Alt 17.08.2010, 20:55
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Standard Zündungsprobleme
Hallo -Gemeinde
welchen "Fehlerbehebungsweg" schlagt ihr bei Zündungsproblemen vor?
Ich hab mir schon die Zündkerzen angeschaut und die Zündspulen sind neu
Der Motor ist ein Evinrude Fastwin mit 18 PS aus 1969
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 20:58
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Wie äußern sich denn die "Zündungsprobleme" ?
Alt 17.08.2010, 21:05
Im unteren Drehzahlbereich vorallem im Leerlauf "pufft" es immer wieder
manchmal hat er auch beim anziehen Fehlzündungen..
Ich hab nen Film aber der ist 500 mb groß
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 21:12
Wie ist es, wenn du ihn ausmachst - geht er sofort aus, oder
läuft er noch einen kleinen Moment nach ?
Alt 17.08.2010, 21:13
also wenn man das Gas wegnimmt geht er nach kurzer zeit von selbst aus.
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 21:17
Das meinte ich nicht, ich hatte da so eine Idee....
Aber erst mal was Anderes:
Ich kenne Deinen Motor nicht. Welche Zündanlage hat das alte
Schätzchen ? Ich denke mit Verteiler und Kontakten, oder ?
Alt 17.08.2010, 21:19
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Bei den Johnrude-Motoren älterer Bauart wird der Leerlauf mit extremer Spätzündung ausgeführt, tlw so spät, daß die Expansion schon in den Auslass geblasen wird.
Abhilfe schafft die Einstellung der Unterbrecher (Unterbrecherabstand veringern) oder wenn möglich eine Rückverstellung der Grundplatte in Richtung Frühzündung.
Die Motoren sind zum Rumtuckern eher weniger geeignet und verfetten sehr schnell bei Standgas und Teillast.
Deshalb haben viele auch am Vergaser diesen Hebel mit Rich & Lean, zur Anpassung auf unterschiedliche Spritquallität und Überfettung beim Tuckern.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.08.2010, 21:25
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das könnte auch eine nicht optimale Vergaserabstimmung oder sogar Fremduft-Ziehen sein.
Dr. Burscheid
PS: es gibt gratis Schnitt-und Komprimierungsprogramme für Videos
Alt 17.08.2010, 21:28
Ihr seid schneller als ich antworten kann
Wie verringere ich den Unterbrecherabstand?
Diese Rich und Lean knöpfe hat der auch.. wie sollten die denn am besten stehen? und kann durch fehlstellung von diesen Knöpfen so eine Fehlzündung entstehen?
Hits:	179
Größe:	42,3 KB
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 21:30
An den Vergaser hab ich auch schon gedacht..
Was sollte ich da unternehmen? einfach reinigen?
Ich hab sogar so eins.. ich bin schon die ganze Zeit fleißig am suchen, wie ich da das Video kleiner ausgeben kann
Dr. Burscheid
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 21:41
Normalerweise sind da auf der sichtbaren Verzahnung Drehknöpfe angebracht, die scheinen bei dir zu fehlen.
Damit wird das Kraftstoff-Luftgemisch eingestellt.
Zu Fett neigt zum "viertaktern", vlt ist es auch das, was du da meinst zu hören.
Unterbrecher sitzen unter dem Schwungrad, du mußt Anreißmechanismus entfernen, wenn übergebaut, und im Schwungrad gibt es Löcher, ggf unter Abdeckungen, die Einblick auf den Unterbrecher liefern.
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 21:49
Also ich würde schon sagen, dass das klare Fehlzündungen sind
Von den Drehknöpfen ist nur noch einer da.. aber das ist kein problem der passt auf beide .. wohin sollte ich die denn am besten drehen?
ok und wie verringere ich den Unterbrecher dann
der Anreißmechanismus sitzt über dem Schwungrad ich hab nicht so ein gute Foto aber immerhin
Hits:	160
Größe:	43,4 KB
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 21:56
Der Anreißmechanismus muß demontiert werden, sind 3-4 Schrauben, zwei sieht man schon am Bildrand unten.
Bei der Vergasereinstellung bitte nur in kleinen Schritten arbeiten und dem Motor gut ne Minute zur Reaktion geben, Drehung in Uhrzeigersinn macht magerer, andersrum eben fetter.
aber immer nur wenig bewegen 1/8 Bewegung und dann gerade im unteren Bereich Geduld mitbringen
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 22:01
Hmm ok und dann schau ich auf das Schwungrad und da sind löcher drin durch die ich die Unterbrecher sehen kann?
ok probier ich aus..
Ich habs mittlerweile geschafft ein kurzes Video hochzuladen.. allerdings wird darauf finde ich nicht so deutlich wie stark die Aussetzer eigentlich sind.. man hört immer mal wieder dieses "klakken/puffen" aber nicht wirklich.. eigentlich ist das viel lauter und führt wie gesagt auch dazu, dass der Motor ausgeht, wenn man nicht die ganze Zeit das Standgas hochhält
http://www.youtube.com/watch?v=PY32QkW6hqM
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 22:22
klingt für mich nicht nach Fehlzündung
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 22:24
echt nicht? mist
wonach denn?
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 22:29
nach viertaktern
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 22:31
also zu Fett die Mischung im Vergaser?
und das lässt sich über die Knöpfe regeln?
Beste Wünsche
Alt 17.08.2010, 22:35
ja
Gruß Frank
Alt 17.08.2010, 22:38
das wär ja wunderbar..
morgen schraub ich die schräubchen also stückchen für stückchen und freu mich wenns geht wenn nicht meld ich mich nochmal
Vielen, vielen Dank
Beste Wünsche
Alt 13.09.2010, 18:32
So nach ewiger Zeit...
Es kam leider ein Autounfall dazwischen... und dann hat die Schule wieder angefangen.. und ich musste mich erstmal wieder einleben.. jetzt komm ich wieder zum schrauben ;)
also.. das mit dem Einstellen hat nicht geklappt und ich hab mir das nochmal angehört mit meinem Dad zusammen..
Das sind Zündungsprobleme
Wie genau verstellt man die Unterbrecher? Den Anreißmechanismus abmontieren und dann?
Wie genau geht das und was brauche ich dafür?
eigentlich braucht man doch eine Zündpistole?
Und wenn der Anreißmechanismus abgebaut ist kann ich ja nicht anreißen
Ich versteh das nicht so richtig...
Beste Wünsche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
