Alt 09.08.2010, 17:21
stephanb stephanb ist offline
Boot: Lorsby 350 A
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard yamaha f6 bmh
hallo zusammen ,
ich hab da mal einige fragen bez. der kühlung .
bei meinem motor setzt bei vollgas der kühlwasserstrahl aus . manchmal sogar dampfaustritt . wenn ich vom gas gehe hab ich wieder einen sauberren kühlwasserstrahl .
erst dachte ich das der motor zu hoch sitzt , hab aber hier im forum dann gelesen das die antikavitationsplatte mit der unterkante des rumpfes abschließen sollte .
mein motor hing demnach ca 10 cm zu tief was meine teorie mit dem kühlstrahl vernichtet hat .
hab den motor jetzt höher gehängt ( spiegel umgebaut ) und dem motor bis zur antikavitationsplatte ins wasserfass . kein kühlwasserstrahl vorhanden , erst wenn ich ca. 5 cm über der platte bin bekomme ich einen satten kühlwassserstrahl . konnte aber noch nicht ans wasser um einen praxistest durchzuführen . jetzt wollte ich vorher noch impeller und thermostat überprüfen . aber ich weis nicht wo das thermostat in meinem motor sitzt und wie ich es überprüfe .
bin für alle tipps dankbar
stephan
Alt 09.08.2010, 17:56
Boot: Lorsby 350 A
hier mal ein bild vom motor .
stephan
Hits:	266
Größe:	24,9 KB
Alt 09.08.2010, 18:40
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
vielleicht ist der Impeller defekt, und rutscht bei höheren Drehzahlen durch.
Dr. Buscheid
PS: den Thermostat findest Du unter der Zahnriemenabdeckung
Alt 09.08.2010, 19:09
Boot: Lorsby 350 A
hallo dr. buscheid ,
danke für die schnelle antwort .
vieleicht kannst du mir noch sagen wie ich das schaltgestänge auseinander bekomme ( ohne zu flexen oder sägen ) . wollte gerade an die pumpe und hänge da fest .
stephan
Alles was mein Leben lebenswert macht ist entweder unmoralisch , ungesetzlich oder fettbildend .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
