Alt 15.08.2010, 11:15
insulaner insulaner ist offline
Boot: Glastron 174
Standard glastron 174 mit penta aq130 c
frage .habe ein glastron 174 mit volvo penta aq 130 c motor gekauft. der impeller war total im eimer,es fehlten sogar schon teile.
gemerkt hatte ich es bei der ersten" fahrt "auf der elbe bei finkenwerder, maschine wurde nach ca.500 m heiß und ging aus.neuen
impeller gekauft und jetzt läuft aus der kontrollbohrung wasser raus. ich kann, wie ich hier im forum gelesen hatte keine
simmerringe entdecken.wer kann helfen ich bin neuling.ein maschinist der küstenwache an der ostsee sagte es kann auch die
zylinderkopfdichtung sein.wie könnte man das testen, bin für alle tipps dankbar.
ps: habe jetzt entdeckt das eine menge wasser im öl ist. boot zurückgeben ?
Alt 15.08.2010, 12:08
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Insulaner(hier könnte dein Name stehen)
Erstmal herzlich Willkommen im Boote Forum.
Das Wasser im Öl ist kann mehrere Ursachen haben.
1.Wasserpumpe defekt
2. Ölkühler undicht
3. Zylinderkopfdichtung
4. Abgassammler
Um zu prüfen ob die Zylinderkpfdichtung defekt ist würde ich als erstes die Zündkerzen demontieren und mir diese anschauen sollte eine nass sein deutet das darauf hin das die Dichtung defekt ist. Solltest du bei dieser Methode keinen Erfolg haben mußt du einen Kompressionstest machen.
Gruß Rüdiger
Alt 15.08.2010, 12:13
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.833 Danke in 2.438 Beiträgen
Dein Boot ist nicht zufällig Weiß-Schwarz?
Gruß Aaron
Alt 15.08.2010, 16:21
Boot: Glastron 174
nee, nur Weiß
Alt 15.08.2010, 16:22
Poste doch mal ein Foto vom Boot.
Gruß Aaron
Alt 15.08.2010, 16:23
Boot: Glastron 174
danke ,ich ahnte es schon, eine menge arbeit.
Alt 15.08.2010, 17:49
Na dann mal ran an den Speck. Es ist garnicht so schlimm du hast ja Unterstütung durch das wenn du Fragen hast oder wenn mal das ein oder andere Werkzeug fehlt.
Gruß Rüdiger
Alt 16.08.2010, 10:47
Benutzerbild von Fiberform
2.736 Danke in 715 Beiträgen
Hallöchen und mein Mitgefühl - alles andere als ein guter Start mit deinem neuen Boot
Wegen des Simmerrings: Wenn du das Wasserpumpengehäuse abnimmst, befindet sich dahinter der Simmerring, der die Welle fürn Impeller abdichtet.
Kein grosser Aufwand!
Viel Glück!!
Gruss, Sören.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
