Alt 26.08.2010, 22:14
redseediver redseediver ist offline
Boot: kleines Zodiac mit 9,8 PS
Standard Starterseil am Yamaha 15A einbauen
so jetzt habe ich den Starterdeckel wieder geflickt und eingebaut. Motor startet ohne Probleme und läuft gut.
Nur das Starterseil ist jetzt etwas locker und zieht sich nicht mehr automatisch richtig ein. Kann mir bitte einer einen Tipp geben wie ich das Seil stramm ziehen bzw. einstellen kann.
Dankeschön
Andy
Alt 26.08.2010, 22:19
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Du musst den Reversierstarten aufschrauben und die lustige Feder vorsichtig auf ziehen, zähle dazu wieviele windungen das seil auf der scheibe hat. Wenn sie zum Beispiel 14 Windungen hat ziehst du die Feder 16 mal auf, Wenns dann noch nicht reicht eben nochmal aufschrauben und 2 umdrehungen dazu.
Mfg
Christian
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 26.08.2010, 22:29
Hi Christian,
danke für die Antwort. Wo liegt denn dieser Reversierstarten?? Muss ich den ganzen Decken abschrauben?
Andy
Alt 27.08.2010, 08:12
Hallo redseediver,
den Starter ausbauen und umdrehen, Starterseil ganz raus ziehen Sarter blockieren z.B. mit einem Schraubendreher,
Knoten durchschneiden und das Starterseil ganz raus ziehen, dann den Starter gegen die Startrichtung drehen, dabei spannt sich die Feder noch mehr Starter wieder blockieren und das Seil wieder einfädeln und verknoten, Blockierung lösen und das Seil wieder einziehen lassen
dann sollte das Seil wieder ganz eingezogen werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
