Alt 09.07.2010, 23:45
sudden sudden ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 19 s/s
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wo Wasser am Jetantrieb anschliessen?
wenn ich den motor zuhause laufen lassen will. weiss das jemand? habe ein berkeley 12je jet.
gruss
Alt 10.07.2010, 09:29
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
20.262 Danke in 2.416 Beiträgen
Soweit ich weiss, kann man das wasser am jet nicht anschliesen.
Entweder den motor nur kurz laufen lassen, gartenschlauch durch den intake stecken, oder jet abbauen.
http://www.berkeleyjet.com/
http://www.performanceboats.com/html...nning+pump+dry
Vor 20 jahre hatte ich ein Shakespeare Carribean, Ford 468 V8, Berkeley Jet.
Hits:	547
Größe:	31,9 KB
Meine bilder
Alt 10.07.2010, 16:28
na super. habe schon überlegt ob ich an den den wasserschlauch wo vom jet kommt und an die wasserpumpe geht ein T-stück machen soll und da den schlauch dran mach.
wie sieht das mit dem druck auf die wapu dann aus? muss man da was beachten?
ps wieviel hast du da in der stunde mit dem ford verbraucht?
Alt 11.07.2010, 21:14
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Genau so machst du das,so ist das bei mir auch.
Unter 20 ltr./h wirst du nicht kommen wenn du Spaß haben möchtest,eher noch ein bischen mehr.
Viele grüße Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 12.07.2010, 09:53
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Neid! Du hast eins meiner absoluten Traumboote.
Bin aktuell wieder mal am suchen nach einer cv 19.
Hat der Motor wirklich soviel Durst wie man ihm nachsagt?
Alt 14.07.2010, 22:48
also wenn das so weiter geht kannst meine bald kaufen :-(
Alt 15.07.2010, 07:06
Wieso? Hast du Probleme?
Alt 15.07.2010, 18:22
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
gruss
selbstverständlich geht das...
du mußt nur in die wasserleitung ein T-Stück einbauen... entweder mit zwei
absperrhähnen oder einem dreiwegeventil... dann funtioniert das
....aber denk daran daß du den Jet nicht trocken laufen lassen darfst, da dir sonst deine wellendichtung verbrennt
soll heißen, du mußt die antriebswelle vom Jet lösen
guckst du unten
gruß jens
Hits:	353
Größe:	45,0 KB
ID:	219262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	42,1 KB
Geändert von Jot.v8.A. (15.07.2010 um 18:41 Uhr)
Alt 04.08.2010, 16:53
d.h. wenn ich jetzt das t-stück rein mach kann ich immer noch nicht laufen lassen solange die welle an motor geschraubt ist? es läuft ja wasser in 2 richtungen. einmal zum motor und zum jet. abschrauben jedesmal is nich. war so schon voll der murks beim motor rein und raus machen bis die welle wieder richtig drauf war. meine aber schonmal ein video gesehen zu haben wo sie ein glastron jetboot so warm laufen liesen!?
@jerrry ja motor wollte nicht anspringen. geht jetzt aber wieder
Alt 04.08.2010, 22:10
genau so, sieht es aus...
frei übersetzt...aus dem link unten.....lass deinen jet niemals außerhalb des see´s laufen ohne den antrieb zu trennen...
und ja, du mußt dein t-stück mit ventilen in zwei richtungen verschließen können, sonst wird das nix...
Link
gruß jens
Alt 06.08.2010, 19:42
ok, werd dann vielleicht was basteln das man unten an ansaugtrackt macht. habe so eine regenwasser tauchpumpe, die bringt ordentlich was. kann ja da denn ausgang spliten und mit einem schlauch zum jet und einem anderen zum motor. und noch wichtige frage: reicht halb zoll verschraubungen von der durchflussmenge für den motor?
Alt 09.08.2010, 10:30
hallo würde das vom prinzip her mit dem rückschlagventil funktonieren?
den jet würd ich dann vom ansaugtrakt her bewässern. ich denke das das so reicht. muss ja nicht vollgas geben. soll ja nur nicht heiss laufen der jet. ist das so ok?
habe noch grad ein video gefunden wo es aussieht als würd nur von innen wasser zugeführt.http://www.youtube.com/watch?v=x81Up...eature=related
Hits:	247
Größe:	15,9 KB
Geändert von sudden (09.08.2010 um 10:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
