Alt 15.07.2010, 12:46
Andreas M. Andreas M. ist offline
Standard GFK-Späne bei Lenkungshebel
vielleicht hat jemand einen Tipp bei folgendem Problem:
Beobachte schon länger Spanbildung/Abrieb (GfK) innen im Bereich des Lenkunghebels.
Habe vor dem Urlaub alles gereinigt und muss nun nach nur 15 Stunden Betriebszeit feststellen, das der GFK-Abrieb immer intensiver wird, sich rechts und links des Lenkunghebels Häufchen bilden und dieser Dreck dann durch Vibrationen bis hinunter auf die Gelenkwelle rieselt.
Auch kann ich mittlerweile Quitschgeräusche beim Lenken feststellen, die eindeutig vom Lenkhebel kommen.
Irgend etwas ist lose oder muss geschmiert werden, aber ich weiß nicht was, kann für die Lenkung keine Schmierstelle finden.
Antrieb AlphaOne, 2. Generation ohne Servolenkung.
Hits:	302
Größe:	57,1 KB
Alt 15.07.2010, 13:39
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Du musst mal genau gucken wo das her kommt!
Wenn du die Stelle gefunden hast einfach das Problem beheben...
Kann natürlich sein das da jemand beim Einbau des Transom, vorher nicht sauber gemacht hat und die Späne vom Auschnitt zwischen Transom und Spiegel liegen und jetzt nach und nach raus rieseln.
LG Ric
Alt 16.07.2010, 09:23
Hallo Don,
das Problem ist ja eben, das ich auch mit einem Spiegel nicht erkenne, wo es scheuert.
Muss da etwa der Antrieb abgebaut werden?
Das Boot ist jetzt 16 Jahre alt, glaube nicht das die Späne jetzt erst als Rückstände vom Zusammenbau kommen.
Alt 17.07.2010, 17:25
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Andreas,
schalte doch dein Fotoapparat mal auf Makro und mach mal ein paar Bilder von dem Zwischenraum am Lenkhebel, dann sind wir wahrscheinlich alle schlauer
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 18.07.2010, 11:41
Sehr gute Idee,
danke
Alt 25.07.2010, 11:33
habe Sirkos Idee umgesetzt, sieht tatsächlich so aus, als wären es Reste vom ausschneiden, haben sich dann aber lange gehalten (Erstwässerung 1994).
werde mal den Staubsauger reinhalten.
Hits:	118
Größe:	43,3 KB
ID:	221125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	47,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
