Alt 14.07.2010, 13:34
Carlos40 Carlos40 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Trimmung Alpha One
Hallo liebe Gemeinde!
Haben uns vorige Woche ein neues Boot zugelegt. Letzten Samstag ins Wasser gelassen und alles einwandfrei. Sonntag beim losfahren ging die trimmung nicht mehr, nach ca. 1Stunde funktionierte sie wieder aber Anzeige nicht. Gestern Abend war sie dann wieder außer Betrieb.
Was könnte das sein?
Mit Dank im voraus
Carlos 40
Alt 14.07.2010, 13:43
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Powertrimm und die Anzeige sind zwei voneinander getrennte Dinge.
Die Anzeige ist ein simples Konstrukt aus Potentiometer (seitlich am Antrieb angeflanschtes schwarzes Kästchen) und dem Instrument.
Die Trimmung selbst ist eine elektrische Hydraulikpumpe mit den hydraulischen Trimmzylindern.
Wenn du schreibst "Trimmung geht nicht mehr", dann werde mal genauer.
Läuft die Trimmpumpe? Das hört man mehr als deutlich. Ich gehe mal davon aus, dass die Pumpe nicht läuft. An der Hydraulik selbst dürfte kaum mal was von jetzt auf gleich kaputtgehen.
Alles in allem klingt es bis hierhin nach einem Elektrikproblem.
Alt 14.07.2010, 14:06
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Als die trimmung am Sontag wieder funktionierte lief der Motor und die trimmung einwandfrei, keine Geräusche luft etc.
Alt 14.07.2010, 14:14
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Versuchs mal mit nem bissel WD-40 an den Kontakten der Trimmrelaise (s
Sind direkt an der Pumpe) kann schon Wunder wirken!!
LG Ric
Alt 14.07.2010, 14:15
und die trimmanzeige
Alt 14.07.2010, 14:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
wegen der Anzeige würde ich als erstes den Geber kontrollieren. Der sitzt steuerbord am Antrieb. Das ist ein rundes schwarzes Teil wo ein Kabel von abgeht. Schraubt man den ab bekommt man eine Potischeibe zusehen und die hat oft Rost angesetzt, weil der O Ring im Plastikgehäuse nicht mehr abdichtet.
Alt 15.07.2010, 07:43
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werden heute Abend versuchen alles wieder in gang zu kriegen
Alt 21.07.2010, 16:53
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Und funktioniert es wieder oder nicht??
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
