Alt 10.07.2010, 09:57
Cisko Cisko ist offline
Boot: Kammin BJ550
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Verschleis Kontakte Verteiler
Hallo Zusammen,
sodele...nachdem ich vor einer Woche beim Wakeboarden keinen mehr aus dem Wasser bekommen hab, weil mir der Motor immer abgestorben ist beim Gasgeben hab ich jetzt folgendes gemacht:
- alle Benzinfilter gewechselt
- Zündkerzen erneuert
- Vergaser gereinigt und Rep-Satz verbaut
- Zündzeitpunkt eingestellt
Zündzeitpunkt war überhaupt schuldig, der war irgendwo nach OT, so das man ihn nicht mehr gesehen hatte.
Jetzt fährt die Kiste eigentlich ganz gut, auser das es einzelne Schüttler, bzw. wie Aussetzer gibt.
Aber irgendwie halt nicht ganz "rund".
Mein Standgas ist auch nicht wirklich stabil, schwankt (langsam!) 650 , dann mal auf 750, dann 700....oder ist das normal?
Meine Frage sind die Kontakte vom Verteiler i.O. ?? Handybilder im Anhang.
Danke schonmal
(Mercruiser 140)
Hits:	228
Größe:	34,2 KB
ID:	218266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	31,2 KB
Geändert von Cisko (10.07.2010 um 21:28 Uhr)
Alt 10.07.2010, 10:42
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Das ist das Innenleben der Verteilerkappe
Da läuft der Rotor vorbei . Die Kontakte sitzen darunter
Kurz mit Schmirgel vorbei und gut is
Hans-Peter
Alt 10.07.2010, 11:14
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.410 Danke in 695 Beiträgen
zeig uns bitte mal die Andere Seite.
Der Abrieb macht mich schon stutzig.
Gruß Frank
Alt 10.07.2010, 20:15
Boot: Kammin BJ550
hmm...wo kommt der Abrieb eigentlich her??
einmal mit Finger und einmal ohne
Hits:	189
Größe:	42,7 KB
ID:	218359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	53,2 KB
Alt 11.07.2010, 08:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Boah ey, hab noch nie so einen verdreckten Verteiler gesehn
Den mach ma mit Staubsauger und hartem Pinsel ordentlich sauber.
Noch besser wäre es ihn auszubauen, auseinander zu nehmen und in Benzin auszuwaschen. Aber nur wenn Du weißt wie und wie Du ihn wieder richtig einbaust
Auch die Verteilerkappe ordentlich mit benzin auswaschen.
Bei dem ganzen Abrieb muss es ja wild funken da drin
Anschließend den Zündkontakt erneuern (ist der gegenüber dem Kondensator, die kleine runde Tonne), Schließwinkel korrekt einstellen, ein paar tropfen Oel an die Gelenke der Fliehkraftgewichte und Fett an die Nocken.
Dann sollte auch der Rundlauf wieder stimmen
Gruß Ingo
Alt 11.07.2010, 09:27
Und bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich gucken wo die Späne herkommen.
Ist die Verteilerwelle lose ?
Achte bitte auch auf blanke Stellen. Irgendwo muß ja was anlaufen, oder auslaufen. (Lager)
Beim zerlegen kannst Du zur Sicherheit ja von jedem Arbeitsschritt ein Foto machen.
Gruß Frank ... der gespannt auf die Herkunft des Abriebes wartet.
Alt 11.07.2010, 14:37
Boot: Kammin BJ550
sodele...
auseinander gebaut - alles gereinigt
Problem 1:
Die Fliehkraftgewichte sind am Gehäuse entlang gelaufen !!
Hab den Anschlag eingestellt, sollte jetzt passen.
Problem 2:
Da waren Kieselsteine drin ?!?!
(Woher ....ich denk am besten nicht drüber nach)
werd dann heut abend berichten ob die Kiste jetzt "rund" läuft
Danke schonmal
Bild1: nochmal die Katastrophe
Bild2: Scheibe zum Einstellen, wie weit die Fliehgewichte rausgehen mit eingeklempten Kieselstein
Bild3: demontiert zum putzen (Das die Halterung der Feder verbogen ist, ist OK, die Feder ist auch kürzer)
Bild4: eingelaufene Spur der Fliehkraftgewichte
deutlich zu erkennen an dem "halbierten" Messinggehäuse vom Sieb
Hits:	177
Größe:	38,5 KB
ID:	218405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	31,7 KB
ID:	218406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	39,2 KB
Hits:	168
Größe:	51,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
