Alt 13.07.2010, 22:27
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Standard drehzahlmesser yamaha 30
hi, ich habe heute einen yamaha 30 PS 2-takt bj 98 an mein boot gebaut. dabei ist die orginal-schaltbox 703. jetzt meine frage: ich will nen drehzahlmesser anschließen. aus der schaltbox kommen drei kabel. ich glaube grün, gelb und schwarz. sind die für den drehzahlmesser, oder wie mach ich das sonst?
lg martin
Alt 14.07.2010, 07:32
Boot: Boston Whaler
na, keiner da der sich da auskennt?!
Alt 14.07.2010, 08:26
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Grün = Impuls (Wechselstrom, dir. Lichtspule)
Schwarz = Masse
Gelb = 12 Volt geschaltet
Gruß Möpsel
Alt 15.07.2010, 19:46
Boot: Boston Whaler
dankeschön! habs heute angeschlossen. funktioniert
kann mir jemand sagen auf welche zahl ich den drehzahlmesser einstellen soll? (auf der hinterseite ist doch so ein rädchen mit verschiedenen einstellmöglichkeiten)
Alt 18.07.2010, 09:22
Boot: Boston Whaler
keiner ne idee? der drehzahlmesser ist von FARIA, falls das jemand weiter hilft.
Alt 18.07.2010, 09:44
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Probier es mal mit dem doppelten der Zylinderzahl. Also 2 Zylinder - auf 4 stellen. Ist bei den originalen Yamaha so.
Im Standgas sollte der DZM 700-900 UPM anzeigen.
Alt 18.07.2010, 10:00
Boot: Boston Whaler
danke für die idee. aber so geht das bei dem nicht. es ist ein 3 zylinder-motor. auf stellung 6 stimmt die drehzahl nicht. hab ich schon probiert, denn auf dem yamaha datenblatt das ich habe steht auch stellung nummer 6.
Alt 18.07.2010, 10:55
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
ich denke, du mußt den DZM auf 6 Pole
einstellen.
lese dir mal den Tröt durch : kuck mal hier
vieleicht hilft es dir ja...
schöne Grüße
Tommi
Alt 18.07.2010, 13:04
Versuch es mal mit der Einstellung 3 --- sollte funktionieren.
Gruß Möpsel
Alt 19.07.2010, 22:31
Boot: Boston Whaler
danke für die infos, ich finde eigentlich garkeine einstellung die passt. die die am ehesten passt zeigt bei vollgas 5000 an. das stimmt aber glaub ich auch nicht. ich denke er dreht höher. ich probier es beim nächsten mal mit der 3 und nehme dann mal 2, so wie es in dem andern tröt steht. mal sehen ob das hinhaut. wenn ja, brauch ich dann einen andern drehzahlmesser? und wenn schon wieder ja, was für einen?!
Alt 19.07.2010, 23:24
Hallo whaler,
du mußt erst mal Wissen was die Schalterstellungen genau für Einstellungen bewirken,
das steht oft auf der Rückseite vom Drehzahlmesser drauf oder im Handbuch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
