Alt 23.08.2010, 19:47
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Drehzahlproplem
letztes WE wollte ich nach meinen Yamaha 30AE mal wieder ausfahren.
Der wurde letzten Winter kompl. überholt. Ich habe ihn ordentlich und schonend eingefahren. Jetzt musste ich aber feststellen, dass bei 5000 U/min. Ende ist. Normalerweise dreht der 5500 U/min.
Kompression habe ich geprüft und die ist OK.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 23.08.2010, 19:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Bewuchs
Schraube nen Platten
etc, etc
büschen dürftige Infos
Gruß 45meilen
Alt 23.08.2010, 19:55
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Was oder Wie-was wurde denn überholt ?!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 23.08.2010, 19:57
Prop ist ok.
Bewuchs eigentlich nicht AF wurde am Anfang des Jahres neu gemacht, Boot war zwischendurch auch aus dem Wasser und ist erst wieder seit 4 Wochen drin.
Welche Infos wären noch nützlich?
Alt 23.08.2010, 19:58
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Hallo!
andre
Kolben und Ringe neu, alle Lager neu, alle Dichtungen und Simmerringe neu.
Alt 24.08.2010, 14:32
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Sprit - Filter alles sauber ?
Alt 24.08.2010, 16:56
Ja, der ist sauber.
Vergaser wurde auch am Anfang der Saison gereinigt.
Das Einzigste was anders ist, ist das Hydrofoil. Hat damit schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das das auf die max km/h geht war mir bewusst, aber das dann gleich 500 U/min. fehlen
Alt 13.09.2010, 18:39
War am WE wieder unterwegs und hab das nochmal beobachtet.
Ich habe das Gefühl der Propeller fängt ab 5000 U/min an Luft zu schlagen ... so fühlt sich das an.
Auch zu zweit mit weniger Gewicht kommt er zwar auf volle Drehzahl und leicht drüber, aber nur mühsam. Irgendwie Komisch, als würde er ohne Widerstand laufen .
Noch jemand ne Idee?
Alt 13.09.2010, 18:51
Benutzerbild von calypso82
calypso82 calypso82 ist offline
Boot: Fairline 32
62 Danke in 43 Beiträgen
hallo,kann es sein, das dein H............ dingsda
die Ursache ist, wenn das alles richtig wäre, würden die Hersteller das Ding selber verbauen, wenn du ohne auf die Drehzahl kommst,wozu ist es dann gut, man kann Untermotorisierung nicht durch Anbauteile verbessern, eher verschlimmern durch mehr Widerstand und mehr Verbrauch.
Peter
i think i spider
Alt 13.09.2010, 19:05
Peter
Hallo Peter,
ich habe es ohne noch nicht versucht. Klar kann das keine Leistung ersetzen, aber die Gleitphase setzt spürbar früher ein. So ist es möglich mit dem kleinen Boot auch voll beladen Geschwindigkeiten um die 20 km/h zu fahren. Da war sonst nur 25 -30 oder Verdrängerfahrt möglich.
Alt 13.09.2010, 19:58
Boot: Fairline 32
Hi Patrick
Sorry ich kenne das Boot nicht, wenn möglich, Trimmklappen aber sicher keine Anbauteile am Antrieb, das verändert Strömungsverhältnisse etc.
Peter
i think i spider
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
