Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 09.08.2004, 15:49
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Standard Volvo AQ 130
Hallo Leute,
bin neu hier, weil ich ein Problem mit meinem Volvo AQ 130 habe.
Habe letzte Woche festgestellt, dass Öl aus dem Auspuff kommt.
Kleine Bläschen, kein Rauch. Kompression ist ok zwischen 12-14, Ventilschaftdichtungen sind neu und Kopfdichtung ist neu.
Motor erreicht Höchstdrehzahl und brummt einwandfrei ohne Nebengeräusche.
Motor ist mittlerweile 30 Jahre alt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss was sein könnte ?
Danke im voraus.
Andree
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 09.08.2004, 19:13
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo !
könnte es auch benzin sein !
ansonsten würde ich auf ablagerungen in der auspuffanlage tippen!
was für ein kerzenbild hast du !
ist die kurbelwellenentlüftung frei !
warum wurden ventilschaft-,und kopfdichtungen gewechselt!
willkommen im !
andre
Alt 10.08.2004, 08:24
Moin, danke für den Tip aber
Benzin kann nicht sein weil es nicht nach Sprit riecht.
Ausserdem habe ich auch geringen Ölverbrauch, konnte bisher noch nicht genau messen wieviel, aber so etwa 0,25 L am Wochenende mit Wasserski und Belastung.
Ventilschäfte und Kopfdichtung wurden gemacht, weil der Mechaniker meinte daran würde es liegen.
Kurbelgehäuseentlüftung ist frei, Kerzen sind schwarz aber trocken.
Andree
Andree
Alt 11.08.2004, 16:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Hallo & willkommen im Forum
wenn dein Motor Öl verbraucht kontrollier mal die Abstreifringe der Kolben.
Du sagst zwar alles ist neu aber dann stimmt was nicht. Wie ich deinen Beitag gelesen habe, hab ich auch erst den Verdacht mit dem Benzin (Andree) gehabt, soll heißen falsches Gemisch.
Sonnst kann Öl nicht in den Auspuff
Gruß Andy
Alt 11.08.2004, 22:31
wenn die kerzen schwarz sind liegt es meist an den ventielschaftdichtungen oder den kolbenringen (wenn der vergaser io ist )da die ventielschaftichungen neu sind kommen die kolbenringe in frage auch wenn du eine top compression hast ! verstehen tu ich nicht das der technicker die kopfdichtung geweckselt hat, nun ja egal aber wenn, muß er ja wissen wie die zylinderlaufbahnen ausgesehen haben und ob sie wendemarkierungen gehabt haben die währen dein indietz auf verschlissene kolbenringe!
andre
Alt 12.08.2004, 06:50
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
ich tippe auf die Vergasereinstellung. Bei meinem AQ170 hatte ich das gleiche Problem.
Es ist eigentlich kein Öl was da aus dem Auspuff kommt, es sieht aber so aus. Es ist wie Öhlkohle, das ganze Wasser sieht verölt und schwarz aus.
Der Spiegel übrigens auch. Dann habe ich die Grundeinstellung der Vergaserbank erneuert und vorbei war es mit der "Ölerei".
Also Sonny, lass die Vergaser überprüfen, sie sind sehr empfindlich bei falscher Einstellung. Die Gemischschrauben reagieren auf die kleinste Fehlstellung.
Wilfried
Alt 12.08.2004, 07:58
Wilfried
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Tips.
Kopfdichtung wurde erneuert, weil der Zylinderkopf abgenommen war.
Zylinderlaufbahnen sind ohne erkennbare Riefen oder sonstige auffällige Verschleisserscheinungen.
Der Tip von Wilfried scheint am ehesten die Fehlerursache zu sein, da tatsächlich der ganze Spiegel schwarz und schmierig ist.
Werde die Vergaser jetzt überprüfen und einstellen.
Andree
Andree
Alt 12.08.2004, 20:05
Boot: Windy 22 DC
Letztendlich haben alle das gleiche vermutet (Benzin=Vergaserproblem) Bitte nachberichten ob es stimmt
Gruß Andy
Alt 13.08.2004, 05:18
Gruß Andy
Alt 13.08.2004, 07:01
TomHH
Hmmm, oben schreibst Du aber das Du mit Deiner Maschine an einem Wochenende bis ca. 0,25 Liter Öl verbrauchst, das kann aber nicht an den Vergasern liegen.
