Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 23.08.2004, 13:43
Ralph aus Essen Ralph aus Essen ist offline
Standard Volvo Z 270
kann mir jemand sagen ob die Haltebolzen (4) http://mitglied.lycos.de/dihi24/anbau.htm
geschraubt sind? Ich krieg die Dinger leider nicht heraus.
Danke
Mit Grüßen aus Essen
Ralph
P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ...
Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290
Alt 23.08.2004, 13:47
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Dirk,
jo, die sind geschraubt....
Haben die sich vielleicht mit dem Gewinde der Spiegelplatte "verschweisst"? Kannst Du die gar nicht drehen? Oder nicht rausdrehen?
Tipp: Unbedingt diese Bolzen in Fett setzen (VA trifft hier auf Alu mit den bekannten Problemen...).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.08.2004, 14:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Ralph,
Schraube 5 herausdrehen, die sichert den Bolzen, dann kannst du den Bolzen herausschlagen (geht unter umständen ziemlich schwer)
Viele Grüße Dieter
Alt 23.08.2004, 14:15
Bin etwas verwirrt.
Also mit Gewinde oder ohne???
Und die Sicherungsschraube habe ich natürlich raus ...
Ralph
Alt 23.08.2004, 14:22
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Zitat von Ralph aus Essen
Bin etwas verwirrt.
Und die Sicherungsschraube habe nicht natürlich raus ...
Aha
Ich denke, Du wolltest uns mitteilen, daß Du die Sicherungsschraube natürlich raus hast
Wenn die Sicherungsschraube so lang ist, daß sie in den Bolzen hineinragt, kannst Du davon ausgehen, das der Bolzen selbst kein Gewinde hat, so sagt es auch Dein Link:
"die beiden Sicherungsschrauben (5) links und rechts von der Aufhängung lösen und dann die beiden Haltebolzen (4) nach innen heraus klopfen"
edit: Hast ja selbst schon schneller korrigiert, als ich schreiben konnte.....
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 23.08.2004, 14:27
@Olaf
Deine HP sagt auch rausklopfen (nach innen) ?!?
@ Dieter
Vergaser ist top. Nochmals vielen Dank. Motor läuft. Und nun habe ich einen riesen Riss in der Antriebmanschette ....
@ Michael
Genauso ist es auch. Aber noch trau ich mich nicht so feste draufzuhauen.
Ralph
Alt 23.08.2004, 14:35
@ Michael
Essen ist nicht so weit, ich kann ja mal mit dem dicken Mottek vorbeikommen
Nee, hau' ruhig drauf, die Dinger sind dafür gemacht.
Und schau Dir die Plastikführungen genau an, der Link sagt austauschen, kann ich von hier nicht beurteilen, aber wenn die nicht mehr gut aussehen oder gestaucht sind, hast Du möglicherweise Spiel in der Befestigung, die dann wieder anderes kaputt machen kann.
Viel Glück
Alt 23.08.2004, 14:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
... die bolzen stecken nur drin.. nimm am besten einen in der gleichen größe passenden Dorn zum herausklopfen.... die plastikbuchsen sind meist defekt und sollten ausgetauscht werden...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.08.2004, 14:55
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Ralph,
Wenn die Aktion bis Morgen Zeit hat kann du in die Bohrungen der Sicherungsschrauben Caramba oder ähnliches einfüllen und darauf hoffen das es über Nacht hilft.
Der Schlitz in dem Bolzen dient nur dazu den Bolzen zur Sicherungsschraube auszurichten.
Das ganze ist schon eine brutale Aktion, ich habe es auch gerade hinter mir.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 23.08.2004, 15:12
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
@Olaf
Sorry, Recht hast Du - wer lesen kann ist deutlich im Vorteil....
Ich redete von den Sicherungsschrauben (5) - er meinte aber die Bolzen (4). Letztere werden natürlich nur rausgeschlagen. Antrieb zur Seite einschlagen und nach innen austreiben. Antrieb dabei abstützen! Manchmal hilft nur rohe Gewalt, wenn der Antrieb längere Zeit nicht runter war. Wenn man den Antrieb alle 2-3 Jahr runter hatte (sollte man allein schon wegen Balgenwechsel) dann dürfte da aber nichts fest sitzen. Wann war der Antrieb zum letzten Mal runter?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.08.2004, 15:21
[quote="Ralph aus Essen"]@Dieter
Mach gleich beide Bälge neu, und wenn das ganze Geraffel schon mal ab ist, schau gleich nach den Ansaugrüssel am Z wo der Wasserschlauch drauf steckt.
Der war bei mir durchkorrodiert.
Den Schlauch macht man dann natürlich auch neu.
Viele Grüße Dieter
Alt 23.08.2004, 15:33
Vielen Dank.
Es half nur rohe Gewalt. Please call me "Mighty Duck".
Ich freue mich echt. Jetzt kann ich auch mal ein wenig mitreden
Das Kreuzgelenk sieht ziemlich rostig aus. Woher bekommt es eigentlich die Schmierung???
