Alt 12.07.2010, 19:29
Benutzerbild von N.A.Print
N.A.Print N.A.Print ist offline
Boot: Capri
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Öl
hi leute,
Ich habe ne kleine frage und zwar befühlen des Z-Antriebs mit Getriebeöl.
In der Betreibsanlietung stehts das man das öl von unten befühlt und nicht von oben. Ich habe das jetzt von oben gemacht und unten läuft auch öl raus.
Ist das richtig ? oder muss ich das von unten machen ? also Z-Antrieb raus usw.
Ich habe da jetzt ca.600ml und in der Betreibsanlietung steht 900-1000ml Ist das schlimm ?
Wie kann ich es am besten machen ohne denn Z-Antreieb auszubauen ?
mfg Nico
Alt 12.07.2010, 19:37
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Was für ein Z-Antrieb hast du denn?
dieter
Alt 12.07.2010, 19:59
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von N.A.Print Beitrag anzeigen
hi leute,
mfg Nico
..... du brauchst den Z-Antrieb gar nicht abbauen beim Befüllen von unten.
Es gibt einen Adapter der in den Z eingeschraubt wird, das andere Ende kommt auf die Ölflasche und schon kannst du das Öl von unten nach oben pumpen.
Hat den Vorteil, dass du die Luft besser aus dem Antrieb bekommst.
Gruß von der Ostsee...
Alt 12.07.2010, 20:02
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Ist das richtig ?
NEIN FALSCH
Fahr so auf keinen Fall mit dem Boot. So bekommst Du auf jeden Fall einen kapitalen Getriebeschaden,
weil die oberen Kegelräder trocken laufen
Oel mit der Pumpe immer von unten auffüllen. Z-Antrieb brauch dafür auch nicht abgenommen werden.
Gruß Ingo
Alt 12.07.2010, 20:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
NEIN FALSCH
Hallo!
Aber zuerst kommen die Lager !
nen volvo is dat nich ,da past mehr rein !
könnt nen alpha sein !
unten rein bis oben raus !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 12.07.2010, 20:26
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Hallo!
andre
Ist ein Alpha
mfg Andy
Alt 13.07.2010, 12:16
Boot: Capri
es ist ein mercrusier. Ja aber wie soll ich es von unten machen ?
Könnt ihr mir sagen wie das teil heist ?
Alt 13.07.2010, 12:32
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Mit den normalen 250ml Tuben die es gibt geht das auch. Unten reinstecken und Tube reindrücken, dann oben zudrehen, Tube unten wechseln, oben aufdrehen und die Tube reindrücken. Wenn es oben dann rausläuft machste oben zu, dann unten zu und dann oben wieder auf damit das was zu viel ist wieder rausläuft.
So gehts auch ohne Pumpe, ist aber ne kleine Schweinerei...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.07.2010, 14:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
das Teil brauchst du
Hits:	644
Größe:	46,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 13.07.2010, 14:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Au weia!
Ich frage mich manchmal wie das sein kann,
das man da fragt, ist das SCHLIMM ?
Im Alpha II Gen ist sogar ein Ölpeistab drin, falls du solch einen GEN II hast, oder besser noch einen mit dem Ölmonitor ?
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.07.2010, 15:57
Boot: Capri
ja sry war ne dumme aussage. So habe mir das teil gekauft danke leute.
Alt 13.07.2010, 16:11
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Es gibt keine dummen Aussagen und Fragen!
Es kann ja nicht jeder gleich Kfz.Schlosser oder eingefleischter Bastler sein!
Mir geht das so bei bei verschiedenen Bastelarbeiten am PC.. da weiß ich auch nichts von und frage immer ganz vorsichtig!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Im Alpha II Gen ist sogar ein Ölpeistab drin, falls du solch einen GEN II hast, ?
ist da nicht immer ein Ausgleichsbehälter mit Alarmsensor im Motorraum dran, war zumindest bei allen unseren z-Antrieben Alpha und Bravo so
Alt 14.10.2010, 22:01
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
ist das auffüllen von unten auch beim Z100 notwendig?
wieviel und welches öl kommt da rein? (bj 72....)
danke
lg
lg Manuel
Alt 15.10.2010, 09:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
SAE 10W30 oder SAE 20W30 oder 15W40
oder SAE 90 je nach Mod.Nummer - siehe unten
Hits:	576
Größe:	35,1 KB
ID:	239792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	35,7 KB
ID:	239793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	11,4 KB
Hits:	755
Größe:	14,9 KB
ID:	239795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	6,3 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (15.10.2010 um 09:40 Uhr)
Alt 15.10.2010, 18:42
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Und wo ist nun Nr. 4 ?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.10.2010, 19:57
am 270er Antrieb.... aber um den geht es ja nicht
im Text ist es genau beschrieben
servus
dieter
Alt 15.10.2010, 21:00
Boot: Chaparral
danke, ich hoffe ich kann eine nummer lesen bei meinem! Ich gugg gleich mal foto's...
lg Manuel
Alt 16.10.2010, 17:43
Boot: Chaparral
Hab mir heute SAE90 geholt und dann bei meinem Antrieb gelesen das ich die nummer 503984 hab ... kann das sein?
d.h. ich brauch das 15W40 das ich in den motor gekippt hab oder?
DANKE
lg Manuel
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
