Alt 29.08.2010, 13:01
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Standard Ein Laptop Problem
Hi zusammen, bräuchte mal kurz eure Hilfe:
Mein Laptop schaltet sich gerne einfach von Geisterhand ein. Ich meine, das passiert immer im Standby Modus. Wenn er heruntergefahren wird bleibt er aus.
Das ärgerliche ist, dass das auch schon mehrmals in der Laptoptasche oder zugeklappt passiert ist. Ich brauch euch ja nicht sagen wie schXXXXXXXX-verXXXX heiß so ein Teil dann wird.
Der Laptop ist von HP mit Windwos 7 als Betriebssystem.
Gruß Johnny
Alt 29.08.2010, 13:07
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Wenn da sonst nichts an die Tasten kommt hast Du wahrscheinlich im Bios Setup ein "Wakeup on LAN" "Wakeup on USB" oder so eingestellt.
Könnte sein daß er ein WLAN oder USB Gerät findet und plötzlich hochfährt.
Oder Du hast irgend ein Programm im Hintergrund laufen das den Laptop aufweckt um irgendeine Aufgabe zu erledigen
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 16:05
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
StandBy ist zum Transportieren eh nicht geeignet. Dafür besser den Ruhezustand nehmen.
So oder so: vielleicht ist der Deckelkontakt ist zu knapp. Sprich: bei Erschütterungen denkt er, er wäre aufgeklappt worden und geht an.
Das kannst du ganz einfach ausprobieren.
Wenn du ihn im StandBy oder Ruhezustand wirklich aufklappst, geht er dann an?
(Ich frage deshalb, weil der Amilo meiner Freundin registriert das Aufklappen und fährt sich hoch, mein Dell tut sowas generell nicht. Wenn deiner die Funktion sowieso nicht hat, kann sie auch nicht versehentlich auslösen...!)
Alt 29.08.2010, 17:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ich mach das seit Jahren (5 Jahre Toshiba und jetzt Asus), einfach damit er bei Gebrauch schnell arbeitsbereit ist...
hatte nie Probleme, wobei der Toshiba noch eine Verriegelung hatte, der Asus nur noch zugeklappt wird
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.08.2010, 22:30
Boot: Manta 19
Also ich werd morgen mal den Bios kontrollieren. Vielleicht ist ja wirklich etwas derartiges aktiviert.
Den Deckelkontakt würde ich ausschließen. Zum Beispiel heute begrüßte mein Laptop mich mit vorgewärmter Tastatur. Er stand die ganze Zeit im Standby zugeklappt auf meinem Schreibtisch und wir wohnen nicht in einer Erdbebenzone
Morgen probier ich mal aus, bin jetzt zu müde dafür.
Gruß Johnny
Alt 29.08.2010, 22:56
StandBy ist aber quasi AN und verbraucht Strom. Irgendwann ist dann auch mal der stärkste Akku alle.
Ruhezustand hingegen ist richtig AUS. Windows bootet dann nur in den Zustand (inkl. aller offenen Programme, Speicherinhalte etc.), denn es vorher hatte.
Da kann man den Rechner auch mal wochenlang wegstellen, Akku rausnehmen oder sonstwas.
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Standby-Modus_%28PC%29
Alt 29.08.2010, 23:02
.....registriert das Aufklappen und fährt sich hoch, mein Dell tut sowas generell nicht. Wenn deiner die Funktion sowieso nicht hat, kann sie auch nicht versehentlich auslösen...!)
Auch das kann man normalerweise im Bios oder Windows einstellen, was passieren soll wenn man den Deckel öffnet oder schliesst
Gruß Hannes
Alt 30.08.2010, 00:19
Ganz sicher nicht. Wenn überhaupt, dann ist das eine Ausnahme, was das Einschalten angeht (Deckel-Zu kann softwaregesteuert sein, die läuft da ja schließlich - Deckel-auf KANN nicht softwaregesteuert sein, weil die da nunmal nicht läuft).
Ich habe hier vor mir stehen:
Amilo Pro V2000 - der macht es in Hardware, hat aber keine BIOS Option dafür
2 x Amilo Pro V8010 - die machen es nicht, haben auch keine BIOS Option dafür
Dell M1330 - macht es nicht, hat keine BIOS Option dafür
Sony Vaio PCG-7L1M - macht es nicht, hat keine BIOS Option dafür
diverse Lifebooks (S7010, S7110, S6120) - die machen es nicht und haben keine BIOS Optionen dafür
Jetzt du...
Alt 30.08.2010, 09:38
Hallo Hans!
Hast ja recht, ich habe fälschlicherweise angenommen es betrifft auch das öffnen. (so wie beim Amilo)
Tatsächlich kann man in Windows nur angeben was passieren soll wenn man den Laptop schliesst.
Kann mir aber nicht vorstellen daß es eine Hexerei ist dies zu realisieren, da man den Computer ja auch mittels LAN oder USB aufwecken kann - das mit dem Kontakt vom Deckel kombiniert....
Ist dann auch eine Softwarelösung, denn das stellt man im Bios ein!
Aber das ist eine andere Geschichte und gehört nicht hierher...
Gruß Hannes
Alt 30.08.2010, 09:56
Siehe auch hier:
Sorry, ich muss mich korrigieren... ich nutze die Geräte mit "Ruhezustand" ...
hab das leider verwechselt...
servus
dieter
Alt 09.09.2010, 21:57
Boot: Manta 19
Hi, wollte nochmal kurz Rückmeldung geben:
Da der Laptop im Energiesparmodus immer noch unregelmäßig aufwacht und ich keine genaue Ursache gefunden habe. (Ich tippe mal auf irgendein Netzwerkprogramm oder kann Outlook bei einer neuen e-mail den PC aufwecken?)
Egal, jetzt wird er halt immer in den Ruhezustand versetzt. Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht. Der Laptop braucht zwar jetzt wieder seine Gedenk-Sekunden zwischen aufklappen und Passworteingabe aber immer noch besser als dieses unregelmäßige "Freibrennen".
Gruß Johnny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
