Alt 16.08.2010, 20:49
puepp79 puepp79 ist offline
Standard Streifen auf Seite
ich habe mal eine Frage. Wie male ich einen Strich um/auf ein Boot.
Es geht um die Flybridge, ie an der Seite gerade und vorne eben schräg ist. Bei alle Ideen die ich bis jetzt hatte sah der Strich schief aus, bzw. Seite normal und von vorne dicker. Igrendwie muss der Strich an verschiedenen Stellen verschiedene Durchmesser haben.
Gibt es da einen Trick?
Ich wäre dankbar für Eure hilfe.
LG Puepp
Alt 16.08.2010, 20:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Probier doch die ideale Verlegung mit "Ralleystreifen" aus, das sind Klebebänder, mit denen man Streifen/Muster auf Autos klebt. Vielleicht sind sie sogar seewasserfest...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.08.2010, 23:44
Danke für die Info, gibt es da nicht einen Trick, wie man z.b mit einem Winkel an der schrägen lang gehen kann, habe es auch schon mit einem Laser versucht.
Alt 18.08.2010, 01:09
xtw xtw ist offline
Nunja, Parallellineale mit Stiften und so... schwer zu beschaffen !
Wenn Du vielleicht mal ein Bild der betreffenden Stelle hier reinstellst ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.08.2010, 07:02
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
644 Danke in 319 Beiträgen
Das hilft dir zwar nicht, aber ich hab mal vor einigen Jahren einen Bericht über eine Automanufaktur gesehen. (Marke weiß ich nicht mehr) Dort hat ein älterer Mitarbeiter die Konturlinie (oder Ralleystreifen) von Hand mit einem feinen Pinsel gezeichnet!
Nur so sei es möglich die Dynamik richtig umzusetzen. Aber es sei richtig schwer!
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 18.08.2010, 07:15
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Nennt sich "Pinstriping" und ist die hohe Kunst der Lackveredelung. Kommt aus der Hot Rod / Custom Bike Szene. Die echten Könner des Metiers sind steinalte Vietnamveteranen mit langen Bärten, die fast alle ehemalige Scharfschützen des USMC sind (mal was zur Legendenbildung beitragen)
Findest man in Deutschland gar nicht und wenn könnte man es nicht bezahlen...
Zum Thema/Problem:
Die Linie darf nicht vorne/seitlich exakt auf gleicher Höhe sein, die hinteren Enden der seitlichen Linien müssen in Richtung des perspektivischen Fluchtpunktes verlaufen (schwer zu erklären...!) und die Striche sind vorne auf der Flybridge dünner und werden nach hinten leicht dicker. Die Perspektive (das Auge) gleicht das dann aus...
Am besten mal exakt von vorne und exakt von der Seite fotografieren und verschiedene Linienführungen am Computer ausprobieren. Evtl. braucht die Linie vorne nämlich auch einen leichten Bogen, um optisch die Schräge auszugleichen.
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 21.08.2010, 22:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Mach mal eine grobe Skizze von dem was Du vor hasst.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
