Alt 19.08.2004, 16:52
Benutzerbild von Seadoo
Seadoo Seadoo ist offline
Standard Propeller????????
Hallo alle zusammen,
mal wider eine Propeller Frage. Erst mal zu meinem Boot. Das ist ein Maxum 2100SC, Lange 6,30m, Breite 2,52m, Bj 96 mit einem Mercruiser 4,3LX Gen+. Der Originale Propeller ist ein 21“ mit der Nr. 48 832 832 A45 aus Alu. Mit diesem Propeller habe ich eine Drehzahl von 4800 U/min und ca. 70 km/h. Das was ich ausprobiert habe ist ein Quicksilver Mirage mit 21 er Steigung und der Nr. 48 13702 A41 21P. Habe mit diesem Propeller aber nur eine Drehzahl von 4300 U/min, die Geschwindigkeit konnte ich nicht messen, da mein Unterdruckschlauch vom Z ab war. Da ich mir einen Ersatzpropeller zulegen möchte, will ich mir direkt einen aus VA kaufen und den Alu als Ersatz nehmen. Könnt ihr mir sagen mit welchen Propeller mein Boot am besten zurecht kommt? Und wie kann es sein das der Mirage 500 U/min weniger hat wie mein Alu, es sind doch beide 21“?
Mit sportlichen Grüßen
Armin
Alt 19.08.2004, 21:09
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Standard Re: Propeller????????
Hallo Armin,
48 832 832 A45 ist ein 14 1/4 x 21
48 137 02 A46 ist ein 143/4 x 21
der Durchmesser ist anders darum kostet der Mirage Drehzahl
Alt 19.08.2004, 21:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das halbe Zoll sollte den Kohl nicht fett machen.
Aber es sieht so aus als ob der Motor den Mirage nicht drehen kann.
@Seadoo
messe bitte den Speed von beiden Propeller mit einem GPS.
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2004, 21:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
schon garnicht im durchmesser ,1zoll im d.-messer macht bei mir max .100 u/min (alte schriebweise )!
andre
Alt 19.08.2004, 21:33
Hallo andre,
da hat der Urs aber schon mal was anderes behauptet
Alt 20.08.2004, 13:53
Hallo Cyrus,
habe leider kein GPS und das Boot ist zurzeit auch nicht im Wasser. Ist es nicht möglich das durch meine Angaben raus zu bekommen? Hatte bei dem Mirage das gefühlt, dass er nicht die 70 Km/h erreicht.
Armin
Alt 20.08.2004, 14:00
Zitat von Seadoo
Hallo Cyrus,
Armin
Dann war der Mirage zu groß für Deinen Motor.
Nicht nur der Durchmesser spielt eine Rolle sondern auch die Blattgröße.
Versuche es mal mit einem Laser II oder Light Speed.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2004, 14:06
Hallo Cyrus
Hast du vielleicht auch ein paar Daten (Nr.) von einem Laser II oder Light Speed?
Alt 20.08.2004, 14:16
Beide haben 13- 7/8 x 21"
Der Laser mit PVS Stopfen und der Light Speed hat offene Ventilationslöcher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.08.2004, 20:53
Fletcher Papst
Moin!
Ich klinke mich hier mal ein , um nicht extra ein neues Topic zu erstellen
Ich habe eine kleine Fletcher mit 115er Yamaha dran! Motor ist 89er BJ.
Am Motor ist ein Standard Edelstahl Propeller drauf:
Durchmesser 12 5/8 x 21K - was auch immer das "k" bedeuten soll.....
Das Boot läuft bei Vollgas mit 2 Personen ca. 91 kmH ( wir werden das demnächst auch mit GPS nachmessen)!!
Allerdings dreht er dabei etwas zu hoch , ca. 5800 RPM , normal wäre bei der Maschine 5.500 RPM.
Nun könnte ich einen OMC Raker - Propeller bekommen mit den Massen:
13 1/2 x 20
Ich selbst habe nie einen Raker gefahren und kann auch nicht sagen wie er laufen würde!
Kann hier jemand anhand der Daten evtl. etwas " Hellseher " spielen
Die zweite Frage ist natürlich, ob er auf Yamaha passt , er war an einem Johnson mit 120 oder 140 PS V4 dran....
THX!
mfG
oudee
Alt 24.08.2004, 19:47
Fletcher Papst
*wiederhoch-hol*
Alt 24.08.2004, 20:42
Mit dem Raker dreht der Motor noch höher.
Die Verzahnung ist ähnlich.
Nur basteln mußt du.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2004, 21:09
Fletcher Papst
Danke für die Antwort!!
Was muss ich denn basteln? Ich könnte den Prop am Wochenende bekommen und wollte ihn dann testen.
mfG
oudee
Alt 24.08.2004, 21:16
mfG
oudee
Kann ich Dir so nicht sagen.
Aber sicherlich brauchst ein paar Scheiben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.08.2004, 18:02
Fletcher Papst
Moin!
Leider passt der RAKER nicht - hat nur 13 Zähne, meiner hat 15 Zähne
und das "Prop-Gehäuse" ist dünner
dennnoch THX!
mfG
oudee
Alt 27.08.2004, 20:08
Zitat von ralfschmidt
Hallo andre,
jo , kann auch weniger sein oder mehr , das hängt auch mit der zubewegenden masse ab , ich will hier nicht den propspezi raushängen lassen ich berichte nur meine erkenntnisse die ich an meinem böttchen gemacht habe !
andre
Alt 27.08.2004, 22:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.856 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Oudee
Moin!
13 1/2 x 20
THX!
mfG
oudee
Hallo !
Das ,,K'' heisst sicherlich gekappt !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 27.08.2004, 22:16
Hallo !
In der letzten Zeit, habe ich immer mehr den Eindruck, daß alle sagen,
ich brauch mein Boot nur zum baden usw..
Heimlich wollen aber alle das gleiche , SPEED !!!!!!!
MfG Michael
Alt 27.08.2004, 22:19
nö,ich nicht !
andre
Alt 28.08.2004, 04:17
Hallo andre,
und von der Leistung des Motors, schätze mal dein Anlasser hat mehr PS als mein Außenborder
Alt 28.08.2004, 09:59
Hallo andre,
nö,der hat nur 1,5ps !
andre
Alt 29.08.2004, 20:05
Fletcher Papst
Hi!
Speed habe ich bzw. wir genug, wollte nur nen neuen Prop testen zwecks sicherem Fahrverhalten, denn Tempo 92 bei der lütten Schale ( 4.80m)ist schon sehr krass - deshalb fahre ich ansonsten höchstens mal kurz 80 - beim Boot meines Bruders sieht das wieder ganz anders aus - das ist viel sicherer und lässt sich auch bei Tempo 110 nicht verunsichern., da es 6m lang ist.
mfG
oudee
Alt 29.08.2004, 20:19
Zitat von Oudee
Hi!
mfG
oudee
länge läuft!
andre
Alt 29.08.2004, 20:24
Fletcher Papst
aber auch nur wenns dann nicht zu breit ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
