Alt 24.07.2010, 00:56
Chrisi Chrisi ist offline
Boot: Wafe Rider 18,5 ft.
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Indel Kühlbox
Hallo Leute Hab mir eine Indel Kühl/ Gefrierbox gekauft eine tolle Sache sag ich euch das Ding kühlt tatsächlich auf -18° C bei 37° Aussentempertur natürlich braucht es da seine Zeit, hat ja auch nur 40 Watt Aufnahme.
Wenn ich sie auf + 4° stelle lauft sie max 30% würde eine 200 Ah Batterie und ein 60watt Solarpanel für Dauerbetrieb reichen?
Alt 24.07.2010, 08:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Tagesverbrach:
24 x 40 / -70% = 288 W/Tag
Solar:
Angenommen die Sonne scheint 6 Stunden pro Tag:
Sonnenstunden 6 x 60W = 360 W/Tag
Ich mach das zu hause mit 400Ah und 150 Watt Panel.
Bei mir funktioniert das trotz Abschattung super.
Z.Zt fehlen mir, wegen starker Bewökung der letzten Tagen, 74Ah.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (24.07.2010 um 09:49 Uhr)
Alt 24.07.2010, 09:39
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
* Oberlehrermodus an °
Es sind Wh/Tag, nicht W/Tag.
* Oberlehrermodus aus *
Bei 40W Leistung der Kühlbox fließt bei 12V ein Strom von rund 3,5A. Das macht bei 8 Std. Betrieb pro Tag 28 Ah die verbraucht werden. Dein 60 Watt Solarpanel liefert bei voller Leistung 5A Ladesrom ( ohne die Berücksichtigung von Verlusten jeglicher Art). Bei mind. rund 6 Std. voller Ladeleistung des Solarpanels geht die Rechnung auf.
Grüße Jens
Alt 24.07.2010, 09:57
Du Oberlehrer, bei 30% Laufzeit komm ich nie nicht auf 28Ah.
40 Watt / 12 V = 3,33A
x 24h = 80Ah
-70% = 24 Ah pro Tag
24Ah/Tag x 12 Volt = 288W/Tag
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (24.07.2010 um 12:14 Uhr)
Alt 24.07.2010, 11:35
Ich hab mir schon gedacht, das dieser Einwand kommt. Da ich kein Pingel bin hab ich auf 3,5A gerundet, damit man auf der sicheren Seite ist. Der Stromfluss verändert sich eh, da die Spannung nicht konstant 12V ist. Also was solls.
Und wenn Du schon mit Wh und Ah rummachst, dann sag doch auch wieviel Wh in der Batterie stecken, sonst kommt man doch ganz durcheinander.
Für mich bitte ein Kilo Watt !
Grüße Jens
Alt 24.07.2010, 12:14
Dann rechne mal das ganze mit 13 Volt, oder mehr.
40 Watt / 13,5 V = 2,96A
x 24h = 71,11Ah
-70% = 21,33 Ah pro Tag
In meinen Bootsbatterien stecken rein theoretisch 8,4 KW/h
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
