Alt 18.08.2004, 16:39
Ralph aus Essen Ralph aus Essen ist offline
Standard Volvo AQ 120 B
ich fahre eine Fiberline G18 mit Volvo AQ 120 B.
Es ist ein Vergaser Solex 44PHN.3 verbaut.
Gibt es eine Alternative dazu?
Habe leider keine Ahnung von Vergasern.
Die Rep.-Kits sind lausig teuer ...
Mit Grüßen aus Essen
Ralph
P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ...
Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290
Alt 18.08.2004, 17:12
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Ralph,
ich habe bei meinem AQ 120 B auf die Vergaser und die Nockenwelle vom AQ 145 A umgerüstet,
du mußt natürlich die Ansaugbrücke mitwechseln.
Das ganze springt deutlich besser an, nimmt besser Gas an, und dreht mit dem selben Propeller 400 Umdrehungen mehr
Die Vergaseranlage vom AQ 130 B ist auch kompatibel, du mußt dir nur eine neue Halterung für den Gaszug basteln.
Was ist denn mit deinem Vergaser??
Viele Grüße Dieter
Alt 18.08.2004, 17:40
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine wertvollen Tips.
Wer macht denn so einen Umrüstung und wo hast Du die Teile bekommen?
Was ist denn aus dem Verbrauch geworden?
Mein Vergaser ist undicht. Läuft mehr Sprit raus als durch ...
Ralph
Alt 18.08.2004, 19:05
Hallo Ralf,
die Teile habe ich bei E-Bay ersteigert, sowas wird ab und zu angeboten.
Den umbau habe ich selbst gemacht.
Der Verbrauch ?? Wenn der Tank leer ist tanke ich
Ich brauche mit der Doppelvergaseranlage je nach Fahrweise zwischen 15 und 30 Litern die Stunde.
Ich habe allerdings noch einen funktionsfähigen, dichten Solex 44 PHN Vergaser übrig
Viele Grüße Dieter
Alt 23.08.2004, 06:52
Hallo Ralph,
läuft dein AQ 120 B
wieder ??
Viele Grüße Dieter
Alt 23.08.2004, 06:59
Moin Dieter,
weiß noch nicht.
Samstag war ich um 17:30 Uhr daheim (schwerste Regengüsse) und
"Was der Sonntag erwirbt, der Montag verdirbt" ...
Werde nachher mal anfangen zu schrauben und heute nachmittag vielleicht ...
Aber danke der Nachfrage. Ich werde es sicherlich mitteilen.
Ralph
Alt 24.08.2004, 18:40
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Ralf
Hier wird Dir geholfen. Den anderen natürlich auch. Hat alles für Vergaser.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 24.08.2004, 18:41
Pardon
hatte vergessen www.ruddies-berlin.de
Gruß Herbert
Alt 17.09.2004, 09:21
Danke an alle.
Habe noch eine Frage:
Wo ist die Anode im/am Abgaskrümmer?
Habe desöfteren von einer Stiftanode gelesen, aber ich finde sie nicht bei mir.
Ralph
Alt 17.09.2004, 22:52
Moin Ralph
Die Orginal Krümmer haben keine Stiftanode.
An dem OSCO Krümmer der jetzt an meinem Motor montiert ist, ist eine Stiftanode vorhanden.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
