Alt 19.08.2010, 13:57
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Standard Gebrauchte Außenborder mit xxStunden, Was sagen die Stunden aus?
Eine Frage habe ich bei gebrauchten Außenbordermotoren, da wird immer angegeben wieviele Stunden die gelaufen sind!
Meine Frage wäre wie kann man die Stunden beurteilen?
Zum Beispiel: Motor Bj: 2006 100Std. Gut und wenig gelaufen oder sind das viele Stunden?
Ab wieviel Stunden ist ein Motor nicht mehr so gut?
Ich weis blöde Frage, aber ich habe leider keine Ahnung!
Wenn ich ein Auto kaufen würde wären die km obergrenze bei mir 40.000km! Nur als anhaltpunkt.
Gruß Walter
Alt 19.08.2010, 14:12
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Als Schätzeisen vielleicht: Ein Auto fährt im langjährigen Schnitt 50 bis 70 km pro Stunde, je nach Einsatzbedingungen.
100 h Motorbetrieb des AB würden demnach einer Fahrstrecke von 5000 bis 7000 km beim Auto entsprechen.
Ob es zulässig ist, die sehr robuste Autokonstruktion mit der des AB zu vergleichen ist natürlich fraglich.
Eher wahrscheinlich ist, daß die ABs sich eher kaputtstehen wie kaputtlaufen. Deshalb ist natürlich auch das Baujahr zu beachten
Alt 19.08.2010, 14:17
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.823 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Wenn man einen Anhaltspunkt haben will, dann ist ein ausgefülltes Checkheft bzw Wartungsnachweise deutlich Aussagekräftiger als eine Betriebsstundenangabe.
Gruß, Jörg
Alt 19.08.2010, 17:21
Danke schon mal,
also kann man daraus schließen, wenn ein Motor ca. 100Std. drauf hat und erst ein paar jahre Alt ist und die Wartung gemacht wurde dürfte er nicht schlecht sein.
Alt 19.08.2010, 17:27
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Das hier sollte Dir helfen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29098
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.08.2010, 21:19
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Walter,
die Stunden sagen nicht viel.
Du kannst jeden Motor in 50 Stunden zerdreschen.
Ein paar Beispiele:
Kalt und Vollgas.
Nach Vollgas, sehr warm, sofort ausschalten.
Vielleicht auch mal ohne Kühlung, weil Gras davor war.
Die Liste ist endlos.
Und ob der ausgefüllte Wartungsbogen viel besagt, wage ich nach Erfahrungen mit einigen Werkstätten zumindest in Frage zu stellen.
Hilft Dir Alles auch nicht, klar.
Wenn es irgend geht- neu.
Volker
Alt 20.08.2010, 21:24
@ Andreas,
nach meinem bescheidenen Motorkenntnissen, würde ich die Marine- Motoren als wesentlich robuster als die heutigen Automotoren einschätzen.
Nur haben die Boots- Motoren etwas schwierigere Lebensbedingungen.
Nur vier:
Lange Standzeiten
Schwitzwasser- auch im Sprit
Einsatz im Salzwasser
unkundige Bediener
und da gibt es sicher noch mehr...
Volker
Alt 21.08.2010, 08:23
Hallo Howa,
bei einem 4 Jahre alten Motor ist das Risiko Müll zu kaufen gering,
solche Motoren halten locker 15 Jahre
die meisten Boote laufen nicht mehr als 30 Stunden im Jahr, ehr weniger
Betriebsstunden sagen nur was aus wenn sie auch belegbar sind
Alt 21.08.2010, 09:47
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Meine beiden Johnson und Evinrude Motoren laufen auch nach 34 Jahren noch . Stunden?????
Schrott kannst Du immer kaufen, selbst mit nur 100 Std.
Wenn du nicht basteln möchtest hilft dir nur neukaufen, oder gebraucht mit Garantie. Die leider auch nicht ewig ist.
JEDER Motor wird bei 0 Wartung und 0 Pflege sehr schnell seinen Dienst quitieren.
Mein Tip: Kauf dir etwas gepflegtes, prüfe die Kompression oder lasse sie in deinem beisein testen, kaufe am besten mit Garantie und lasse den Motor warten oder besser beschäftige dich damit und mache deine Wartung selbst. Dann hast du lange Freude daran!
Und lese hier im Forum, da wird dir geholfen!!!!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
