Alt 06.08.2010, 20:18
Benutzerbild von Evinrude-V4
Evinrude-V4 Evinrude-V4 ist offline
Boot: Doral V6 Bowrider
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard OMC 800 Mechanisch
Habe vor mir eine Glastron mit omc 800 sterndrive zu kaufen. Laut verkäufer lassen sich die gänge nicht schalten soll laut ihm an den schaltseilen liegen, hat dieses Problem schon mal jemand gehabt?
Wenn ja wie viel aufwand ist es sie zu erneuern und wie teuer sind die etwa.
Schonmal vielen dank
Alt 06.08.2010, 20:37
OMC-Forum-Papst
9.814 Danke in 4.063 Beiträgen
Wenn er sich nicht schalten lässt ,liegt es selten am Schaltzug .Selbst wenn die Einstellung oben und unten nicht passt,es geht immer entweder der vorwärts oder der rückwärtsgang rein .
Zu 95 % liegt es an der Mechanik der Hydraulikunterstützten Schaltstange die in den Zylinder der Schubmechanik der Propwelle geht und die Schaltklaue bewegt .
Unterwasserteil abbauen ,unteres Konvertergehäuse am Unterwasserteil abschrauben und dann an der Zahnstange mit der Hand versuchen zu schalten .Geht das nicht ,muß das Unterwasserteil komplett zerlegt werden .
mfg Andy
Alt 06.08.2010, 22:02
Also selber habe ich es nicht ausprobirt aber laut aussage des besitzers läßt sich kein gang einlegen.
Bin natürlich ein bischen vorsichtig da ich ja die Katze im sack kaufen würde da ich ihm ja schlecht sagen kann ich zerlege das teil bevor ich es kaufe.
Alt 06.08.2010, 22:29
OMC-Forum-Papst
Wenn du die Katze nicht im Sack kaufen möchtest,sag dem jetzigen Besitzer er möchte das vor dem Kauf reparieren lassen .
mfg Andy
Alt 06.08.2010, 22:36
Naja ist ja immer nee preis sache wenn das ok ist, wird das boot natürlich wesentlich teurer.
Meine angst ist halt das der antrieb kommplett defekt ist.
Er sagte nur es wurde immer schwerer gänge einzulegen bis es halt nicht mehr ging, aber wenn er den gang rein bekommen hat dann lief alles ohne Probleme von daher denke ich das es nichts welt bewegendes sein kann, oder?!?
Alt 06.08.2010, 23:07
OMC-Forum-Papst
Warum der Gang nicht reingeht und was zu tun ist ,habe ich schon geschrieben
mfg Andy
Alt 06.08.2010, 23:14
Bin nur ein wenig unsicher da du sagtest das ein gang immer rein gehen sollte und hier beide nicht rein gehen.
Habe ich eine möglichkeit im eingebauten zustand manuel zu schalten.
Alt 06.08.2010, 23:27
OMC-Forum-Papst
Sprech mit dem Verkäufer ob er damit einverstanden ist das du den Schaltzug am oberen Konverter ausbaust und versuchst mit der Hand zu schalten .
Wenn dann kein Gang mehr durch ziehen oben am Schaltkabel mehr möglich ist ,muß das Unterwasserteil zerlegt werden .Die Schaltmechanik muß getauscht und das Unterwasserteil neu abgedichtet werden .
mfg Andy
Alt 06.08.2010, 23:35
Dank dir erstmal für alles werde mich morgen mal mit dem verkäufer auseinander setzen schauen wir mal was der sagt.
Wünsche noch eine gute Nacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
