Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 26.08.2004, 13:21
320Cdi 320Cdi ist offline
Boot: Aus Zeitgründen nur noch Charter
55 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 l geht bei nicht erreichter Betriebstemp. aus
ich war ein paar Tage zum booteln am Rhein, ich habe das Problem, das mir der Motor im Standgas bzw. beim Gangeinlegen immer abstirbt, wenn er die Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat.
Das war lustig bei Hafenmanöver oder beim Slippen .
Das Boot war erst beim 1. KD und hat ca. 20 h drauf.
Der Händler sagte,dass er die Zündung etwas korrigiert hat.
Morgen nacht gehts an den Gardasee, kann ich selber was dran machen, denn mein Händler hat ebenfalls Urlaub?
Der Motor hat die TypnummerOM634707
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse....
Oli
Alt 26.08.2004, 13:33
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Re: Mercruiser 3.0 l geht bei nicht erreichter Betriebstemp.
Hi Oli.
Ich kenne zwar diesen Motor nicht, aber wenn er bei Betriebstemperatur ordentlich läuft, kommen eigentlich nur 2 Dinge in Frage:
1. Standgas zu niedrig bei kaltem Motor (kenne ich vom Mopped, geht dann aus oder stirbt beim Gang einlegen ab).
2. Kaltstartvorrichtung (Choke oder Kaltstartautomatik?) nicht in Ordnung.
Beim manuellen Choke diesen etwas länger ein bißchen gezogen lassen, bei Kaltstartautomatik (Bimetall) etwas nachbiegen, falls man drankommt.
Zunächst kannst Du Dir kurzfristig aber sicher mit einer etwas erhöhten Leerlaufdrehzahl helfen.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 26.08.2004, 14:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stelle mal fest, wie hoch der Motor jetzt im Leerlauf dreht,
wenn der Motor warm ist.
Eventuell erhöhe das Standgas.
Wenn das Standgas richtig ist, dann mußt am Choke drehen.
Makiere die Stellung des Chokes (schwarze Dose).
Löse die drei Schrauben.
Drehe diese Dose mal nach links bzw nach rechts.
Leider weiß ich nicht mehr in welche Richtung.
Aber Du hast ja Zeit im Urlaub.
Wieso dreht der Händler eigentlich an der Zündung?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.08.2004, 15:48
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
vermutlich weil ein späterer zündzeitpunkt nen besseren leerlauf erzielen kann. dass es "obenrum" dann nicht mehr passt stört den schnellschrauber nicht.
er und sein opfer sind doch beide in urlaub und damit räumlich weit getrennt
zumindest weiter, als ein durchschnittlicher mensch nen 32er ringschlüssel werfen kann.
le loup - der seine argumentationshilfe vermisst
Alt 26.08.2004, 16:28
vielen Dank für Eure prompte -Hilfe!
Es ist einfach nervig, wenn man bei Ablegemanövern in engen Rheinhäfen zum einen schon gegen den Radeffekt des Props kämpfen muß und dann noch ein Motor aus geht.
Ich werde jedenfalls am Samstag beim Einslippen den Motor zum Ärger der "Slipanlagenbadender" erst mal richtig warm laufen lassen, denn auch an unserem Campingplatzufer gibts schöne Klippen.
Zum Zündzeitpunkt:
Lt. Auskunft des Händlers bringt bei diesem neueren Motor aufgrund der Abgasoptimierung ein Vergasereinstellen nicht mehr allzu viel.
Ich habe vor dem Kundendienst ein Ruckeln beim Gasgeben bemängelt, deswegen auch das Zündungsverstellen.Das Problem ist , dass der Händler keine Probefahrt mit dem Boot machen kann und unter Last sich Motoren immer anders verhalten.
Laufen tut das Teil bei Hebel-auf-den-Tisch wie Teufel, stromaufwärts mit zwei Personen und 4-fach Prop gut 70 km/h.Ich denke das ist ok für einen abgasoptimierten Motor, der momentan trotzdem keine Bodenseezulassung bekommt. Ich denke schon über einen Umbau auf den 1.7 DTI Mercruiser nach, angeblich soll der Motor genial sein .