Alt 13.08.2004, 07:50
Boot: Windy 22 DC
Stimmt auch wieder
Alt 13.08.2004, 08:16
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Als Volvo-Laie:
Hat der Motor einen wassergekühlten Ölkühler? Falls ja, kann das sein, dass Öl im Wärmetauscher ins Kühlwasser gelangt und dann durch den Auspuff entweicht?
Gruß, Thomas
Alt 13.08.2004, 08:37
Moin und Danke an alle für die Tips.
Werde Eure Ratschlaege alle ausprobieren. Das mit dem Oelkuehler ist auch eine gute Idee, da ich damit schon mal Probleme hatte, weil die kleinen Roehrchen verstopft waren.
Auf jeden Fall werde ich Euch berichten was es war !
Danke
Andree
Andree
Alt 13.08.2004, 12:05
Axel MU Axel MU ist offline
Unter dem Motor insbesondere im hinteren Bereich ist alles trocken? Einer meiner damaligen AQ130 hatte mal an der Kurbelwellendichtung öl geschmissen und das nicht zu wenig. Ich meine ich nur ein Filzring mit entsprechender Außenführung aus Blech.
Axel
Alt 16.08.2004, 08:55
danke erstmal an alle.
Motor ist komplett trocken, laesst nirgendwo Oel raus.
Habe am Freitag mit einem Monteur gesprochen und der meinte(Achtung Original Volvo-Monteur ) : " och ja, da muessen wir wohl den kompletten Motor zerlegen um den Fehler zu finden !!!!! "
Das nur mal zu Fachwerstaetten !!!
Werde Euch weiter berichten.
Andree
Andree
Alt 16.08.2004, 09:22
ich hoffe Du suchst Dir erst einmal einen neuen Monteur !!!
Hast Du denn mal die Vergasereinstellung überprüft?
Wilfried
Alt 16.08.2004, 10:02
Aus welcher Ecke der schönen Republik kommst Du denn
Eventuell kann man Dir dann ja einen guten Schrauber nennen.
Axel
Alt 16.08.2004, 12:07
Nee, Vergaser noch nicht neu eingestellt, mangels Zeit am Wochenende.
Ich komme aus der Naehe von Bremen.
Andree
Alt 16.08.2004, 12:56
Dann fahre mal zu Haumann
Steht im Bremer Branchenbuch
Wer war denn die Werktatt die den Motor zerlegen möchte.
Bremermann
Axel
Alt 16.08.2004, 13:43
Hallo Axel,
danke !
Werde es mal bei Haumann versuchen !!
Nee, Bremermann gibts doch nicht mehr, Stange hat Pleite gemacht und ist jetzt in seinem eigenen Laden angestellt.
Uebrigens war ich vorher bei SMS in Dreye.
Andree
Andree
Alt 16.08.2004, 16:49
SMS ist auch nur eine Bastelbude. Die Bremer Bootsfahrer die ich bisher kennengelernt habe haben übrigens durchwegs Haumann empfohlen. Bei Bremermann bzw. dem Nachfolger habe ich letztens bei einem Bekannten eine Story erlebt die etwas daneben war . Aber er musste ja entgegen allen Ratschlägen dahin gehen . Haumann hat es dann richten dürfen
Und kaufe dann mal eine Flasche Nautipro Bootspflegemittel dort .
Axel
Alt 17.08.2004, 13:27
Ist wohl wahr !!
Gibt genug Bastelfirmen hier in der Umgebung !
Werde es im Herbst mal mit Haumann probieren !
Danke nochmal.
Andree
Andree
Alt 19.08.2004, 09:01
Ralph aus Essen Ralph aus Essen ist offline
etwas out of topic, aber kann mir jemand sagen, welcher Vergaser im AQ 130 B steckt ???
Danke.
Mit Grüßen aus Essen
Ralph
P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ...
Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290
Alt 19.08.2004, 11:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
.also ich kann in allen Listen keinen 130 "B" finden... nur "A" und "C" und "D" .... conf-ocker2.gif conf-ocker2.gif
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 19.08.2004, 18:47
Boot: Windy 22 DC
entweder Stromberg Flachstromvergaser oder Solex Fallstrom 44 PAI (zu erkennen an den runden Vergaserdeckeln). Je nach Bastelzustand können diese an dem Motor sein
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
