Alt 02.08.2010, 18:26
carsten 68 carsten 68 ist offline
Boot: Bayliner 2450
Standard Thermostat und Zündschloss Probleme.
Moin und Hallo an alle. Wie ich Euch Anfang des Jahres mittgeteilt habe hatten wir uns einen Bayliner 2450 zugelegt der dann auch vor zwei Wochen (nach ein paar Reperaturarbeiten bzw. Abgaskrümmer, Kniee, Kaltstartautomatik und naja noch reichlich Verschleissteilen zu Wasser gelassen worden ist. Was soll ich sagen er läuft und es macht wieder saumässig Spass auf der Ostsee zu sein. Leider ärgert er mich noch mit zwei Sachen, zum ersten sprotzt er reichlich weisse Flüssgkeit aus der Ventieldeckelentlüftung in den Vergaser rein. Wobei ich Denke das der Thermostat hin ist, da die Motortemperaturanzeige bei 3.000 Umdrehungen nur zwischen 30 und 40 Grad Celsius anzeigt. Naja, dann bei einigen Händlern schlau gemacht und festgestellt das es welche mit 160 und 140 Grad Fahrenheit gibt mhh Orginal soll wohl der 160 sein obwohl mir über Mundpopaganda der 140 empfohlen wurde da sich bei hohen Temparaturen (Einkreiskühlung) an den Motorköpfen schädliche Ablagerungen ansammeln sollen. Keine Ahnung was stimmt wäre Super wenn mir einer ´nen Tipp geben könnte.
Alt 02.08.2010, 18:32
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Das weisse Zeug ist Wasser mit Öl- darf gar nicht sein. Wenn du die Abgassammler erneuert hast, dann liegt es an der niedrigen Temperatur. OMC hat ein Thermostat festgelegt- welches Motor- Modell hast du denn?
Alt 02.08.2010, 18:33
Boot: Bayliner 2450
5,0L OMC Cobra Bj.87
Alt 02.08.2010, 19:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn der Motor nur 30 °C erreicht und vllt auch nur kurze Strecken gefahren wird,
kann es auch Kondenswasser am Ventildeckel sein
Allerdings ist Wasser im Motor ( ob nun Kondens- oder Seewasser ) nichts mit dem man zufrieden sein kann
Du schreibst das die Krümmer runter waren
wie sieht denn das Öl in der Wanne aus
wenn Du hier nach der Fahrt auch nur Majo hast, solltest Du die Krümmer wieder runter nehmen und die Dichtungen kontrollieren
Gruß 45meilen
Alt 02.08.2010, 19:34
Du hast in der Überschrift noch etwas von einem Zündschloßproblem geschildert
Dazu habe ich in der Beschreibung nicht gefunden
Gruß 45meilen
Alt 02.08.2010, 20:12
Boot: Bayliner 2450
Moin, das mit der majo macht er nur wenn ich ihn höher Drehen lasse. bis 2.000 Umdrehungen ist nichts los. Motoröl hab ich bei jetzt ca.10 Std. Betrieb ständig kontrolliert und weder Verlust noch Wasser festgestellt.
Alt 02.08.2010, 20:30
Boot: Bayliner 2450
Ach ja, Motor startet beim betätigen vom Zündschloss normal aber ausschalten kann ich ihn nur wenn ich ihm dem Saustoff wegnehmme also Zündschlüssel zurück und nichts tut sich. Darauf hatte ich das Zündschloss ausgebaut = drei Kontakte drann 1xDauerplus 1xAnlasser und auf 1 Kontakt Benzinpumpe + Zündung, Strom mit Multi durchgemessen OK. Im Betrieb Stecker von Benzin + Zündung gezogen Motor läuft trotzdem aber springt nicht an! Dabei habe ich dann noch ein 5 Kabel gefunden Minus welches aber nicht angeschlossen ist.
Alt 02.08.2010, 20:35
Minus muß nicht ans Zündschloss,
aber sauber vom Motor zur Batterie gelegt sein
( Bin Elektrolegasteniker im ersten Lehrjahr )
Gruß 45meilen
Alt 02.08.2010, 20:43
Boot: Bayliner 2450
Naja bis zum gewusel von den Kabeln von der Batterie bin ich noch nicht ganz vorgedrungen, könnte es sein das der Motor über Minus abeschaltet wird?
Alt 02.08.2010, 20:50
I.d.R klaut man ihm Plus, dann ist Ruhe im Motorraum
Gruß 45meilen
Alt 02.08.2010, 21:06
Boot: Bayliner 2450
Dann werd ich mal den Plus von der Zündspule abnehmen und falls das klappen sollte gucken ob ich das Kabel zurückverfolgen kann oder zur Not ein Neues verlegen.
Alt 03.08.2010, 14:07
Boot: Chris Craft
Standard Thermostat
Du benötigst ein Thermostat mit 160°F.
Alt 06.08.2010, 09:09
Boot: Bayliner 2450
Danke erst mal für Eure schnellen Info´s, schaun wir mal ob der Kahn wieder zum rennen kommt.
Gruß Caesten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
