Alt 25.08.2010, 22:52
leducati leducati ist offline
Standard Mercruiser 3,0 Liter und Probleme nach Wasserski fahren
wieder mal ein Neuling im Forum...!
Ich möchte mir demnächst, bzw sobald ich ein passendes Boot gefunden habe eins anschaffen.
Es stehen nun 2 Boote zur Auswahl: Bowrider mit 3 Liter Hubraum Motor. Eins mit Mercruiser und eins mit Volvo Penta Motor.
Der Verkäufer teilte mir mit, dass der Mercruiser Motor die schlechte Eigenschaft hat, dass wenn man mit Ihm lange einen Wasserskifahrer zieht der Motor danach schwierig wieder angeht, wenn man diesen z.b. ausmacht um den Wasserskifahrer reinzuholen oder zu tauschen. Dies sei aber ein allgemeines und bekanntes Problem der Mercruiser Motoren und lässt sich nicht beheben!?
Habt ihr davon schonmal was gehört? Stimmt das? Haben die Volvo Penta Motoren das selbe Problem?
Etwas ab vom Thema aber auch wichtig:
Die Lenkung des Bootes mit Mercruiser Motor geht nach rechts sehr schwierig mit steigender Geschwindigkeit. Woran kann soetwas bei einem 7 Jahre altem Boot liegen. Bei der Lenkung handelt es sich um eine hydraulische Servolenkung. Habe hier schonmal ein bisschen das Forum durchsucht, die Einstellung der Flosse kann es ja nicht sein. Könnten die Ölkreisläufe verschmutzen und dann die Ventile dicht setzen?
Oder aufgrund dieser Tatsache von dem Boot abstand nehmen?
Freue mich über jede Antwort!
Vg
peter
Alt 25.08.2010, 23:29
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen hier im .
Kann dir leider keinen Tip geben, aber die spez werden sich sicher noch melden !
Gruss Adi
Alt 25.08.2010, 23:38
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Weiß nicht wie das bei den Volvo Penta Maschinen ist, aber bei Mercruiser steht sogar im Handbuch, daß man nach einer längeren Fahrt den Motor erst 3-5 min im Leerlauf belassen sollte bevor man Ihn abstellt.
Wenn die Kühlung, bei sehr warmen Motor plötzlich abgestellt wird heizt der Motor noch kräftig nach!
Gruß Hannes
Alt 25.08.2010, 23:41
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Peter
Willkommen im
nun zu deinen Fragen. Habe selber einen Merc, und fahre sehr viel
Wasserski damit und habe keine Probleme mit dem Anlassen nach dem
Wasserskilaufen, ich habe allerdings keine Ahnung wie der Volvo anspringt,
vieleicht auf zuruf !!! Das mit der schwergängigkeit mit der Lenkung hängt mit der Drehrichtung deines Propellers zusammen (so ist es auf jedenfall mit einer Seilzuglenkung)
Gruß Andreas
Alt 25.08.2010, 23:46
Das mit der Lenkung hört sich komisch an - nur nach rechts geht es schwer?
Dann kann es die Servopumpe ja schlecht sein, auch nicht die Leitungen
Da würde ich eher auf die den Steuerzug, Trimmung, Einstellung der Flossen, Gewichtsverlagerung im Boot oder so tippen.
Gruß Hannes
Alt 25.08.2010, 23:48
Zitat von Laurabis Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Willkommen im
Gruß Andreas
Tja man lernt nie aus.
So einfach kann es sein - der Prop - auf den habe ich garnicht gedacht
Gruß Hannes
Alt 25.08.2010, 23:51
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Hannes
wie gesagt ich habe eine Seilzuglenkung, und bei mir geht es in
einer Richtung auch schwerer ist aber normal. Wie es bei einer Hydrauliklenkung ist ???
Gruß Andreas
Alt 25.08.2010, 23:58
Hallo Andreas!
Na ja Hydrauliklenkung heißt ja nicht daß es keine Seilzüge gibt. Es überträgt sich vielleicht nicht so mächtig als wie wenn es direkt mit Seilzügen passiert, aber ich könnte mir schon vorstellen mit der richtigen Power und einem kleinen Boot...
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 00:04
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Hannes,
ich hab auch den Merc 3.0 im Boot, hab dieses Jahr ca. 60h gefahren.
Bei meiner Lenkung geht es immer gleich, schwer/leicht!
Nur mit hochgetrimmten Antrieb geht die Lenkung schwerer!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 26.08.2010, 00:09
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Dirk
was für eine Lenkung hast du denn ?
Gruß Andreas
Alt 26.08.2010, 00:18
Scheint als ob wir hier schon alleine sind
Na ja ich geh dann auch mal kuscheln...Gute Nacht
Gruß Hannes
Boot: Wellcraft 192
Hallo Dirk
Gruß Andreas
Ich weiß nicht genau, ist eine ganz einfache Bowdenzuglenkung, aber keine Seilzug.
