Alt 27.08.2010, 07:20
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Standard Warnung: Gefährliche grüne Laserpointer!
Halllo zusammen,
ich habe grad dies hier gelesen und wollte es euch nicht vorenthalten.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.08.2010, 07:53
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
http://www.ngz-online.de/neuss/nachr...id_886687.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.08.2010, 08:04
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Kaum zu glauben, die Kerle sind zwischen 20 und 31 Jahre alt,
nicht, wie man vielleicht vermuten würde, 10 und 12 Jahre.
Ich möchte mal wissen, was die im Kopf haben - IQ unterhalb
der Raumtemperatur !
Alt 27.08.2010, 21:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Ne die haben Helium in der Birne sonst würden die nicht den aufrechten Gang schaffen!!! Diese Idioten schaffen es noch, daß man Laser allgemein nur noch auf Genehmigung erhält (kleiner Tipp für Mitlesende dieser Gruppen: Nehmt bei Astroveranstaltungen bzw. Tests in der Nähe von FLughäfen/-Plätzen Kontakt mit dem Tower auf. Der kann euch informieren, wann das Ding abzuschalten ist. Wenn einer ne Funklizenz für Flugfunk hat, kann man auch direkt dann mittels Funk in Kontakt bleiben). Ist außerdem entspannter, da dann die grünen Männchen nicht so oft anrücken.
Danke für den Tipp ich muß mal meinen Laser prüfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.08.2010, 06:39
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn ich so was lese,
frage ich mich immer wieviel KW Leistung so ein kleiner Laser hat
Alt 28.08.2010, 09:23
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
815 Danke in 441 Beiträgen
Meiner Meinung nach solten Laserpointer verboten werden!
Zum einen kann dir nen Schwachkopf der meint dich Anleuchten zu müssen für immer nen schönen schwarzen Punkt ins Sichtfeld zaubern.
http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/Me...erpointer.html
Aber viel schlimmer ist zum Teil die Gefahr für den Flugverkehr.
Die Dinger sind so stark, daß sie Piloten beim Landeanflug blenden ( wie oben schon geschrieben wurden)!
http://nachrichten.t-online.de/flugz...42674874/index
Markus
Alt 28.08.2010, 14:09
Es gibt eine Vorschrift in D <1mW für Laserpointer.
Aber es gibt Anwendungen, dort werden stärkere Leistungen gebraucht.
Es werden ja bereits Stimmen laut, die Vorschriften anzupassen (ab einer gewissen Leistungsklasse nur mit Schulung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.08.2010, 15:27
Benutzerbild von Round-World-2
Round-World-2 Round-World-2 ist offline
Boot: eins zwei drei Rümpfe
75 Danke in 30 Beiträgen
moin moin,
nur wer macht schon eine ausbildung zum lasertechniker
wenn nicht nur 1mW,
nein sogar 10-1000mW im Laserpointer richtig feuerchen machen
Alt 28.08.2010, 15:54
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hier die laserklassen
holger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Laserschutzunterweisung.pdf (118,6 KB, 2421x aufgerufen)
jack of all trades - master of none
Alt 28.08.2010, 16:07
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Ich wurde auch schon auf dem Motorrad von den scheiss Dingern direkt ins Visier geblendet..echt doof da man nachher noch nei zeitlang fast nichts sieht.
Alt 28.08.2010, 16:14
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
Geht man mit Lasern (egal welche Bauart) verantwortungsvoll und mit dem nötigen Wissen um, gibt es auch nur wenige Gefahren.
Leider werden die Pointer immer wieder missbraucht, zB von Linksautonomen, die damit bei ihren Gewaltdemos Polizisten und Passanten blenden oder Vollmeisen die damit Piloten blenden, so wie letztens auch in Emden bei einem Rettungshubschrauber im Einsatz.
Da es in Deutschland üblich ist, dumpfe Kollektivstrafen im Sinne der Sippenhaft auszusprechen, anstatt sich die Täter vorzuknöpfen und angemessen hart zu bestrafen, kann es durchaus sein, dass es hier zu einem Verbot kommt, die erbärmlichen und widerwärtigen Verbotsversuche beim Paintball und Computerspielen (dreckige populistische Politik auf dem Rücken toter Kinder) ist diesbezüglich ja sicher noch in Erinnerung...
Das die emmitierte IR-Strahlung bei grünen Pointern als "merkwürdig" bezeichnet wird, verwundet, passt aber gut zum restlichen laienhaften Inhalt des Textes. Dabei muss man wissen, dass es keinen direkten grünen Pointer gibt, sondern sich darin eine IR-Laserdiode mit relativ hoher Leistung befindet, deren Strahl mit einem Frequenzverdopplungskristall auf die halbe Wellenlänge (1024 auf 512nm) bringt, was dem herrlichen grün entspricht. Wird nun (bei Billigprodukten) der nachfolgende IR-Filter weggelassen, tritt ein Teil der IR-Strahlung aus. Diese ist allerdings nicht so gefährlich wie dargestellt, eine Verletzung der Hornhaut ist jedoch denkbar. Da der IR-Strahl parallel zum grünen Strahl austritt, müsste man dazu aber bewusst in den grünen Strahl gucken, und so dumm ist hoffentlich niemand... obwohl hierzulande...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.08.2010, 20:05
Das direkte Blicken in den Strahl ist ja nicht die Hauptgefahr sondern das Streulicht, d.h. Reflektionen an Glanzoberflächen.
Die sind bei hohen Leistungen und geringen Strahldurchmessern sehr gefährlich weil in der Richtung nicht abschätzbar (deswegen sind Showlaser immer in Bewegung um nur kürzeste Zeit an einem Punkt zu verharren und außerdem zusätzlich überwacht).
Mein Pointer hat 5 mW grün, dessen Leistung ist nicht zu verachten (bei dunklem Zimmer gegen die weiße Decke gerichtet, kann man mit dem Streulicht gut lesen). Im Freien sieht man den Strahl sehr gut allein durch die angestrahlten Teilchen (bei herkömmlichen Pointern braucht man fast Nebel).
Werde mal klären, wie die Reichweite genau ist, brauche da aber noch eine Laserschutzbrille (evtl. sogar in Zusammenarbeit mit einem Flugplatz bzw. Piloten, notfalls fliege ich selbst). Die Daten sollen dann auch zu Schulungszwecken genutzt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.08.2010, 23:56
Boot: Prion T-Canyon
Ich kenne einen () der hat kürzlich einen 50mW in grün von einem Kollegen aus Asien für 8€ mitgebracht bekommen.
An dem Ding hat er jetzt 2 mal rumprobiert, weil das Teil auch noch so eine Kaleidoskop-Scheibe vor der Linse hat, womit man so schön einen Sternenhimmel immitieren kann.
Ehrlich gesagt haben ihm beidesmal danach die Augen ganz komisch weh getan und ... kennt ihr diesen wandernden schwarzen Punkt den man manchmal sieht nach hellem Lichteinfall?
Er ist drauf und dran das Teil in die Tonne zu kloppen.
Alt 29.08.2010, 16:40
Er kann von GLück reden, daß er noch was sieht (bei der Leistung reicht das gestreute Licht schon für die Erblindung!!!!!!).
Der schwarze Punkt ist der Brennfleck wo die Schädigung auftritt.
Wenn er das Teil in die Tonne kloppen will, dann lieber zu mir schicken (PN) oder aber das Teil sicherheitshalber vor der Entsorgung so zerstören daß die Diode nicht mehr betriebsfähig ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (29.08.2010 um 16:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