Klar mach ich jetzt alle Schläuche neu. Ist der Auspuffschlauch generell mit Rückschlagklappen??? Sind die Pflicht ??? Wofür ???
Ralph
Alt 23.08.2004, 15:39
..check auch gleich den anschluss... der korridiert auch gerne weg...
bild - teilnr. 25 (hier beim 290er ist beim 270er und 280er fast identisch)
...uuuppps... jetzt war ich wieder mal zu langsam....
Hits:	712
Größe:	46,1 KB
servus
dieter
Alt 23.08.2004, 15:40
...das kreuzgelenk beim einbau wieder gut fetten.... die klappen im auspuffbalg sind sehr wichtig gegen wasserschlag...... unbedingt wieder einen balg mit klappen verwenden...
servus
dieter
Alt 23.08.2004, 16:03
Wenn wir schon mal dabei sind...
Welches Fett ???
Ralph
Alt 23.08.2004, 16:09
ganz normales seewasserfestes fett, das du auch für die fettbuchse und die schmiernippel am motor und antrieb verwendest....
ich habe sehr gute erfahrungen mit cyrus mercruiser fett (das braune zeugs) gemacht... alternativ auch mit dem blauen sierra fett.... (das hat auch die lager von meinen alten trailer bei salzwasserslips gut geschützt)
servus
dieter
Alt 24.08.2004, 07:38
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Sorry Dieter. Die Rede ist vom 270er - der hat keine Klappen im Auspuffbalg, sondern eine Gummiklappe in der Auspuffnase (gleichzeitig Trimmfinne).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.08.2004, 07:43
Der Antrieb von Ralph aber nicht !!
Also doch einen Auspuffbalg mit Rückschlagklappe verwenden.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.08.2004, 07:46
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Probiere unbedingt die Leichtgängigkeit! Nicht, das Dir das unter Last und Einschlag mal um die Ohren fliegt!!
Mechanikerprobe: Nimm eine Hälfte des Kreuzgelenks senkrecht in die Hand und beobachte, ob die andere Hälfte von selbst in alle Richtungen kippen kann. Das muss nur durch Eigengewicht geschehen. Dann das ganze umdrehen und nochmal das gleiche mit der anderen Seite machen. Hakt das auch nur in eine Richtung, lass das Kreuzgelenk überholen (vom Landmaschinenhandel - nicht von Volvo Penta! - erstere können das besser (täglich Brot) und viel billiger!).
Wenn keine Schmiernippel am Kreuzgelenk sind, ist das eines mit Dauerschmierlager - die brauchst Du nicht zu schmieren bzw. kannst es auch gar nicht. Wenn Nippel dran sind, dann mit seewasserfesten Fett (z.B. Radlagerfett für Bootstrailer) abschmieren.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Ich habe einen 270er und der hat nix in der Auspuffnase !?!
Ich hab's im Balg.
Jetzt versteh ich gar nix mehr ...
Ralph
Alt 24.08.2004, 07:48
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ich habe einen 270er und der hat nix in der Auspuffnase !?! Ich hab's im Balg. Jetzt versteh ich gar nix mehr ...
Ein 270er ohne Auspuffnase? Dann ist das nicht original oder kein 270er.
Hast Du mal ein Bild vom UW-Teil?
Rückschlagklappen wurden erst ab einigen 280er Modellen im Auspuffschlauch verwendet (auch nicht bei allen).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.08.2004, 07:49
Ich hab's im Balg.
Mach dir mal keinen Kopf, du brauchst eine Rückschlagklappe, wo die sitst ist ziemlich egal.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.08.2004, 07:51
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Wenn er allerdings einen 270er mit Rückschlagklappe hätte, könnte er die ohne verwenden und dadurch auf die wesentlich teureren mit Klappe verzichten. Mein ja nur - aber ist ja nicht mein Geld...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.08.2004, 10:47
UW-Teil
http://www.kulik.de/UW-Teil.JPG
Auspuffbalg
http://www.kulik.de/Auspuffbalg.JPG
Typenschild
http://www.kulik.de/VolvoTyp.JPG
Ich kann das nicht mit den Bildern einfügen.
Wie geht das? Ich bin einfach zu blöd.
Kann mir mal jemand ein Screenshot senden. Bitte
@ Olaf
In der Tat befinden sich im Auspuffrüssel 3 "nutzlose" Blindnieten.
Wie sieht das denn normalerweise aus und wie ist die Teilenummer.
Ich find nix
Ralph
Alt 24.08.2004, 10:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Unsinn
guugste hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/faq.php#39
oder hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...lder+einfuegen
Was gerne übersehen wird:
Nachdem das Bild mittels "Duchsuchen..." ausgewählt wurde NICHT auf "Absenden" klicken, sondern auf "Attachment hinzufügen".
Dann erscheint das Posting nochmal zur Kontrolle mit dem Attachment und der Möglichkeit noch weitere hinzuzufügen.
Dann erst "Absenden" klicken!
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
