Alt 05.08.2010, 22:10
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Problem mmit Evinrude Aussenborder
ich habe einen älteren 4PS 2-Takter Evinrude Aussenborder (Ich schätz das Baujahr auf 1980-1985) mit einem technischen Defekt rumstehen. Würde den Motor gerne wieder reanimieren.
Der Defekt äusser sich wie folgt:
Im kalten Zustand lässt sich der Motor mit dem Seilzugstarter nach wenigen Zügen starten, dann läft der ne Minute oder zwei und geht dann aus. Ist der mal aus, dann lässt der sich nicht mehr starten. HAt jemand eine Idee was das sein könnte? Bekommt der vielleicht kein Kühlwasser? (vielelicht Impeller defekt??)
Wäre für jeden Tipp dankbar.
AL
Alt 06.08.2010, 07:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Wie heiß ist den der Kraftkopf wenn der Motor ausgeht?
Kommt aus den drei kleinen Löchern im Schaft Wasser?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.08.2010, 07:35
Benutzerbild von ElAirbag
ElAirbag ElAirbag ist offline
44 Danke in 38 Beiträgen
Schau mal, ob die Kaltstarteinrichtung (choke) auf Dauerbetrieb klemmt oder so, ist ein typisches Phänomen dass der Motor mit Choke ausgeht, sobald er warm ist! Geht er plötzlich aus oder läuft er langsam unrunder und stottert, hat bei Gasgeben keine Leistung, bevor er ausgeht? Letzteres würde auf den Choke hindeuten!
Gruß Arved
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
