Alt 10.07.2010, 00:08
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Evinrude 115 PS - so wird es gemacht !
Impellerwechsel EVINRUDE 115 PS V4
(Auch Johnson und OMC)
Zuerst muß die Schaltstange entriegelt werden. Dazu nehmt ihr die Motorabdeckung ab und sucht der Schaltzug (Bild 1) In der Vergrößerung (Bild 2) seht ihr die Schaltstange und die Verriegelung. Den Splint herausziehen und die Verriegelung nach hinten drücken und schon ist die Schaltstange frei.
Das Unterwasserteil wird von 7 Schrauben gehalten. (Bild 3) Vier sieht man sofort. Eine geht durch die Opferanode und zwei liegen unter der Finne.
Wenn man die Anode entfernt hat, kann man ein Seil durch die Öffnung ziehen und das UWT damit gegen herabfallen sichern.
Wenn nun alles auf dem Boden steht, darauf achten, das die Schaltstange nicht verdreht wird sonst stimmt die Leerlaufstellung nicht mehr.
Das Impellergehäuse entfernen und den Impeller abnehmen, ggf. Impeller aufsägen.
Dann die Grundplatte und Dichtungen entfernen und alles blank schmirgeln.
Den Öldichtring des Getriebes kontrollieren, ggf erneuern. (Bild 4)
Neue Dichtung auflegen (Bild 5) und Grundplatte auflegen (Bild 6).
Das Klemmstück kommt in die Nut, mit etwas Fett kann man es gut aufpappen. (Bild 7)
Den neuen Impeller mit WD40 einsprühen und gegen den Uhrzeigersinn in das Innengehäuse drehen (Viel Spaß und nicht verzagen) (Bild 8)
Innengehäuse aufsetzen und zusehen, dass das Klemmstück genau passt. (Bild 9)
Pumpengehäusedeckel aufsetzen und verschrauben. (Bild 10)
Den „Kamin“ des Auspuffs einsetzen, Dichtungen mit Fett einreiben, dann flutscht das besser.
UWT wieder einführen und verschrauben, Die Schaltstange einführen und verriegeln und mit Splint sichern. Gänge und Leerlauf prüfen und alles Schrauben wieder anziehen.
So, nun macht mal schön !!!
Hits:	1644
Größe:	52,7 KB
ID:	218248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1224
Größe:	51,5 KB
ID:	218249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	44,6 KB
Hits:	1761
Größe:	47,8 KB
ID:	218251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	41,0 KB
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 10.07.2010, 00:10
Standard die restlichen Bilder
So, hier sind die restlichen Bilder ...
Hits:	580
Größe:	29,3 KB
ID:	218253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	25,9 KB
ID:	218254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	34,4 KB
Hits:	639
Größe:	33,7 KB
ID:	218256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	46,1 KB
Alt 10.07.2010, 11:20
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Schön beschrieben
Die Schraube von der Anode braucht nicht raus ,die geht nicht durch zum Schaftgehäuse
mfg Andy
Alt 10.07.2010, 22:17
... Wenn man die Anode entfernt hat, kann man ein Seil durch die Öffnung ziehen und das UWT damit gegen herabfallen sichern ...
Stimmt, aber so kann man das UWT gegen "auf-die-Füße-fallen-und-AUA-machen" mit einem Seil sichern, das man durch die Öffnung zieht, mit einem Kreuzknoten verknotet und über die Verrigelungen der abdeckhaube hängen kann.
Alt 11.07.2010, 10:59
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Super
Genau da drauf habe ich gewartet.
Gibt es da einen " All Inclusive" Dichtungs-Impeller- und was ich sonst noch brauche-Set?
Ich werde das mal unter der Woche angehen.
Danke nochmal!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 11.07.2010, 22:06
Ja gibt es !
Bei mso (marine shop online) in Duisburg habe ich das Set gekauft, war das letzte das die da hatten, aber können die bestellen. Hat knapp über 50 Euro gekostet.
Gruß an Florian für gute Beratung.
Ich wohne von dort ca 10km weg und habe es sofort abgeholt.
Oder hier:
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpen-Reparatur-Kit-Impeller-Johnson-Evinrude-/370223614333?cmd=ViewItem&pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B 6r&hash=item56330c097d
Aber das Aussengehäuse brauchst Du eigendlich nicht, also kannst Du es dir sparen. Die Grundplatte und das Innengehäuse war eingelaufen und die Dichtungen müssen auch neu.
