Alt 10.07.2010, 22:35
Octeon Octeon ist offline
Standard Mercruiser 3.0LX stirbt ab
Hallo Forum,
schon oft gelesen, doch nie eine schöne Lösung gefunden:
Mercruiser 3.0LX mit elektronischer Zündverstellung
Der Motor startet sowohl kalt als auch warm ohne Probleme. Im warmen Zustand ruckelt er im Leerlauf manchmal ein wenig, aber nicht problematisch.
Gebe ich langsam Gas (ausgekuppelt) dreht der Motor bis ca. 2000 min-1 hoch und fängt dann etwas an zu stottern. Manchmal dreht er weiter hoch, manchmal fängt er so stark an zu stottern, dass er ausgeht.
Gebe ich eingekuppelt Gas, kommt der Motor über die ca. 2000 min-1 nicht heraus, stottert und geht aus, wenn ich nicht rechtzeitig Gas zurücknehme.
Folgende Dinge habe ich schon geprüft / unternommen:
* Vergaser gereinigt. Alle Düsen, Kanäle usw. sind frei und sauber.
* Beschleunigungspumpe fördert Sprit
* Zündung ist korrekt eingestellt
* Zündkerzen usw. sind neu und i.O.
* Benzinpumpe fördert, wenn auch ab und zu in dem Überlaufschlauch Benzin steht.
* Leerlaufdrehzahl und Gemisch laut Servicehandbuch eingestellt.
Ich könnte jetzt nach und nach alles austauschen, allerdings löse ich solche Probleme lieber analytisch.
Ich habe den Eindruck, dass der Motor ab der 2000 min-1 zu mager oder zu fett läuft.
Hat jemand solch ein ähnliches Problem schon mal gelöst?
Max
Alt 10.07.2010, 23:04
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Zu Mager oder zu Fett?? Dachte das geht nur bei gemischtem Benzin
Hatte vor Jahren ähnliches Problem beim Außenborder(4 Takt).
Erste werkstatt wo war hat echt alles ausgetauscht und geprüft. Aber Problem war nicht behoben. Wechselte die Werkstatt und die merkten gleich das der "poplige"Benzinfilter nicht genügend Sprit duchgelassen hat......wechselten ihn aus und siehe da....Problem war Gelöst!!!
Dein Problem könnte aber auch sein,das der Motor irgendwo Luft anzieht
Alt 10.07.2010, 23:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Im Schlauch den du als Überlaufschlauch beschreibst darf kein Benzin sein!
Pumpe defekt!
Schau mal nach der Zündreihenfolge 1342 Kabel vertauscht?
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.07.2010, 23:50
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Zündkabel vertauscht, bitte überprüfe die Zündfolge.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
