Alt 11.08.2010, 15:07
Flooo3 Flooo3 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard steuerstand
hey leute,
ich bin schüler und hab deswegen nicht so viel geld . ich hab ne anka und nen ausenborder mit pinne. jetzt worte ich fragen ob es möglich ist einen funktionirenden steuerstand selber zu bauen. oder ob es relativ billige zu kaufen giebt. giebt es überhaupt welche für motoren die mit pinne fahren?
vielen dank im vorraus
Alt 11.08.2010, 15:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Mein Gott, hol dir ein Abwasserrohr als Pinnenverlängerung, das reduziert auch den Ausschlag des Motors, die Lenkbewegungen werden weicher, du kannst weiter vorne sitzen und die Kosten betragen 5€...
gregor
Alt 11.08.2010, 15:32
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Flooo3,
natürlich kann man einen Steuerstand auch selbst bauen. Ein Freund von mir hatte dies gemacht und der schaute nicht schlechter aus, wie mein Originaler.
Dazu brauchst du nur eine Vorlage, ein paar Bretter, Epoxid-Harz, Gewebe und Farbe.
Was jedoch viel schwieriger und wichtiger ist, gibt es für deinen Motor eine Halterung für eine Lenkung sowie Anschlüsse für eine Steuerbox (Gashebel, Gang, Vor- und Rückwärts).
Dann kommen die Kosten für eine Lenkung, Steuerbox und Steuerseile dazu.
Du kannst ja mal diese Kosten von einem Händler besorgen und dann entscheiden, ob du noch einen Steuerstand bauen willst.
Horst
Alt 11.08.2010, 16:10
wie sehen die anschlüsse aus? also ein stromkabel kommt aus dem motor raus... soll ich mal ein par bilder reinstellen?
Alt 11.08.2010, 16:36
Hallo Flooo3,
Bilder sagen mir als tausend Worte. Es wäre bereits hilfreich, wenn du mal den Aussenboarder namendlich benennen würdest.
Hersteller, Type, Ps usw.
Horst
Alt 11.08.2010, 17:02
Mercury 18 ps... zimlich alt... vileicht baujahr 1985 oder so...
Name:	bild 1 motor.jpg
Hits:	703
Größe:	25,0 KB
ID:	225457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bild 2 motor.jpg
Hits:	802
Größe:	36,6 KB
Alt 11.08.2010, 18:55
und kann man da irgend wie ein lenkrad drannbauen?
Alt 12.08.2010, 04:44
Lenkung mit Teleflex ist dank deinem Kipprohr kein Problem, nur kann ich keine Durchführung für Gas und Schaltung sehen. Hol mal den Motordeckel runter und fotografiere mal alle Seiten (recht nahe) rundum...
gregor
Alt 12.08.2010, 11:25
ok mach ich...
Alt 12.08.2010, 12:45
so hir die bilder...
Name:	motor offen 1.jpg
Hits:	591
Größe:	53,7 KB
ID:	225591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	motor offen 2.jpg
Hits:	595
Größe:	46,3 KB
ID:	225592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	motor offen 3.jpg
Hits:	602
Größe:	53,7 KB
Name:	motor offen 4.jpg
Hits:	587
Größe:	54,7 KB
ID:	225594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	motor offen 5.jpg
Hits:	552
Größe:	37,0 KB
Alt 12.08.2010, 13:00
Hallo Flooo3,
ich denke, für diesen Außenborder gibt es kein original Zubehör (Gas, Schalt und Steuerrad) mehr bzw. gab es überhaupt nicht. Wenn ich da falsch liege, kann vielleicht ein anderes Mitglied dazu was sagen.
Bist du handwerklich geschickt? Hast du eine Drehbank, Ständerbohrmaschine und Fräse? Oder kennst du einen, der dir die Teile machen kann? Wenn nicht, dann lass das Projekt. Kaufe dir lieber einen neueren Außenborder mit Steuerrad, Schalt- und Gasgestänge.
Ich sage dir das sehr deutlich, den der Material, Zeit und Preis stehen in keinem Verhältnis.
Sorry.
Horst
Alt 12.08.2010, 15:58
Die Schaltung habe ich gar nicht gesehen... Wo legst du V-N-R ein?
gregor
Alt 12.08.2010, 16:20
Bilch Bilch ist offline
84 Danke in 46 Beiträgen
Erfolgt über die Drehgaspinne.
Ersichtlich an den beiden Bowdenzügen, einer für Gas, einer für die Gänge.
Bilch
Alt 12.08.2010, 16:28
Nun, dann sollte man mit einem bisschen Geschick diese Bowdenzüge auch für den Anschluss einer Fernschaltung verwenden können.
gregor
Alt 12.08.2010, 17:09
Wobei das Geschick in diesem Fall auch nur darin besteht ein Staubsaugerrohr auf die Drehgaspinne zu schieben.
Steuerstand ? Ha !
Bilge
Alt 12.08.2010, 17:20
Steuerstand ? Ha !
Bilge
Wäre auch meine bevorzugte Variante...
gregor
Alt 12.08.2010, 17:54
äh was? also ich entnehme den posts dass es geht, aber was habt ihr am schluss gemeint? Staubsaugerrohr?
Geändert von Flooo3 (12.08.2010 um 18:42 Uhr)
Alt 12.08.2010, 20:01
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hi Flooo
Für diesen Motor auf Fernschaltung umzurüsten , brauchst Du eine Fernschaltbox , Gas- und Schaltzug , sowie einen Umbausatz auf Fernschaltung von Mercury.
Dieser ist nicht ganz billig , er kostet allein schon um die 90 Euro...
Steuerung ist mit einer teleflex Lenkung kein Problem..
Alt 12.08.2010, 20:03
An der Pinne...
Drehung nach links , schaltet erst den Gang und wenn Du weiter drehst , gibt er Gas...
Rückwärts , das gleiche umgekehrt..
Dazwischen N-Stellung
Alt 12.08.2010, 20:15
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
@Flooo3
Nach deiner Äusserung das Du Schüler ohne viel Geld bist werden die gesamten Kosten dir bestimmt zu hoch werden.
Ich kenn die Preise nicht wirklich, aber da werden durchaus ein paar Hunderter zusammenkommen.
Wenn nix mehr für Spritgeld übrig bleibt bringt das ja auch nix.
Bastel dir lieber wie hier schon öfters vorgeschlagen eine gute & stabile Pinnenverlängerung und gut ist´s
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 13.08.2010, 04:42
Siehe Beitrag 2.
Guck mal im Baumarkt nach den grauen HT-Rohren, die passen genau über den Gasgriff des AB und sind auch stabil genug. Dann kannst du weiter vorne sitzen, wie Dünne Lippe auch...
gregor
Alt 13.08.2010, 11:35
ok dann kauf ich mir ne verlängerung... wie lang soll die seien? das man noch richtig lenken kann...
Alt 13.08.2010, 12:16
Draufstecken , ausprobieren , absägen....
Die Rohre sind Meterware....
Alt 13.08.2010, 19:48
3,79€ hats gekostet
Alt 13.08.2010, 21:10
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Und mit Pinne fahren ist ja irgendwie ehh cooler...(finde ich) da man da einfach nur reissen muss und das Boot macht schwups eine Kurve...:-P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
