Alt 12.08.2010, 16:27
Benutzerbild von Tyson
Tyson Tyson ist offline
Boot: Elan 435 F
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Brauche nochmal Hilfe (Force AB)
Hallo Leute!
Nachdem ich mit meinem Force AB 50 PS ´89 schon diverse Problemchen hatte, die allesamt beseitigt wurden, stehe ich nun vor einem neuen Problem.
Ich habe mir (ebenfalls nach Defekt) ein neues Zündschloss einbauen lassen. Da soll der Motor lt. Werkstatt tadellos angesprungen und gelaufen sein.
Gestern ließ die Wetterlage dann eine Probefahrt zu. Also rein in´s Wasser mit dem Kahn.
Leider wurde aus der Fahrt wieder nix, weil der Motor einfach nicht anspringen wollte. Stattdessen rotzte er mit Sprit aus allen Löchern...
Also zündkerzen raus, Spritleitung ab, alles trockenlegen und wieder zusammensetzen.
Die ganzen Bemühungen blieben leider wieder ohne Erfolg und ich bin auf dem Weg in die Verzweifelung..
Sollte sich also jemand mit der "zündenden" Idee finden oder gar zufällig in der Gegend von Grönwohld / Eckernförde sein, wäre ich demjenigen zu ewigem Dank verpflichtet!!
Bitte helft!
Einen verweifelten Gruß!
Martin
Morgenstund´ hat Blei im Knie ...
Alt 12.08.2010, 16:48
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Martin.
Hat er denn Zündfunken?
Bin diese Woche leider im Dienst wenn es dir nicht zu Lange dauert könnte ich Mitte nächster Woche mal rumkommen und wir könnten zusammen auf Fehlersuche gehen.
Gruß Rüdiger
Alt 12.08.2010, 16:51
Boot: Elan 435 F
Hallo Rüdiger!
Nach den Zündfunken habe ich tatsächlich noch nicht geguckt.Wie checke ich das am besten ohne die Technik zu gefährden??
Wenn Du vorbeikommen könntest, wäre das ein "Traum"!
Martin
Alt 12.08.2010, 17:08
Hallo Martin.
Nimm die Zündkerzen raus steck sie wieder auf den Stecker und lege sie an Masse.
Am besten nimmst du dir ein flexibles Kabel isolierst es ab und wickelst es um die Kerzen
und ein Ende unter eine Schraube am Motor so ist gewährleistet das die Kerzen auf Masse liegen. Dann drehst du mit dem Anlasser den Motor und guckst ob die Kerzen funken aber Vorsicht nicht die Kerzen während des Vorganges anfassen das könnte wehtun.
Gruß Rüdiger
Alt 12.08.2010, 18:27
Boot: Elan 435 F
Dann werde ich morgen mal sehen ob ich das so hinbekomme
Ich geb Dir dann mal Meldung via PN - dann sehen wir weiter
Danke erstmal. Wäre ggf. trotzdem gut, wenn Du vorbeischauen könntest.
Martin
Alt 12.08.2010, 18:53
Vieleicht finden wir den Fehler ja auch noch in dieser Woche. Warten wir mal ab was sich morgen bei der Zündprüfung ergibt. Kannst ja morgen mal ein paar Bilder vom Motor und dem neuen Zündschloss machen eventuell kann man da schon was sehen. Bevor das neue Schloss eingebaut wurde hat der Motor da gelaufen? Wenn ja vermute ich das beim Einbau etwas schiefgelaufen ist.
Gruß Rüdiger
Alt 12.08.2010, 19:34
Boot: Elan 435 F
Ich werde Dich morgen eingehend "impfen".
Das Zündschloss ist übrigens von einer Fachwerkstatt eingebaut worden. Vielleicht ist es einfach nur ein "Bedienerfehler"....
Martin
Alt 12.08.2010, 19:36
Preußenbengel
dein QuickStop ist in Ordnung ??
Alt 12.08.2010, 19:41
Boot: Elan 435 F
Isch habö gar keinen Quick-Stop...
Martin
Alt 12.08.2010, 22:13
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Tyson Beitrag anzeigen
Hallo Rüdiger!
Hallo auch,
die Frage ist richtig gut und vernünftig gestellt, die meisten wollen alles machen und können wenig und machen meist mehr kaputt
Leih Dir eine Zündpistole, diese Kerzenrutscherei am Block ist Mist, gefährlic etc.
Braucht nur Farbe drunter sein und schon Käse.
Die Spannung ist mehr als 30.000 Volt.
Mfg
Manfred
Alt 12.08.2010, 23:01
Boot: Elan 435 F
Moin Manfred!
Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ich gehöre dann eher zu denen, die die Finger von Dingen lassen, wo man etwas leichtsinnig kaputtmachen kann.
Martin
Alt 12.08.2010, 23:02
Boot: Modellboot
Neee....so schlimm isses doch nun auch nicht, trau dich erstmal
Alt 13.08.2010, 10:45
Boot: Elan 435 F
Hmmm.. ich hab hier mal rumgefragt. Mit ner Zündpistole kann mir leider niemand helfen... Und nu??? Doch die "Kabelidee"??
Martin
Alt 13.08.2010, 11:38
Boot: Elan 435 F
Standard Kommando zurück.... Achtung Dummheit
Man soll es kaum glauben, wie dämlich ein einzelner Mensch sein kann.
Ich war gerade mit nem Platznachbarn beim Boot. Wir haben so einiges ausprobiert, bis mir der "Gehirnfurz" kam, dass ich kürzlich einen Drehzahlmesser verbaut habe. Diesen also abgekabelt und......
.... die Karre läuft - und zwar sofort und Problemlos..
Fazit dieser Geschichte: VIELEN DANK AN DAS FORUM und FINGER WEG VON DER ELEKTRIK !!!
Martin
Alt 13.08.2010, 12:00
Hallo Martin.
Dann ist dein Wochenende ja gerettet.
Viel Spaß beim Bootfahren.
Gruß Rüdiger
Alt 13.08.2010, 19:52
Boot: Modellboot
.......oioioioioioioi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
