Alt 13.08.2010, 08:53
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Motor stirbt ab
folgendes problem:
Motor springt einwandfrei an
leerlaufdrehzahl, leerlauf, gang einlegen alles einfwandfrei
hebel umlegen übergang in gleitfahrt einwandfrei
reisegeschwindigkeit bei ca. 4000 umdrehungen, einwandfrei
dann nach ca. 20 minuten leistungsabfall, drehzahlabfall
3600 umdr. dann wieder 4000
dann 3200 dann wieder 3800
usw. bis der motor steht
schlüssel umdrehen, motor springt relativ gut wieder an
2- 3 mal orgeln.
läuft dann perfekt im standgas
ein kuppeln alles wieder perfekt
gleiches spiel wie oben beschriebn
einziger unterschied, das ganz spiel jetzt im zeitraffer von einer bis
wenigen minuten.
motor steht über nacht
gleiches spiel von vorne.
motor ruckt nicht
keine fehlzündungen nichts
einfach nur ein gleitender leistungsverlust.
Motor:
Mercruiser, benziner, innenborder mit Z-antrieb alpha one,
3,0 L, Bj.86, 4 zylinder, originale mechanische unterbrecher zündung.
erster Gedanke:
benzinzufuhr,
rückschlagventil am tank entfernt wie gehabt
benzin bis zur benzinpumpe vorhanden
benzinpumpe am motor (mechanisch) erneuert
zündkerzen, unterbrecher, verteilerfinger, verteilerkappe wurden im frühjahr erneuert.
also sprit ist da,
sonst würd die kiste nicht sofort wieder anspringen
es müsste auch ausreichend da sein, sonst würd die karre nicht
mühelos in gleitfahrt übergehen.
ist evtl. eine defekte zündspule der richtige gedanke ?
sieht ja evtl. nach nem temperaturproblem aus.
zündspüle wird warum und spinnt, kühlt ab spinnt nicht usw.
ist der oben beschriebene fehler überhaupt aufgrund einer defekten
zündspule möglich?
Alt 13.08.2010, 09:37
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen )
was ist mit Tankentlüftung?
Gruß Robert
Alt 13.08.2010, 09:53
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Auch wenn du es nicht glauben magst, ich tippe auf die Benzinzufuhr-
also vom Tank bis zu den Vergasern (Spritfilter, Pumpe, Knick im Schlauch-Schlauchquerschnitt, Ansaughöhe im Tank, etc.)
Warum?
Wie du beschrieben hast: Motor springt an und läuft, bis zu einer gewissen Drehzahl zuverlässig.
D.h. es kommt Sprit vom Tank bis zum Vergaser- für Vollgas aber nicht genug.
Gibts du Vollgas, verbraucht der Motor mehr als die Pumpe liefert, bzw. als Benzin im Vergaser ankommt. Die Schwimmerkammern laufen leer. In dieser Zeit läuft der Motor immernoch einwandfrei.
Wenn die Schwimmerkammern leer sind, dann kommt dieses "sägen". Schwankende Drehzahl von z.B. 3500 bis 4000, immer weiter absinkend.
Nimmst du nun das Gas zurück, und zwar unter die Drehzahl mit der der Motor noch einwandfrei läuft, laufen die Schwimmerkammern wieder voll und du kannst wieder für einige Sekunden Vollgas geben.
Das liese sich beliebig oft reproduzieren.
So sehe ichs!
LG Andy
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 13.08.2010, 10:05
hallo andy
nach dem 35 mal lesen, hab ichs kapiert
michael der grausame
ist ein boot mit einbautank und twinmotorisierung.
tank entlüftung ist ok, zweiter motor läuft perfekt.
danke
gruß michael
Alt 13.08.2010, 10:11
Warum?
So sehe ichs!
LG Andy
hallo andy,
nein, das boot sägt nicht, das wäre schneller, die schwankungen
sind eher so wie ein langsames schaukeln.
sämmtliche benzinfilter sind neu, selbst der in der leitung am
vergaser.
schlechte schläuche sind bereits erneuert.
und ich denke mal,
wenn was undicht wäre, filter zu oder sowas in der art, dann würd die
kiste nicht 20 min lang alles machen was ich will .
anlassen, leerlauf, übergang in gleitfahrt, vollgas, alles wie ein uhrwerk
nur nach 20 minuten dann das problem.
lass mich aber auch gerne eines besseren belehren
lg
michael
Alt 13.08.2010, 16:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich würde mal 2 neue Kondensatoren spendieren.
Gruss Micha
Alt 13.08.2010, 17:38
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Gruss Micha
Bin deiner Meinung
Kondensatorproblem .Tritt meist bei warmen ,bzw. bei höheren Drehzahlen auf und beruhigt sich dann wieder .Tritt aber wie du schon beschrieben hast immer wieder auf.
