Alt 31.07.2010, 10:56
Benutzerbild von Captain Jack Sparrow
Captain Jack Sparrow Captain Jack Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 mit 115 Evinrude Ficht RAM
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser Dieselmaschine wird heiß !
unsere Bayliner 3058 hat zwei Mercruiser 5Zylinder Diesel Maschinen mit Turbolader mit je 150 PS (Bj. 1995), wovon eine heiß wird bei höheren Drehzahlen (2/3 Last). Haben die Gummiwalze für den Transport des Kühlwassers schon erneuert. Bei normaler Fahrt keine Temperaturprobleme. Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Danke im Voraus
Alt 31.07.2010, 15:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
Hi Captain,
ich würde erst mal die Thermostate wechseln und den ganzen Wasseransaugkanal durchblasen.
Evtl kann er auf einer Seite nicht genügend Wasser ansaugen, oder gibt es einen Stau auf der Auslaßseite. Rückschlagklappe fest ?
Gruss Micha
Alt 31.07.2010, 22:07
Benutzerbild von Shetland536
Shetland536 Shetland536 ist offline
Boot: Shetland 536
Rufzeichen oder MMSI: Ey, du da
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Jack,
wie sieht dein Wasserabscheider aus?
Ist er voll. Könnte daher mit dem Kraftstoff thermische verursachen.
Wie sehen deine Abgase aus?
Schwarzer Rauch?
Oder wird er nur laut Anzeige zu warm.
Ansonsten Thermostat raus und mal ne Runde ohne drehen.
Dann hat er 100% Kühlung wenn der Wasserstrom im Motor ok ist.
Gruß Thomas
Alt 31.07.2010, 22:34
ich werde mir das ganze morgen nochmal ansehen, auf alle Fälle kommt grauer Qualm beim starten aus dem Wasser was aber nach einigen Sekunden vergeht. Ich denke aber das bewegt sich im normalen Rahmen.
Vielen Dank für die Tips
Alt 01.08.2010, 20:16
Boot: Golfinho
1.789 Danke in 958 Beiträgen
Es kann nach so langer Zeit auch sein, daß die Wärmetauscher verkalkt sind. Oder Schläuche knicken ab. Du musst halt den Kreislauf mal durchgehen.
Alt 03.08.2010, 08:02
So Leute,
also die Thermostate habe ich gefunden, kann ich diese einfach in kochendem Wasser testen ob sie sich bewegen oder einfach komplett raus lassen für einen Test um zu sehen ob es daran liegt?
Der äußere Kreis scheint in Ordnung zu sein, habe einen farblosen Schlauch montiert und getestet. Die Filter des äußeren Kreises sind auch gesäubert und von Muscheln befreit. Den Wärmetauscher werde ich mir auch mal vornehmen. Ich werde berichten was es war sobald ich was finde. Danke
Alt 16.08.2010, 22:41
Standard Fehler noch nicht gefunden
......also die Thermostate habe ich im Kochtopf mal getestet und die öffnen auch bei der angegebenen Temperatur, zwar langsam aber sie öffnen.
Wie kann man denn den Wärmetauscher überprüfen?
Was könnte es sonst noch sein?
Hat noch jemand einen Tip?
Danke, Jack
Alt 17.08.2010, 11:13
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
kann auch die Motorkreislaufpumpe sein:
Prüfen: dicken Schlauch von der Wasserpumpe zum Wärmetauscher abziehen
(Achtung, Wasser läuft aus dem Wärmetauscher aus) und Motor starten.
Oder, alternative Prüfung: Motor warmlaufen lassen und dann prüfen
ob der untere Teil des Motors wesentlich wärmer wird als oben am Wärmetauscher.
Dann kanns die Wapu oder der Wärmetauscher sein.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 17.08.2010, 21:42
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Sollte Dir mal nen Impeller zerbröselt sein, liegts am Restgummi des/der Flügel, die stecken gerne im Wärmatauscher. Das hatte ich bei meinen D219 auch schon zweimal. Das Rauchen ist bei diesen Modellen normal, das krieg ich auch trotz perfekter Einstellung nicht ganz weg.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
