Alt 18.08.2010, 18:12
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard 2-Takt 6PS statt Johnson VRO 50
Hallo beisammen,
möchte gern einen führerscheinfreien Zweitmotor 2-Takter haben (5/6PS), welcher mit den Anschlüssen des Johnson VRO50 (Lenkung, Elektrostarter, Schaltung, Tanks) an unserem Wiking Saturn betrieben werden kann.
Wonach müsste ich da Ausschau halten?
Danke euch
Peter
Geändert von Petermännchen (18.08.2010 um 18:47 Uhr)
Alt 18.08.2010, 19:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Peter,
es sollte schon wieder ein Johnson/Evinrude sein, da die Züge nicht mit anderen Motoren kompatibel sind.
Zur Lenkung: Hattest du die Tiltrohrmontage mit Umlenkhebel? Dann wird es schwierig, weil die kleinen nur einen Bolzen anstatt des Kipprohres haben.
Wenn das Kabel noch geschickt verlegt werden kann, funzt auch eine Spiegelhalterung.
Tankanschlüsse sind wieder passend. Bzw. man besorgt sich den passenden Adapter im Zubehör.
E-Start: Auch nur ohne Probleme möglich wenn es einer mit dem rotem Zentralstecker ist. Das engt deine Auswahl ziemlich ein
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.08.2010, 06:38
Ich mache am Wochenende mal Bilder wegen der Lenkung.
Vielen Dank erst mal.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