Ist ein Sent-Artikel,wechsel sie und du wirst Begeistert sein.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 13.08.2010, 18:37
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Nee, ist und bleibt Spritproblem.
Ziehen beide Motoren aus der gleichen Leitung?
Tritt der Fehler auch auf, wenn nur der eine Motor läuft, oder nur im Dualbetrieb?
Tipp, wenn er wieder anfängt zu schwanken, mal in den Leerlauf gehen und den Motor im Leerlauf ne Weile laufen lassen, nach dem Kaffee wieder Volllast abfordern, und Ergebniss hier einstellen.
Ich glaub ehrlich gesagt nicht an Zündungsprobleme, weil Zündungsprobleme nicht erst nach 20 Minuten Vollgas entstehen, sondern wenn der Motor betriebswarm ist.
Überhitzung ist auch ein Thema, denke, daß hast du schon überprüft, ich schau jedenfalls immer mal während der Fahrt, wie sich Temperaturen verhalten.
Auch manch Kraftstoffschlauch entwickelt bei Wärmeeinwirkung schonmal ein eigenartiges Eigenleben und fällt in der Saugstrecke zusammen, wenn es im Motorraum warm und wärmer wird, vlt ist dies beim anderen Motor besser gelöst.
Schau mal nach und berichte.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.08.2010, 18:59
Gruss Micha
Hallo Micha,
ja mein Gedanke ging auch in richtung zündspule, aber dann werd ich
erst mal nen kondesator wechseln
Danke für den Tipp!
Alt 13.08.2010, 19:01
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Bin deiner Meinung
Hi Micki
Ich hoffe mal Ihr habt recht, ich probiers auf alle fälle!
Danke!
Alt 13.08.2010, 19:43
Hallo Frank,
nein beide maschinen haben zwar einen gemeinsamen tank, aber
zwei getrennte saugleitungen filter usw.
ich kann das nur mit beiden motoren probieren, wenn ich mit einer maschine vollgase fahre, das klappt nicht, da kriegste nen vogel
oder vieleicht nen schaden am boot , da dies ja mindestens
über 20 minuten geschehen müsste.
wenn ich in den leerlauf gehe, eine maß bier trinke
und dann wieder vollgas gebe, geht er einwandfrei, aber
dann eben nur für kurze zeit, und nicht mehr 20 minuten.
ich tippe auf die zündung, weil ich denke das die zündspule
sicher bei erwärmung nen fehler zeigen kann, vieleicht auch der
kondensator.
ich lasse den motor vorm wegfahren warmlaufen und achte auch
auf die wassertemperatur, erst bei betriebstemperatur gebe ich
vollgas und rechne von da an die 20 minuten.
ja, wenn die anzeigen stimmen, von dem ich ausgehe,
hab ja alles doppelt dann stimmen wasserdruck wie öltemperatur
während der ganzen zeit.
ich hab das ganze schon bei offenem motorraum, also motrorraum
abdeckung komplett entfernt, offener luftdurchzug vom fahrtwind.
ich such ja verzweifelt nach ner anderen fehlerquelle als den sprit, da ich da schon ziemlich alles durchprobiert habe, bis hin zur neuen benzinpumpe.
gruß
michael
Alt 13.08.2010, 19:51
Welche Maschine ist es denn, lass mich Raten...die Backbordmaschine.
Gruß Frank
Alt 13.08.2010, 19:56
steuerbord, die mit der servolenkung.
wieso denkst du die backbord ?
gruß michael
Alt 13.08.2010, 20:14
War nur so ne Idee, wenns aber anders ist dann ist es nicht weiter wichtig, ging mir um Benzinschlauchführung zur Spritpumpe
Gut, daß du das mit der Servolenkung an Stb angebracht hast, die Maschine mit der Servopumpe hat sowieso leicht mehr Durst.
Hast du im Tank Grobfilter verbaut (bestimmt).
Trenne mal die Leitung vor dem Rückschlagventil (Rücklaufsperre) und gib mal am abgeschraubten Anschluß Pressluft in die Leitung zum Tank.
Gibt es da Vorfilter/Grobfilter, dann bekommt der mehrsaugende Motor auch den meißten Dreck aus dem Tank ab.
Wenn es dir um Zündspule und Co zu testen geht, dann tausch ganz einfach mal die Bauteile von Stb nach Bb, baugleiche Maschinen vorausgesetzt, dann müsste ein evtl Fehler der Zündung mit wandern, woran ich immer noch nicht ganz glauben will.
