Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 18.08.2004, 18:06
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard 1- oder 2-Zylinder ???
Hallöle !!!
Momentan habe ich einen 2000er Evinrude 4-Takter mit offiziell 5 PS, momentan jedoch 8 PS (E5R4SSB00). Leider ist dieses Model ein 1- Zylindermotor und ziemlich laut. Wenn ich jetzt z.B. den Honda BF 6 nehme, meint Ihr, daß die Geräuschentwicklung deutlich geringer ist, da es ein 2-Zylinder ist?
Was haltet Iht allgemein von dem Honda BF 6? Welche alternativen gibt es z.B. von Yamaha? Hauptsache leise, ordentlich Power (verhältnismäßig) und führerscheinfrei. Und am besten ein Langschaft.
Danke für Eure Meinungen.
MfG
Christian
Alt 18.08.2004, 21:15
Hallo?
Alt 18.08.2004, 21:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Schmitzi
Hallo?
Hallo Schmitzi!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2004, 21:39
Nette Atmosphäre hier im Forum.
MfG
Christian
Alt 18.08.2004, 21:43
Klar,
Du bist ja auch im
Aber machmal muß man auf die Antworten warten.
Oder bist du von anderen Foren verwöhnt?
Mir persönlich ist ein 2 Zyl. Motor zu schwer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2004, 22:31
Vielleicht kommt ja noch was.
Ist übrigens für dieses Boot:
MfG
Christian
Alt 18.08.2004, 22:34
Ihhhhhhh!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2004, 22:49
Lass uns lieber zum Thema zurückkommen, Cyrus. Der Generator, den du mir vor kurzem geschickt hast, haut übrigens 100%ig hin. Hält auch dauerhaft den 55 Watt Scherinwerfer aus. Aber wie gesagt, nun zurück zu meinem 1- oder 2-Zylinder-Thema. Ist das ein großer Unterschied von der Lautstärke her? Wer hat da Erfahrungen?
MfG
Christian
Alt 18.08.2004, 22:57
Standard Re: 1- oder 2-Zylinder ???
Hallo Schmitzi,
ob ein 2 Zylinder meßbar leiser ist kann ich dir auch nicht sagen, er klingt aber leiser und läuft ruhiger, der Ton macht die Musik
Alt 18.08.2004, 22:59
Vo, der Vibration her ist der 2er auf jeden Fall besser, oder? Mein 1er hämmert ganz gewaltig.
MfG
Christian
Alt 18.08.2004, 23:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Ihhhhhhh!
Hast Du das Bild auch von der andren Seite ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 18.08.2004, 23:03
Welche andere Seite?
MfG
Christian
Alt 18.08.2004, 23:10
Na die Elche von vorne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2004, 23:15
Ne, die Elche sind da nicht bei. Da bin ich der einzige Elch auf dem Bild (mit Hose). Das sind bekannte und ziemlich betrunkene Kanufahrer, die eine Pause gemacht haben und ein tolles Bild für ihre Homepage (www.tuempelparty.de) brauchten. Die habe ich zufällig am Wasser getroffen.
MfG
Christian
Alt 19.08.2004, 06:27
Boot: Prion T-Canyon
Na, und so Leute kennst Du?
Zum Thema:
der 1-Zyl. ist doch erstmal wesentlich günstiger im Anschaffungspreis, oder?
Außerdem ist er leichter, simpler aufgebaut und kleiner, oder?
Dafür hämmert er etwas mehr als ein 2-Zylinder, oder?
Also, wenn Du ihn öfters an und abbauen mußt, wenn Du schwache Armmuskulatur hast, etwas taub auf den Ohren und geizig bist nimm den 1er.
Alt 19.08.2004, 06:48
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
mein 6 ps 2 zyl. yamaha langschaft ist auch unter 2/3 gas angenehm ruhig . beim mariner 5 ps sind mir fast die gehörgänge aus dem kopf gefallen.
er ist eben aber schwerer
Alt 19.08.2004, 09:49
Zum Thema:
Hallo !
Ich würde immer den Zylinder nehmen !
Bei 1 Zyl. traut man sich ja kaum Gas zu geben so klapper die !
Außerdem liegen bei gleicher PS Angabe,beim fahren Welten zwischen den Motoren !
MfG
Alt 19.08.2004, 10:07
Segelwilly
ein Einzylinder wird immer rappeln, es sei denn, zum Gegengewicht der Kurbelwelle werden noch Ausgleichwellen verbaut. Dann kann auch ein Einzylinder seidenweich laufen.
Er hat, bei gleichem Hubraum immer mehr Drehmoment bei niedrigen Touren als ein Twin. Immer! In der Regel ist er auch sparsamer.
Ein Zweizylinder hat einen besseren Ausgleich der Massen, da die Kolben in der Regel gegenläufig sind, so heben sich die Schwingungen auf. Daraus resultiert ein weicherer Lauf.
Damit einher geht naturlich auch eine andere Akustik....
In der Regel sind die aber schwerer, weil einiges halt doppelt benötigt wird.
