Alt 18.07.2010, 10:59
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Leistungsloch Mercruiser 3,0 Alphan One Gen II
Hallo Bootsfahrer,
ich habe bei ca. Halbgas, beim Beschleunigen ein Leistungsloch.
Wenn ich langsam Gas gebe und nicht gleich den Hebel auf den Tisch lege, säuft er bei Halbgas regelrecht ab. Beschleunige ich mit Vollgas und nehme dann bis Halbgas zurück ist alles i.O.
Ich habe nun bereits eine neue Spritpumpe (Membrane war hin) neue Kerzen, neue Verteilerkappe mit Finger und neue Zündkabel verbaut.
Das Problem besteht aber weiter.
Als nächstes wäre dann wohl Zündung einstellen dran.
Oder habt ihr eine Idee woran das noch liegen kann?
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 18.07.2010, 11:15
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
macht der Motor das, auch wenn er schon warmgelaufen ist ?
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.07.2010, 11:23
Ja, das macht er bei jeder Temperatur.
Heiko
Alt 18.07.2010, 11:34
Bevor du teuer investierst, würde ich
von Quicksilver den Stabilizer oder Vergaser Reiniger in den Tank geben,
das funktioniert bei meinem Motor immer.
Gibts hier bei Cyrus zu bestellen.
Ich denke, dein Problem liegt am Vergaser, die Drosselklappen hängen,
oder der ist verschmutzt.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.07.2010, 13:34
Muß das eigentlich von Quicksilver sein, oder kann man auch handelsübliches von Liqui Molly von ATU etc.. holen?
Heiko
Alt 18.07.2010, 19:11
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Heiko,
hatte das gleiche Problem. Mein Schrauber hat den Vergaser gereinigt und den Benzinfilter ersetzt und die Zündung nachgestellt um 2°(lag aber noch im Toleranzbereich). Nun kann man wieder die Hebel auf den Tisch legen und der Motor zieht sauber durch. Wichtig ist wohl auch die richtige Zündeinstellung in Abhängigkeit der vorhandenen Zündanlage und dem Motor. Ob ein Additiv im Benzin genauso schnell wirkt wie eine gründliche Vergaserreinigung kann ich nicht sagen. Habe nur über den Dreck im Vergaser gestaunt. Der Filter war reine Vorsichtsmaßnahme da dieser die letzten 150Std. garantiert nicht gewechselt wurde.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 20.07.2010, 21:25
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Arbeitet Deine Beschleunigerpumpe im Vergaser korrekt??? Die Dinger gehen gerne mal kaputt.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 23.07.2010, 06:20
Bechleunigerpumpe muß OK sein.
Haben den Vergaser bereits gereinig, funktioniert nun wieder, danke für die Antworten.
Heiko
Heiko
Alt 23.07.2010, 06:23
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ist es viel Arbeit den vergaser abzubauen?
Grüsse
Alt 23.07.2010, 12:36
Keine Ahnung, hat mein Vater gerade in Kroatien gemacht, wieviel er da genau gemacht hat, weiß ich noch nicht, ich fahre nächsten Do für 3 Wochen hin.
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
