Alt 24.07.2010, 19:07
FIFOH FIFOH ist offline
Boot: Ockelbo mit 85 PS Johnson
Standard Johnson V4 85 PS Fragen
Hallo Gemeinde! Bin neu in dem forum und habe seit April wieder ein Boot mit AB. Es ist wie oben schon geschrieben ein Johnson V4 mit 85 PS Bj.: 1980.
Meine fragen. Wo sitzt bei dem Motor der Impeller? Wo bekomme ich Ersatzteile her? Hat jemand von euch ne Explosionszeichnung die er mir zukommen lassen könnte?
Der vorgänger hat die Ölleitungen der Trimm gekappt, bekomme ich neue leitungen zu kaufen oder muss ich selber bauen? Wenn der motor unten ist, kann ich ihn irgendwo fixieren damit er beim Rückwärtsfahren nicht hoch kommt?
So das waren erstmal die wichtigsten fragen, danke schon mal im vorraus.
Gruss Olli
Alt 24.07.2010, 19:50
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ersatzteile bei:www.bootshalle braunschweig,die ölleitung würde ich 100% reparieren,dann bleibt der motor auch unten.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 24.07.2010, 20:17
Nein, dass er hoch kommt hat nix mit den leitungen zu tun. Man kann ihn ja auch jetzt einfach hoch und runter klappen, zum Slipen zum beispiel.
Alt 24.07.2010, 20:32
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Ersatzteile (billig) zu bekommen ist weng schwierig!
Unter Johnson.com besser gesagt hier findest du Explosionszeichnungen und Ersatzteilnummern. Mit der Nummer kannst du dann dein Glück versuchen.
Der Run and Tilt- Hebel, der den Motor normalerweise "fixiert", hast du bei Modellen mit e-Trim nicht.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 24.07.2010, 20:49
Boot: marathon24
aber nicht wenn er einen powertrimm hat!gruß
lothar
Alt 27.07.2010, 17:00
Hallo Mäcki51, die Bootshalle geht nicht auf.... , ist doch .de oder?
Alt 27.07.2010, 18:00
Was brauchst du denn genau, evtl haben ja einige hier noch was liegen.
ich hab mein impeller für mein v4 über http://www.boatteam-shop.de/
Gruß Andy
Alt 27.07.2010, 18:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
setz mal ein Bild rein, welche Version Du hast.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
