Alt 12.08.2010, 13:41
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Gasflaschenbehälter aus Weithalstonne bauen
Lieber Bootler bzw. Gasprofis,
nachdem sämtliche Gaskästen, die für R 904 1,8kg Flaschen käuflich erwerbbar sind zu groß sind bzw. ich auf meinem kleinen Segler keinen Ort finde, an dem sie Platz hätten, eine Idee:
Wasserdichte Weithalstonne (H 250mm, Durchmesser 338mm, Deckeldurchmesser 295mm, da sollte die 1,8kg Flasche mit dem Durchmesser 205mm sauber reingehen) von unten in die Sitzbank hinten. Loch sägen, das dem Durchmesser des Schraubgewindes der Tonne entspricht, Tonne von unten reinschrauben, mit Sikaflex verkleben, von oben Deckel drauf. Ein Durchlass in die Tonne unten, Schlauch zum Borddurchlass des Bootes (wie vorgeschrieben 7cm über der Wasserlinie, dazu eine Frage, darf man den Gasauslass an den Auspuffschlauch (geht ja in einem Bogen aus dem Wasserfilter) bzw. oder den Ablass der Lenzpumpen anschließen?)) mit Gefälle. An der Seite der Tonne Gasanschluss in Höhe des Flaschenventils, von innen Druckminderer und Schraubventil mit kurzem Gasschlauch anschließen. Ab Gasanschluss des Behälters mit Schlauch an fest installiertes Rohrsystem. Fässer sind aus festem PE/HDPE, ist sowas zulässig???
Noch ein Tipp: wenn jemand Interesse an den Gasbehältern vom SVB hat, die kosten in Holland 188 Euro (statt 340.- ...).
Viele Grüße, Tim
Geändert von Amphora (12.08.2010 um 13:50 Uhr)
Alt 12.08.2010, 20:21
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi Tim,
ich habe zwar keine Antwort auf Deine Frage, finde die Idee aber geil. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich hoffe die Profis können weiterhelfen. Auch den den Tip mit Holland wg. der Profigasbehälter finde ich klasse. Da kann man ja richtig Geld sparen. Hast Du da ne Bezugsquelle / INet Adresse ?
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 13.08.2010, 00:13
Bei
http://www.bootplus.nl/index.php?opt...art=0&limit=15
kostet die kleinste sogar nur 172.- Euro. Viele Grüße, Tim
Alt 13.08.2010, 12:38
Stille im Forenwald, so dumm scheint die Idee aber nicht zu sein, bei Gründl Wassersport gibt es zwei Tonnen, die so ähnlich aussehen für etwa 50 bzw. 75 Euro, sind die denn zugelassen (http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...id=26&vmcchk=1, bzw. http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...id=26&vmcchk=1)...
Alt 13.08.2010, 19:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Viele Grüße, Tim
Das würde ich bleiben lassen, PE kann nicht verklebt werden.
Ob Dir das der Gasprüfer abnimmt keine Ahnung (Fotos?), aber bei einem Brand kannst Du mit Spaß seitens der Versicherung rechnen (die Schottverschraubung durch die PE-Wand dürfte evtl. nicht leicht abzudichten sein).
Fazit:
Bevor Du den halben Hafen mit hochgehen läßt, hole Dir lieber etwas Zugelassenes.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2010, 16:31
aus welchem Material sind denn die handelsüblichen Behälter?
Viele Grüße, Tim
Alt 15.08.2010, 16:39
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Es gibt, meinem Kenntnisstand nach, keine Zulassung für Gaskästen.
Du kannst auch einen Gaskasten aus Sperrholz bauen und diesen mittels Epoxi abdichten. Solange der Gaskasten gut zugänglich ist und die Anforderungen wie Ablauf und Schottdurchführung für den Schlauchanschluss gewährleistet sind, hätte ich mit der Abnahme kein Problem!
Natürlich ist ein fester Einbau und die Standsicherheit der Flasche ebenfalls zu gewährleisten!
Geändert von bootsmann (15.08.2010 um 16:46 Uhr)
Alt 15.08.2010, 16:43
Muss der Auslass einen eigenen Bordausgang haben oder darf man ihn an den Schlauch der Lenzpumpe anschließen (Schlauch macht ja bevor er rausgeht einen Bogen nach oben, sodass das Gas nicht in die Bilge fließen kann)?
Grüße, Tim
Alt 15.08.2010, 16:47
Viele Grüße, Tim
Handgefertigt (daher auch nicht ganz billig!)aus GFK mit einem Kunststoffdeckel
Alt 15.08.2010, 16:49
Grüße, Tim
Nein, darf man nicht!
Ablauf muss Gefälle nach draußen haben und darf nicht verschließbar sein!
Borddurchlass muss min. 75mm über der Wasserlinie angebracht sein!
Geändert von bootsmann (15.08.2010 um 17:09 Uhr)
Alt 16.08.2010, 15:28
Hallo zusammen, ich hab jetzt eine noch bessere Variante gefunden: bei Gründl gibt es Gasflaschenbehälter für Campinggaz Flaschen, die auch laut Gründl zu Einbau in Backskisten zugelassen sind. Sie kosten 55.- bzw. 75.- Euro, da lohnt die Nummer mit dem Fass nicht:
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...s-an-bord.html
Viele Grüße, Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