Arbeitsmotor = Einzlinder
Hobbymotor = Zweizylinder.
Gruß Willy
Alt 19.08.2004, 11:07
Gruß Willy
Hallo !
,,Er hat, bei gleichem Hubraum immer mehr Drehmoment bei niedrigen Touren als ein Twin.''
Das mußt Du mir jetzt aber begründen ???
MfG Michael
Alt 19.08.2004, 12:07
Segelwilly
Hallo !
MfG Michael
Was hab ich da gesagt...begründen soll ich das oje, ist halt so. Weiß man eben....
Leider hab ich nicht gelernt, was ich hätte lernen sollen um diese Frage fachlich richtig zu beantworten. Aber da man das eben weiß, versuch ich`s trotzdem mal ganz Laienhaft.
Drehmoment entsteht aus dem Druck des Kolbens auf die Kurbelwelle und je länger der Hub, desto größer dieses Drehmoment.
Der Druck auf den Kolben wird bei langem Hub länger ausgeübt, als bei kurzem Hub, hier wird es über die Drehzahl geholt.
ich winde mich hin und her....
Da Einzylinder bei größerem Einzelhubraum eben mehr Hub haben geben sie unten herum mehr Drehmoment ab...ohmann...wie erklärt man sowas wenn man keine Ahnung hat
Ah, jetzt hab ichs!
Nimm einen dicken Hammer und schlage ein Kantholz in den Boden....nehmen wir an, nach 10 Schlägen ist es weg.
Nun nimm einen kleineren Hammer, halb so schwer....um es in derselben Zeit in den Boden zu rammen, braucht es viele schnelle Schläge.
Ja, äh....so ähnlich halt. ist eben so....
Alt 19.08.2004, 12:32
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Eigentlich schon geschrieben...
Der Zweizylinder ist (etwa bei einer Messung) eigentlich nicht leiser als der Einer. Das Geräusch ist aber subjektiv angenehmer. Die meisten werden den Motor deswegen als "leiser", weniger störend, einstufen.
Das Empfinden "laut" hat vor allem auch mit der Frequenz des Geräusches, manchmal auch mit Vibrationen, die man unbewußt wahrnimmt, zu tun.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 19.08.2004, 13:01
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
@Willi
Das Beispiel mit dem hammer trfft doch den Keil auf'n Kopf.
Die Erklärung passt doch gut.
Anderes Beispiel: wo steckt mehr Kraft - in zwei kurzen oder einem Langel Hebel z.B. an einer Wippe?
oder: lieber ein langes Brecheisen als zwei Kurze nebeneinander
da wirken einfach andere physikalische Käfte.
zu den Laustärken bzw. dem Empfnden der Frequenzen ist alles geagt.
Mein Evinrude 2 Zyl. ist m.E. auch leiser als der vorherige (luftgekühlte) Yamaha 1 Zyl. - hat aber auch mehr PS.
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 19.08.2004, 13:03
Hallo !
MfG Michael
Ah, jetzt hab ichs!
Hallo !
Das Drehmoment ist ein Vektor; es stellt ein Maß für die Drehwirkung
einer an einem drehbaren starren Körper angreifende Kraft dar. Der Betrag
M des Drehmomentes ist dabei gleich dem Produkt aus dem Betrag F der
angreifenden Kraft und dem senkrechten Abstand d ihrer Wirkungslinie vom
Drehpunkt:
M = F * d
Ist r der Abstand des Angriffspunktes A der Kraft vom Drehpunkt D des
betrachteten Körpers und ist g der Winkel zwischen der Kraftrichtung und
der Verbindungsgeraden AD, dann gilt für den Betrag M des
Drehmomentes:
M = F * d = F * r * sing
Der zweizylinder mit gleicher Leistung läuft unter allen Bedingungen besser, und hat subjektiv mehr Leistung.
Deshal ist ein Zweizylinder immer besser.
MfG Michael
Alt 19.08.2004, 13:08
Zitat von Pit
@Willi
Pit
Kleines Beispiel !
Mein kleines Schlauchboot mit mir alleine drinn und 5 PS YAMAHA 1 Zyl.
nur Verdrängerfahrt möglich(bei Vollgas) Motor hört sich an als ob er gleich stirbt !
Gleiches Boot gleiche Bedingungen, 2 Zyl. Motor auch 5 PS---> Boot kommt voll ins gleiten !!!!
MfG Michael
Alt 19.08.2004, 13:20
Pit Pit ist offline
Zitat von michav8
Kleines Beispiel !
MfG Michael
klar - weil da wo die Geschwindigkeit benötigt wird die höheren Drehzahlen wirken. Es ging doch um die Kraf "unten herum" Bei langsamer fahrt hate auch mein 1Zyl. mehr kraft. Ins Gleiten kam ich damit auch nicht, da fehlte "oben herum" eben die Power. Das bestätigt voll deine und meine Erfahrung.
u.a. deshalb fahre ich auch lieber den 2Zyl.
weil auf dem Wasser eben selten in kleinen Drehzahlen Power benötigt wird.
Pit
Pit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
