalerweise kein Problem!
Es gibt von den namhaften Herstellern spez. Einbaugeräte, und da gibt es
auch eine Edelstahlfront/-dekor.
Wenn du mir bis morgen den Typ mailen kannst schau ich gerne nach,ob
es für Deinen Waschautomaten was passendes gibt.
Geht allerdings nur morgen noch, denn am Dienstag möcht ich nach Kroatien fahren....
...oder dann in 14 Tagen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.08.2004, 11:22
Leider konnte mir Alaska nicht weiterhelfen, wäre also weiter an einer Edelstahlfolie oder sehr dünnem Blech, gebürstet interessiert.
Gruß, Klaus
Alt 30.08.2004, 11:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
...also ich hab erst kürzlich solche folien selbstklebend in den baumärkten gesehen, speziell bei praktiker....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.08.2004, 12:22
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hornschuch-Folien sind das, jawoll. Sind letztendlich die gleichen, die auch von den weisse Ware Herstellern als Dekorfolie eingesetzt werden. Bei uns hat Obi das grösste Programm am Lager.
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
