Alt 14.07.2010, 16:50
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard DT 65 Überhitzung
Grad wollt ich ne schöne kleine Runde drehen und prüfen ob der Rumpf ausreichend nach verstärkt ist, da streikt der Motor...
Suzuki DT65, steht ja oben... Überhitzungssymbol hat aufgeleuchtet, Kühlwasser kam nicht oder wenig. Grad zerlegt, Impeller sieht gut aus, siehe Foto.
Thermostat sieht auch gut aus, ich werd den aber wohl raus nehmen, damit das erstmal nicht wieder passiert.
Dass in den Kühlkanälen etwas Gammel ist, ist ja normal... Aber dass die ganz zu sind
Komm ich da irgendwie für mechanische Reinigung ran?
Hits:	219
Größe:	35,8 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.07.2010, 06:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Der Impeller sieht gar nicht gut aus: Die Flügel sind gebogen und die Enden sehen vom Sand geschliffen aus.
Wie sieht das Wasserpumpengehäuse aus? Wenn es Riefen hat, solltest du es ersetzen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.07.2010, 06:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Der Impeller ist einwandfrei. Nach einiger Zeit der Benutzung sind die gebogenen Flügel und angeschliffenen Enden völlig normal.
BON
Alt 15.07.2010, 10:12
Von der Pumpe geht es definitif nicht aus, es kommt ja auch manchmal noch n Strahl... Irgendwo am Block ist ein Kanal verstopft.
Den würd ich bloß gern mechanisch reinigen, ist wahrscheinlich n Stein drin... Aber wo sind die Kühlkanäle? Was muss ich runter reißen?
MfG Dennis
Alt 16.07.2010, 09:53
Wiso weiß das Niemand
MfG Dennis
Alt 17.07.2010, 22:33
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Dennis, schreibe doch dem Water/Walter mal ne PN. Evtl hilft er Dir schneller. Und bitte schreibe hier dann doch das ergebnis, weil ich den Kanal auch mal reinigen will. Bei meinem 97er Suzuki sitzt immer was vor dem Ausgang. Ansonsten hilft das evtl etwas weiter?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Geändert von noh-skipper (17.07.2010 um 22:38 Uhr)
Alt 17.07.2010, 23:42
Jo, hab mit ihm schon PNt... Er meinte, so lang der Motor nicht überhitzt soll ich mir keine Sorgen machen und ich sollte den Wasserschalter prüfen und durchmessen. 0,05 Megaohm Widerstand gemessen... Ob das gut ist, weiß ich nicht
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