Denke mal Teleflex, Seilzug hatte ich mal am Boot mit AB!
Gruß D!RK
Alt 26.08.2010, 00:28
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Dirk
das ist doch dasselbe
Bin dann mal weg
Gruß Andreas
Alt 26.08.2010, 07:41
Vg
peter
Hallo leducati,
das der Mercruiser Motor schlechter anspringt als ein Volvo ist quatsch, ich denke der Händler will das Boot mit dem Volvo unbedingt loswerden
wenn der Lenkwiederstand zu einer Seite größer ist, liegt es an der Finne mit der Finne wurde das Boot auf besseren Geradeauslauf getrimmt,
du mußt in diesem Fall gegen die Kraft der Finne lenken
Alt 26.08.2010, 10:04
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Der Rumpfmotor ist bei Mercrusier und Volvo identisch. Beide sind von GM.
Ich hatte mit meinem 3.0 L und LX nie Startschwierigkeiten; weder warm noch kalt. Andere, die einen Volvo haben, haben auch keine Startprobleme.
Wenn die Technik i.O. ist, dann laufen die Dinger auch.
Micha
Alt 26.08.2010, 10:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Vorweg:
Merc und Volvo bauen auf den gleichen Blöcken auf. Somit gibt es im Anspringverhalten erst mal keine wirklichen Unterschiede bei gleichen Motorvarianten.
Zur Händeraussage:
Sind Merc und Volvo beide Vergaser-Modelle oder hat einer Einspritzung?
Zwischen Vergasern und Einspritzern gibt es nämlich sehr wohl Unterschiede im Startverhalten, insbesondere bei warmer Maschine. Wenn also der angebotenen Volvo ein Einspritzer ist und der Merc ein Vergaser (3.0 TKS), dann springt der Volvo im Zweifelsfall tatsächlich leichter an (kein Choke etc).
Volvo ist allerdings in Anschaffung und Ersatzteilen mitunter merklich teurer, so daß auch das den Händler motiviert haben könnte.
Beste Grüße
John
Alt 26.08.2010, 10:58
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Das schlechte Anspringen kann durch Blasenbildung
im Vergaser kommen. Wenn der Motor sehr heiß ist kann
das schonmal passieren.
Dem kann man aber Abhilfe schaffen.
Chris Craft Stinger 222
Alt 26.08.2010, 11:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Interessantes Thema, wie kann man denn Abhilfe schaffen?
so long, der Thomas...
Alt 26.08.2010, 11:32
Z.B. mit einem Spacer zwischen Ansaugbrücke und Vergaser.
Eine elektrische Benzinpumpe, die schon bei Zündung an pumpt,
ist auch nicht verkehrt in dem Falle.
Alt 26.08.2010, 11:39
Jetzt waren wir aber schon sehr fleißig
Bin gespannt ob sich der Themenersteller Peter (leducati) auch nochmal meldet
Feedback wäre wünschenswert!
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 12:07
Interessant, genau diese Thematik besteht bei dem Käufer meines Bootes. Ich habe Revierbedingt immer den Motor nach schnellen Passagen im Standgas abkühlen lassen und hatte somit nie Probleme mit dem Starten bei warmer Maschine.
Ulli (der Käufer) war mit dem Boot in Kroatien und hatte vermutlich diese Abkühlphase nicht eingehalten und somit konnte er lange Zeit nicht starten.
Klingt plausibel...
Alt 26.08.2010, 12:20
Hallo alle zusammen,
super toll wie schnell man hier gute antworten bekommt.
Ich kann leider nicht sagen, ob es sich bei den Motoren um Einspritzer oder Vergaser Motoren handelt. Tatsache ist nur, dass der Merc ca 300 Betriebsstd. drauf hat und der Volvo nur 40 Std. Hatte da mal die Vermutung, dass der Merc evtl irgendwelche Schäden hat, aber dafür sind 300 Std. finde ich noch etwas wenig.
So wie ich das sehe sollte die Lenkung nicht allzugroße Probleme machen.
Das schwierige Starten könnten an der fehlenden Kühlung liegen, wenn der Motor lange Wasserski gefahren ist.
Habe leider vergessen mir das im Motor und Z Antrieb anzuschauen.
Motorraum sah aber absolut Top aus.
peter
Alt 26.08.2010, 15:20
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Vorweg:
Zur Händeraussage:
sag ich jetzt was falsches,
wenn ich behaupte volvo ändert seine vertriebspolitik bezüglich der
ersatzteile und leider auch der händler ?
ersatzteile billiger
händler weniger "sie müssen bestimmte kriterien erfüllen können"
gruß
michael
Alt 12.10.2010, 00:37
So meine Herren,
habe das Boot gekauft, wird nächsten Sommer ausgegibig getestet. Schreibe dann meine Erfahrungen bezüglich der Überbelastung hierhin...!
in dem sinne frohes Schrauben und fitmachen für den winte.r..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
