Alt 02.08.2010, 20:24
Ben Ben ist offline
Standard Mercruiser 5,0 mpi Fehlerspeicher löchen
Tach Zusammen,
Ich bin neulich mit meinem Mercruiser 5,0 mpi hängengeblieben.
Der Motor läuft eigentlich super, als ich nach ca 40 min Fahrt bei 3000 rpm den Leerlauf einlegte stirbt er ab und kann ohne gas geben nicht mehr gestartet werden... mit gas sprang er jedoch sofort an und lief bei 1000 rpm eiwandfrei, jedesmal wenn ich versucht habe in den Leerlauf einzulegen ging er wieder aus.
Nach einigem googeln fand ich dann heraus daß es der Leerlaufregler war der hängengeblieben ist. Nach ausbauen und putzen läuft´s wieder, aber die doppel Signaltöne die den Fehler gemedet haben scheinen nichts von der reparatur mitbekommen zu haben...??
Weis hier vielleicht Jemand wie man den Fehler aus dem Speicher löchen kann,braucht man da ein Auslesegerät oder gibt´s da ein Trick?
danke im Voraus mit Gruß von der Luxemburger Mosel,
Ben
Alt 02.08.2010, 20:37
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Vieleicht Batterie aushängen ?
Grüße lutsosN.Ägais
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
