Alt 10.07.2010, 19:23
Benutzerbild von Maxximus
Maxximus Maxximus ist offline
Boot: Wax V Sprint.Spitfire
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Evinrude DT 50 Spinnt
mein Motor spinnt.
Nach ca einer std. Fahrt geht er aus,dann nach ca.einer weiteren std.
springt er wieder an un läuft voll normal,nacch ca einer Std. gehts von vorne los,geht aus u.s.w.
Bj 75 50 PS Evinrude Johnson.
Woran kann es liegen??
Blasenbildung im Benzin???
Hoffe auf eure Hilfe!!! DANKE, MAX
Hits:	133
Größe:	55,8 KB
ID:	218350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	52,0 KB
Wer Schreibfehler finden sollte darf diese behalten
Alt 11.07.2010, 02:53
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Tankentlüftung? Kriegt der Motor Luft?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.07.2010, 07:37
Standard Belüftung
Moin,Tankentlüftung habe ich am Tank keine,schraube den einlass immer etwas auf.
Genug Luft---also unter dem Deckel cvom Motor wirds sehr warm,gerade nei den jetzigen Temperaturen.Er hat nur die Originale entlüftungsöffnung im Deckel.
Im Moment kommt es mir zu wenig vor.
Denn Motor ohne Deckel stehen lassen über
ca eine Std und er läuft wieder.
Danke schon mal MAX
Alt 11.07.2010, 11:20
Benutzerbild von Shetland536
Shetland536 Shetland536 ist offline
Boot: Shetland 536
Rufzeichen oder MMSI: Ey, du da
2 Danke in 2 Beiträgen
Müßte am DIS Modul(Zündsteuergerät) liegen. Es wird bestimmt zu heiß.
Am Kraftstoff kann es nicht liegen, dann hättest du nur sekundenweise Ausfälle, und könntest diese mit der Vordruckpumpe(Handbalg) überdrücken.
Alt 11.07.2010, 12:43
Moin,ist dort eine Sicherung eingebaut--etwa Bimetall--oder ähnlich???
Grus Max
Alt 11.07.2010, 20:48
schieb "!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
