Alt 28.08.2010, 17:11
SSV177 SSV177 ist offline
Boot: SSV177 Bowrider
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Z280 Abgasaustritt...
sitzte gerade in Croatien und mache die ersten Fahrten mit meinem Duoprop. Plötzlich unter der Fahrt wurde der Motor lauter....
Beim Z-Antrieb habe ich ja die seitlichen Ausgänge (normal nur Wasser). Hier kommt nun auch das Abgas mit heraus. Wenn ich den Z-Anrieb mit laufender Maschine nach oben fahre, kommt das Abgas wieder aus dem Abgs-Rohr über der Schraube, ebenso wenn ich die beiden Schläuche zuhalte.
Der "alte" Antrieb war ohne die Rückschlag- Gummis unten am Antrieb, der "Neue" mit.
Die Wasser- Umwälzpumpe ist auf der hinteren Blechseite plötzlich ziemlich undicht (ist nicht original, ca. 2 Jahre, kann es damit zusammenhängen)??? Die Pumpe werde ich morgen mal ausbauen und prüfen.... Motortemperatur etc. ist ok.
über Tips und Hilfe würde ich mich sehr freuen,
Gruß, Andy
Geändert von SSV177 (28.08.2010 um 20:54 Uhr)
Alt 28.08.2010, 17:13
Benutzerbild von calypso82
calypso82 calypso82 ist offline
Boot: Fairline 32
62 Danke in 43 Beiträgen
hi
vielleicht klemmt die Klappe im Abgasschlauch
(Rückschlagklappe)
Peter
i think i spider
Alt 28.08.2010, 17:23
Kann ich das im Wasser prüfen? Würde dann das Abgas trotzdem aus dem Auspuff kommen, wenn ich den Z anhebe?...
Gruß, Andy
Alt 28.08.2010, 18:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Welcher Motor , welcher Antrieb?? ist es ein umbegauter 280 DP richtig???
Andy
Alt 28.08.2010, 19:58
Sorry.. Daten anbei,
3,8 Liter V6 Volvo Penta AQ175A, vorher Z-280 Singleprop mit Rückschlagklappe im Abgasrohr (Abgasbalg mit Rückschlagklappe immer noch drin). Dieses Jahr Umbau auf Duoprop Z280.
Gruß, Andy
Geändert von SSV177 (28.08.2010 um 20:08 Uhr)
Alt 28.08.2010, 21:02
Boot: Windy 22 DC
wenn ich dich richtig verstanden habe hast du jetzt doppelte Rückschlagklappen? Bitte den Balg gegen einen normalen tauschen
Andy
Alt 28.08.2010, 22:14
Kann ich den Balg im Wasser tauschen/prüfen oder muss das Boot dafür raus?
Ich habe heute die "Gummi-Rückschlagklappen" vom Antrieb abgehalten und damit die zweite Rückschlagfunktion aufgehoben.Trotzdem kam kein bisschen Abgas dort heraus. Die ersten zwei Tage lief es auch ohne Probleme...
Was hälst du von der Theorie mit der verklemmten Klappe im Balg? Wo sitzt die Klappe? Auf der Seite vom Auspuffgeweih?
Andy
Alt 29.08.2010, 11:40
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Nee, auf der anderen.
Werner
Alt 30.08.2010, 20:26
Die Auspuffgase gehen nach wie vor im Standgas seitlich (Gummi's) heraus... wenn ich Gas gebe bzw. während der Fahrt kommen sie beim Auspuff heraus... anscheinend aber immer noch ein bisschen an den seitlichen Gummirohren, da der Motor während der Fahrt noch immer laut ist.
Kann ich den Balg im Wasser prüfen, also die Schellen öffnen und abnehmen?... weis das Niemand?
Gruß, Andy
Alt 30.08.2010, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Mit Tauchausrüstung und Unterwasserfähigkeiten sicher
Nee im Ernst tue es Dior nicht an und nehme es raus
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
