Hallo Zusammen,
ich bin ein Forumsfrischling und hoffe auf Aufnahme in eure Reihen ![]() An meinem Boot (Quicksilver 505) ist ein 80 PS Mercury. Laut CE die Höchstmotorisierung für das Boot. Habe jetzt einen Unterwasseranstrich drauf und die Kiste ist natürlich etwas langsamer geworden... Jetzt zur eigentlichen Frage: Da ich mir keinen größeren Motor dran hängen kann. Würde ich gerne meinen 80 PS etwas mehr Dampf entlocken, bzw. die Geschwindigkeit optimieren! Könnt Ihr mir vielleicht Tipps geben wie ich das am schlausten machen kann? |
Gruß Walter |
MW. ist der F80 baugleich mit dem F100. Die Software ist anders und kann getauscht werden. Aber ob sich das lohnt €€€.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]()
in die Richtung habe ich auch schon gedacht... Jetzt stellt sich nur leider die Frage, wie mache ich das am besten. Kannst du mir verraten, welchen Prop ich für bräuchte??? Was sind die Fakten die ich dafür wissen muss? Habe jetzt den standard prob (Black Max) von Mercury drauf. Danke für deine Antwort im Vorraus |
80 Ps und 100 PS sind meines wissens baugleich.
Gib es nicht irgendwelche Bauteile von 100 Ps, die meinen 80 Ps beflügeln? Leider habe von Motoren keine Ahnung.... |
Hallo Elbjunge,
kommst du denn mit dem Propeller den du jetzt drauf hast auf die Nenndrehzahl von deinem Motor. Wichtig ist dabei das du das so mißt wie du am meisten fährst, das heißt 2 Personen oder alleine oder oder. Ein Optimum für alle fälle gibt es nicht.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
Im Handbuch steht 5.000 - 6.000 Umdrehung. Ist das mein nenndrehzahlberich???
Wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, geht die Nadel bis Anschlag.
Hallo ,
Ich habe das gleiche Problem wie Du!! Habe das gleiche Boot und Motor mir zugelegt. Weißt Du was näheres wegen dem Umbau 80-100 PS?? Grüße aus der Pfalz Klaus |
und hoffe auf deine Rückantwort
sorry für die Verspätung. Habe das Thema garnicht mehr auf dem Radar gehabt. Habe mir einen 17 zoll (alu) Prop dran gebaut und mein Antifouling verändert (VC Offshore). Jetzt ist alles gut. Gruß
