Alt 28.08.2010, 17:25
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Standard Propellerprobleme...
Moin moin,
wie schon beschrieben hab ich mir die Rutschkupplung von meinem F9.9A in ein wenig zuviel Schlingpflanzen ruiniert - klasse, dass man dann den ganzen Prob wegwerfen kann !!
Für die letzten Urlaubstage an der Müritz hat mir Thiele/Malchow einen halbwegs passenden Prob verkauft - halbwegs, weil der normale und nicht der Doppelschubpropeller, der bei mir dran ist/war...
Gab aber keinen anderen. Mit ein wenig anpassen (die Distanzscheibe Prop/Getriebe mussten wir auf der Drehbank etwas anpassen...) klappte dann auch alles einigermassen - Dank an Herrn Thiele!!!
Allerdings wurden die nächsten Fahrten beschaulich: Ab ca. 12kmh drhte der Pop sozusagen leer, will sagen kein Schub mehr. Drehzahl Motor stieg, Fahrt ging zurück und das ganze hörte sich etwas merkwürdig an...
Woran kann das liegen? Eigentlich sollte der "neue" Prop ja für wesentlich höhere Drehzahlen ausgelegt sein (stammt vom 15PS Motor), oder?
Gruß, Mike
BTW: Wer noch einen 11 3/4 x 9 1/4-R nebst Distanzscheibe rumzuliegen hat, ist herzlich willkommen, sich zu melden.
Alt 28.08.2010, 21:01
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Welchen Prop-Typ hat Dir den Herr Thiele verkauft?
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Alt 29.08.2010, 12:43
Einen 9 1/4 x 10 1/2 - J von einem F15. Passt auf die Nabe, aber in der Länge gibt es ein wenig Spiel - dieser Kunststoffdiffusor des Schubprop fehlt halt...
Gruß, Mike
Alt 29.08.2010, 12:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Mike
Da tippe ich darauf, daß der Prop ab der von Dir angesprochenen Geschwindigkeit in den Abgasen des Motors rührt und keinen Schub mehr erzeugt. Der Kunststoffduffusor des Originalprop soll den Abgasstrom regulieren, was er auch tut. Kein Diffusor, keine gergelte Abgasentsorgung, denke ich.
Alt 29.08.2010, 14:11
Hallo Jürgen,
ist auch meine Vermutung...
Hat der F15 also auch so einen "Diffusor"?
Die Segler haben das Problem - allerdings beim Rückwärtsschub - diskutiert, da kam man auch auf diese Ursache...
Hat jemand mal ein Bild/Zeichnung vom Aufbau beim F15? Und vieleicht so einen Diffusor? Groß kann der nicht sein, da der F15 Prop eine zielmliche Aufbaulänge hat - mehr als eine dickere Scheibe kann ich unter die Mutter nicht tun...
Gruß, Mike
Alt 29.08.2010, 14:16
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zitat von mike124 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Moin !
Du weißt schon, dass man Rutschkupplungen bei Gröver wieder erneuern lassen kann ?
Und das ganze für weniger als der Propeller selber kostet
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.08.2010, 14:54
Hi Mike
Diese Schubprops gibt es, glaube ich, bei Yamahs nur bis zum 9,9. Die anderen Motoren sind mit einer anderen Abgasführung und anderen Getriebeübersetzungen für höhere Propellerdrehzahlen und höhere Geschwindigkeiten ausgelegt. Da ziehsts die Abgase dann durch den Sog der Wasserströmung weg.
Alt 29.08.2010, 15:11
bei Gröver werd ich mal anfragen - einstweilen hat ein Kollege so einen Prob noch abzugeben.
Dann wäre mein jetziger (9 1/4 x 10 1/2 - J von einem F15) vakant ....
Gruß, Mike
Alt 30.08.2010, 07:01
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Einen 11 3/4 x 9 1/4 und die Distanzscheibe habe ich hier an Lager.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
