Alt 03.08.2010, 08:25
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Standard Richtige Länge der Bojenleine?
will mir schon zuhause meine Leinen für die Urlaubs-Boje fertigmachen. Wie lang sollte denn so eine Leine mindestens sein? Ist schon zulange her, dass ich mit dem Boot an einer Boje lag.
Mein Boot hat eine Länge von 5,5m
Gruß Axel
Alt 03.08.2010, 08:47
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Hi Axel
Kommt immer auf die Bedingungen an, Wellen, Schwell, Tide .......
Ich hab immer mindestens 2 Leinen, eine an der Bugöse und die zweite an der Klampe. Die Länge sollte so gewählt werden, dass der maximal auftretende Höhenunterschied des Gewässers Dein Boot nicht beeinträchtigen können.
Ich nehm auch immer stark überdimensionierte Leinen, für mein 6,7-Meter Boot Durchmesser 16mm. Da hab ich genug Sicherheit, sollte mal Sturm aufkommen !!
Wichtig ist auch, die Leinen nicht an der selben Öse an der Boje zu befestigen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 03.08.2010, 09:07
Boot: momentan ohne
Hallo Franz,
in meinem Fall geht es um den Gardasee. Normal geht es dort eher ruhig zu, 1-2x im Urlaub kommt aber ein kleiner Sturm, wo es dann schon etwas Wellen gibt.
Ich habe für mein Boot jetzt eine 12er und eine 14er-Leine, die Länge kann ich noch bestimmen, haben jeweils 12m. Zusätzlich habe ich noch eine 16er mit 7m, die müsste ich allerdings mittels Schäckel an meinem extra hierfür gekauften Karabiner machen, weil ich durch das Loch des Karabiners die Leine nicht durch bekomme. Wobei ich glaube, dass die 14er für ein 1000kg-Boot mehr als ausreichend sein sollte, oder?
Eine Leine wird oben an der Boje befestigt (die längere Reserveleine), die kürzere Hauptleine unten an der Bojenkette.
Gruß Axel
Alt 03.08.2010, 09:17
Wennst das so machst wie oben beschrieben, kannst Du ruhig schlafen !
Die Leinen musst Du nicht kürzen, einfach den Rest auf Deck verstauen, wenn die Klampe belegt ist.
Alt 03.08.2010, 09:44
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Gruß Axel
Etwas Wellen im Gardasee ist leicht untertrieben, ich habe dort Wellen zwischen drei und fünf Meter erlebt.
Alt 03.08.2010, 10:27
Boot: momentan ohne
Will ich nicht ausschließen, allerdings meine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren: Max. 2-3 Meter.
Ich denke, das kommt auch auf die Örtlichkeit an.
Das auf dem 2. Bild will ich natürlich vermeiden.
Gruß Axel
Hits:	421
Größe:	44,9 KB
ID:	223600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	42,6 KB
Alt 03.08.2010, 16:39
Benutzerbild von max2002
max2002 max2002 ist offline
Boot: Bavaria 28 sport
170 Danke in 90 Beiträgen
Standard Leine Boje Gardasee
Gruß Axel
Hallo Axel,
Auch der Bojenabstand solltest du berücksichtigen
Boot 5,5m + Leine 7,0m sind 12,50m
bei meinem Boot sind es Boot 9,0m + Leine 4,0m
ergibt 13,00m
An Pfingsten habe ich festgestellt bei leichtem Wind kommt
das Boot fast an die nächste Boje.
Natürlich ist eine lange Leine immer besser!!
gruß Markus
Alt 03.08.2010, 16:50
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ja, besser nicht zu kurz. Beim ersten mal am Gardasee hatte ich nur so ca. 1m dran. Hat die Kauschen ordentlich verbogen. Ich denke ab 2m mit Ruckdämpfer bist Du im grünen Bereich. Zu lang ist halt auch nicht gut, da Du dann zu nah an die anderen Boote/Bojen heran kommst. Zudem schwojen ja Segel und Motorboote anders.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.08.2010, 17:01
Boot: momentan ohne
danke für die Tips.
@Markus: Hätte Dich ja gleich fragen können, Du kennst die Örtlichkeit ja bestens.
Werde also mal 3.50 bis 4m als Länge anvisieren und kann dann vorort noch einwenig nachbessern. Dann wird eben nicht gespleißt. Da wäre ich dann gebunden gewesen.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
