Alt 26.08.2004, 18:33
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Notebook Akku laden
Jetzt habe ich neue Akkus für meinen Lap und für den Drucker bekommen.
Die nehmen aber keine Ladung auf. Habe die Akkus dann umgetauscht. Auch die neuen nehmen keine Ladung auf.
Ist es wahrscheinlich, dass irgendwie die Ladeelektronik des Lap oder Drucker defekt ist. Oder hat vielleicht jemand einen Tipp dazu.
Mit Netzanschluß funktionert alles bestens.
Danke für die Hilfe.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 26.08.2004, 18:37
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Leider gehen gerade die DC-DC-Wandler sehr gerne kaputt
Wird der Läppi im Bereich des Netzanschlusses oder des Akkus verdächtig heiß...?
Ist allerdings misteriös, wenn das zugleich bei Laptop und Drucker passiert...
Alt 26.08.2004, 18:44
Hi Markus, danke für die Hilfe. Der Druckerakku (BJC 85) wird jetzt warm.
Am Lap tut sich aber nichts. Wenn ich in Windows auf Batterieanzeige gehe, sagt die "wird geladen" Stand 50%. Batterie online.
Alt 26.08.2004, 18:49
Ich müsste jetzt eigentlich fragen, woran Du erkennst, daß da nicht geladen wird...
... aber ich gehe mal davon aus, daß Du den Laptop mit der vermeintlich geladenen Batterie nicht betreiben kannst.
Noch eine Möglichkeit: Die interne Speicherbatterie ist defekt (diese liefert die Energie für die Steuerung der Ladung). Oft gibt es neben der BIOS-Batterie (diese großen Lithium-Zellen) noch irgendwo einen NiMH-Akku, der auch gerne mal hopps geht...
Alt 26.08.2004, 18:54
ja dass nicht geladen wird erkenne ich daran, dass er ohne Netz nicht geht, bzw. der Lap sofort ausschaltet. Aber den Tipp mit der internen Speicherbatt werde ich mal verfolgen, wenn ich sie finde.
Frage dazu; Wenn ich den Lap aber mit Netzbetrieb laufen lasse, würde die Ladung dann gesteuert oder brauche ich die interne Batt. unbedingt.
Alt 26.08.2004, 18:59
Nein.
Die Steuerung kann nicht mit der gleichen Spannungsquelle betrieben werden, die sie steuern soll.
Ich habe einen Laptop mit dem gleichen Problem (bin aber zu faul).
Und auch schon mal einen mit einer neuen Knopfzelle "geheilt"...
Ist aber sicher herstellerabhängig... bei mir IBM und Compaq
Alt 27.08.2004, 06:53
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Standard Re: Notebook Akku laden
Zitat von Gerd1000
...Die nehmen aber keine Ladung auf. Habe die Akkus dann umgetauscht. Auch die neuen nehmen keine Ladung auf...
Hallo Gerd
Das kann sein bei neuen Akkus
die muss man einfach beim ersten mal laaaaaaaange laden - auf einmal nimmt er die Ladung an (hängt von der Lagerungsdauer vorher ab)
Die Akkus bauen auch erst nach einigen Ladezyklen die volle Kapazität auf
Hab einen Handyakku geladen - nichts - nach ca. 3 Stunden hat er angefangen zu laden
Gerwin
Alt 28.08.2004, 01:03
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Der Tipp, den Akku erst zu "trainieren" ist überflüssig, wenn es sich um einen der moderen LiIonen-Akkus handelt. Wenn sich der nicht laden lässt, fürchte ich (wie bereits ein anderer Kollege), dass ein Defekt an der Hadware, also am Laptop selbst vorhanden ist. Eine Spannungsspitze hat z.B. bei meinem Notebook den DC-DC-Wandler (also das externe Gleichspannungsladegerät), die Ladeschaltung im Laptop und einen am Laptop angeschossenen CD-Brenner gleichzeitig geschossen.
Wahrscheinlich bleibt nur der Weg zum Fachmann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