Gruß Frank
Alt 14.08.2010, 09:41
Hallo Frank,
im tank ist kein grobfilter.
das ganze sieht so aus.
alutank in der plicht bis unter mittelkabine, dann steigrohr, dann
anschusstutzen für schlauch mit rückschlagventil(rückschlagventil entfernt) dann schlauch zum ganz neu nachgerüsteten Benzinfilter/Wasserabscheider, dann schlauch zur benzinpumpe, dann Filter in der benzinpumpe (pumpe und filter neu)
dann metallrohr zum vergaser (filter am vergaseranschluss gereinigt,
wie neu).
ja das stimmt, an das hab ich noch gar nicht gedacht, das diese maschine
etwas mehr verbraucht und evtl. das boot auch bei fast leerem wassser-
tank nach steuerbord hängt und somit eher verunreinigungen im tank von
der steuerbordmaschine angesaugt werden. durch die neuen großen
benzinfilter-wasserabscheider dürften diese verunreinigungen kein problem sein. die leitungen hab ich zumindest schon durch saugen und blasen
mit dem mund überprüft, auch auf evtl. korrosionsschäden in der saugleitung im tank oder so.
für ne genauere druckprobe müsste ich dann schon mit einem manometer
arbeiten denke ich.
ja, das logischte ist schon die benzinzufuhr, was man daran prüfen und
machen kann denke ich gemacht zu haben, bevor ich das ganze
"labormäßig" überprüfe denke ich halt , zuerst noch in der ecke zündung
gucken zu sollen, welche entscheidung die richtige ist, sage ich dir dann
wenn ich den fehler gefunden habe, oder ob ich das boot verkauft habe
ich bin mir ja nicht mal sicher, ob die zündung, überhaupt so einen fehler
verursachen kann!
gruß
michael
Alt 14.08.2010, 12:45
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
wie neu).
arbeiten denke ich.
verursachen kann!
gruß
michael
Du hast mit sicherheit im Steigrohr ein Filter.Der war bei mir auch schon mal zu.Sind dann aber andere Symtome.
Alt 14.08.2010, 13:08
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, überpüfe mal die Choke -klappe im Betrieb ich hatte mal vor jahren das problem mit einem volvo motor der hatte auch schwankene Drehzahlen im oberen Bereich und es stellte sich heraus das die choke klappe halb geschlossen war .
Alt 14.08.2010, 19:35
Hallo Micki,
wo wär dieser Filter?
Im Steigrohr im Tank ?
gruß
Alt 14.08.2010, 19:38
werd ich auch mal gucken , danke!
Alt 15.08.2010, 17:02
choke klappe auch ok !
Alt 15.08.2010, 19:36
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Michael,
habe den Thread jetzt dreimal hoch und runter gelesen.
Der Teufel soll mich holen, wenn das kein Problem der Benzinzufuhr ist.
Hast Du die Möglichkeit, eine direkte Verbindung, also einen Bypass, unter Umgehung aller Filter, Abscheider und sonstiger Einbauten zu schaffen?
Zur Not, aber immer auf die Sicherheit achten, direkt von einem transportablen Tank in die Vergaser, und Testen.
So würde ich das eingrenzen.
Nicht kirre machen lassen bezüglich Verunreinigungen im Sprit bei dem Test. Sind keine drin.
Volker
Alt 15.08.2010, 20:56
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn die Leistung runter geht, geht der Motor irgendwann auch aus? Was passiert wenn Du wenn dieser Effekt auftritt in langsamere Fahrt wechselst bzw. in Verdrängerfahrt fährst?
Olaf
Let`s Rock!
Alt 20.08.2010, 07:32
guten morgen zusammen,
hier der versprochene bericht!
also, fast alles gewechselt, von der benzinpumpe bis zur zündspule.
naja der motorblock ist noch der alte !
gestern kam dann noch das sieb in der saugleitung vom steigrohr , tank
herraus und das wars dann.
kein sieb, kein problem
ich glaub hier wär noch genügend platz für blöde kommentare
die ich mir dann mal nach der 6 maß bier reinziehen werde
gruß
michael
Alt 20.08.2010, 10:32
keine ahnung wo meine etwas ausführlichere antwort wieder hin kam!
aber hier nochmals in kurzform, die versprochene antwort.
es war das sieb vorm rückschlagventil an der saugleitung am tank!
danke für die tipps!
gruß
michael
Alt 20.08.2010, 11:34
Dann hast aber ein deutliches Tankproblem! (Dreck, Korrosion…..)
Hoffentlich wenigstens nen (org. ) merc. Benzin-Filter eingebaut?
Wenn nicht: in der Benzinpumpe: sitzt auch noch ein kl. Filter, den tauschen!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
