Alt 19.08.2010, 22:22
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Standard Motorraum Lüftung Elektroanschluss
Hab bei meinem Bayliner Capri die Motorraumüftung demontiert, da ich sie defekt glaubte. Der Lüfter hat aber keinen Strom und läuft bei direktem Anschluss an die Batterie. also hat das Kabel irgendwo nen Schlag. Ich will jetzt ein neues Kabel anschließen, bevor ich endlos nach dem Fehler such. Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Wo schließ ich jetzt aber das Kabel an und wie muss die Sicherung sein?
Beide Kabel nach vorn zum Steuerpult oder eins an Masse-Motor und eins nach vorn zum Sicherungskasten und Schalter?
Dafür schonmal danke.
Landratte
Alt 19.08.2010, 22:27
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
ich würd die alten anschlüsse verfolgen und dann das gleiche wieder tun.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 20.08.2010, 14:14
Würd ich auch gern tun, aber die Kabel verlieren sich in dem Kabelstrang nach vorne. Außerdem gibts da wohl Verbindungsstecker, wo die Farbe wechselt. Sonst wärs ja auch einfacher, die vermeintliche Bruchstelle zu suchen.
Alt 20.08.2010, 16:05
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Masse nicht vom Motor nehmen. Schalter überprüfen, wenn i.o. dann den Plus vom Schalter , den Minus neu ziehen.
Alt 20.08.2010, 16:15
Die alte Zuleitung einfach durchklingeln!
Alt 22.08.2010, 16:35
Standard Hauruck! So gehts auch ...
danke für die tipps,
hab jetzt die Geduld verloren, das Defekte Kabel gekappt und ein Neues eigezogen. Eins an Schalter, von da zum Sicherungskasten 10A Sicherung. Zwei an den Masseblock mit Schuhklemme, oder wie das heißt. Läuft! Sogar richtig rum, er saugt, wo andere nur blasen ...
Voll Stolz bin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