Ich probier mal Eure Tips im Urlaub aus und trink einen Grappa auf Euch,
erfahrungsgemäß werden mir bestimmt einige Skipper mit Rat und Tat zur Seite stehen, denn das Bootsurlaubsglück und die Skippergruppendynamik ist erst mit einer offenen Motorklappe sowie einem Werkzeugkasten perfekt .
Viele Grüsse...
Oli
Alt 26.08.2004, 20:54
Zitat von 320Cdi
Zum Zündzeitpunkt:
Der 3.0L Merc. ist auf sicher nicht abgasoptimiert.
Das ist ein GM Motor der seit 30 Jahren fast unverändert vom Band läuft.
Die Merc. Motoren laufen im Werk Probe und werden dort eingestellt.
Da Dein Motor eine elektronische Zündung hat, verstehe ich nicht,
warum Diese eingestellt werden mußte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 21:00
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von le loup
moin
früheren zeitpunkt-vor ot , der ringschlüssel ist aber nicht schlecht
andre
Alt 26.08.2004, 21:04
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
a) mein Reden
b) Warum fragt man bei Garantiesorgen eigentlich nicht den Verkäufer?
Uwe
Uwe
Alt 26.08.2004, 21:12
zu b. keine ahnung er ?
andre
Alt 26.08.2004, 21:15
Uwe
Weil der erst recht keine Ahnung hat.
P.S. Mein 3.0L macht genau die gleichen Zicken.
Aber nachdem ich die Dose nach rechts gedreht habe,
lief der Motor dieses Jahr schon viel besser auf dem GB Treffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 21:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
UWE
Alt 26.08.2004, 21:18
... und warum kauft man dann *dort*?
Uwe
Uwe
Alt 26.08.2004, 21:19
Uwe
Weil er schöne Boote hat?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 21:20
@ cyrus
sieht schon mal wichtig aus wenn sich einer ander zündung zuschaffen macht !
andre
... und gibt es die nhicht auch mit anständigen Motoren - z.B. Konstruktionen von vor 15 Jahren?
Uwe
Uwe
Alt 26.08.2004, 21:22
Uwe
Ich habe vergessen zu erwähnen,
das die Motoren 1997 ein andere Kurbelwelle bekommen haben!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 21:23
Aber viele Segelboote sind auch schon 30 Jahre alt!
So wo ist das Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
... jetzt schon 3-fach gelagert?
Uwe
Alt 26.08.2004, 21:24
Nein,
die Kurbelwellen haben einen Simmerring als Abdichtung bekommen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 21:25
Uwe
sind doch auch die selben wie vor 30 jahren ,haben nur eine andere farbe !naja nicht ganz aber so ziehmlich !
andre
... offensichtlich kein Problem, weil man doch so gar keine Klagen hört. Außerdem sprachen wir nicht von 30 Jahre alten Motoren, sondern von neuen motoren, die aber vor 30 Jahren konstruiert worden sind.
Uwe
Uwe
Alt 26.08.2004, 21:26
Uwe
andre
... siehst du - das ist genau das über das ich hier rede.
Uwe
Uwe
Uwe
Laufen tun die Motoren aber trotzdem.
Es sei denn einer dreht an der Zündung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.08.2004, 21:29
Uwe
genau
andre
Alt 26.08.2004, 21:31
zum Thema - ich würde wohl auch einfach den Leerlauf etwas höher drehen und die Zündung auf den Werkswert bruingen. Dazu soll es übrigens Messgeräte geben. Ich besitze sie und kann damit auch umgehen. Früher war ich Joe's Garage Zitat aus einem Lied, das jemand anlässlich unserer Hochzeit gemacht hat: "Und manches Auto fuhr noch, weil Uwe das so wollt'"
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
