Alt 04.08.2010, 10:20
andreasg. andreasg. ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spritsparender Außenboarder Empfehlung 35 bis 60 PS
Hallo Zusammen,
welche Erfahrung habt ihr mit dem Spritverbrauch von Außenbordern (35 bis 60 PS) bei Booten unter 700kg (z.B. Fletcher Arrowflash oder Hille Supersport) ?
Von welchem Motor wird abgeraten ?
Danke, Gruss
Alt 04.08.2010, 10:44
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
So richtig abraten kann ich von keinem Motor, solange er von den üblichen Markenherstellern ist. "Spritsparend" bzw. relativ sparsam sind eigentlich nur die 4-Takter und die aktuellen 2-Takter mit Direkteinspritzung.
Fragst Du jetzt mehr nach dem Verbrauch älterer Motoren, oder geht es Dir mehr um die aktuellen Motoren am Markt ?
Grüße Jens
Alt 04.08.2010, 11:40
Es geht um gebrauchte Motoren in der Größe bis 1500.-
Alt 04.08.2010, 15:47
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Also ich würde mal sagen, bei den Yamaha 2 Takt Selbstmischern kannst du eigentlich nichst falsch machen. Ich persönlich halte nichts von den alten Evinrude oder Johnson Motoren. Ist aber ne persönliche Meinung.
Alt 04.08.2010, 20:31
Fletcher Papst
ich habe die gleiche persönliche Meinung.
einen Vorteil hat z.B. dein Boot was den Verbrauch betrifft. Ein 60 PS Motor muss an einer Fletcher nicht grossartig schwitzen um es zügig in Gleitphase zu bringen.
Wenn du dazu noch einen gut auf das Boot abgestimmten Propeller benutzt, ist es optimal
Ein zu kleiner Motor oder ein falscher Propeller kann zu höheren Verbräuchen führen.
Alt 04.08.2010, 21:18
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
In der Preisklasse würde ich ausser Yamaha ----Yamaha empfehlen (2 Takt)
Da Du wahrscheinlich keinen 4 Takt mit 50 PS für um die 1500 bekommst.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.08.2010, 02:11
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich habe einen Suzuki DT 55. Aber Spritsparend sind alle nicht.
Kommt auch drauf an, wie Du fährst.
Ich habe mit kleiner Fahrt ca 25 l in 3 h gebraucht.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