Alt 11.07.2010, 22:12
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard Impellerwechsel bei Z-Antrieb OMC 400
Wer kann mir hier weiter helfen. Hab absolut keine Ahnung.
Danke Stefan 68
Alt 11.07.2010, 22:43
OMC-Forum-Papst
Danke Stefan 68
Der Impeller sitz unter dem Oberem Getriebe
Da muß der Antrieb für ab
Hier ist es gut beschrieben .Ist zwar der E-Schalter ,wobei dein Oberes Getriebe von der Pumpe gleich ist .
http://www.boote-forum.de/showthread...lerwechsel+OMC
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (11.07.2010 um 22:57 Uhr)
Alt 12.07.2010, 06:03
Boot: Aquaparx
Danke.
Gruß Stefan
Alt 24.04.2014, 22:40
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich hoffe das hier noch jemand mitließt.
Ich habe einen Johnson 130 ps und mir steht auch der Impellerwechsel bevor.
Ich habe mal eine Frage zu der o.g. Beschreibung:
Wie wird die Antriebswelle oben gelöst?
Oder ist sie nur durch einen Sprengring gehalten und rastet selbstständig aus?
Michel
Alt 24.04.2014, 22:48
OMC-Forum-Papst
Michel
Die Antriebswelle ist nur gesteckt .Brauchst nur zu ziehen .Vor dem Zusammenbau etwas Seewasserbeständiges Fett auf die Verzahnung geben .
mfg Andy
Alt 24.04.2014, 22:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Die Welle steckt in einer Keilverzahnung ! Da gibt es keine extra Sicherung beim Abziehen des Unterwasserteils ! Getrennt werden muß allerdings die Schaltbetätigung und alle Schrauben welche das Unterwasserteil halten (auch die unter der kleinen Finne) müßen entfernt werden !
lg Frank
Alt 25.04.2014, 07:19
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das war genau das was ich noch wissen wollte.
Michel
Alt 22.05.2014, 22:38
Eine Frage hätte ich noch zu dem Thema:
Muss bei der gesamten Operation ein Gang eingelegt sein?
Wenn ja welcher?
Bin schon ein bisschen aufgeregt weil ich das ganze am Samstag durchführen wollte...
Was meint ihr wie lange man dafür ca braucht?
Handwerkliches Geschick
mal vorausgesetzt.
Michel
Alt 22.05.2014, 23:24
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Immer Leerlauf
Alt 22.05.2014, 23:29
Boot: Modellboot
Einzig problematisch:
Meist bekommt man das UWT nicht ganz drauf.
Einer solle das UWT nach oben halten und ein weiterer Helfer die Schwungscheibe langsam nach rechts drehen, und klatsch fahren Antriebswelle und Kurbellwelle ein.
Mfg
Manfred
Alt 23.05.2014, 18:28
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was meint ihr denn wie lange man ca braucht?
Michel
Alt 24.12.2014, 04:30
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Guten morgen,
wenn du es noch nicht gemacht hast ca. 1,5 bis 2 Stunden. Ich habe das gerade hinter mir. Etwas schwierig ist es die Schaltstangezu lösen.
Weiß jemand wo ich Die Dichtungen für den "Auspuffkamin" nachbestellen kann? Die untere ist bei mir mal verdreht eingebaut worden und geht nicht mehr ordentlich rein.
Grüße und Frohe Weihnachten
Bastian
Alt 30.03.2015, 18:04
nd500 nd500 ist offline
Boot: Remus 550 Open
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Zusammen, habe am Samstag den Impeller gewechselt wie beschrieben, wie kann ich testen ob ich alles richtig gemacht habe? Der Motor stand 5 Jahre sprang nun nach Vergaserreinigung wieder an. Ölzumischung und alles andere läuft! Nur der Kontrollstrahl kommt nicht. Habe immer nach ca. 45 Sekunden wieder aus gemacht weil ich Angst vor Überhitzung hatte. Habe den Impeller nur aus Verdacht gewechselt, der alte sowie alle Dichtungen sahen noch gut aus. Könnte noch irgendwo anders ein Fehler im Kühlsystem liegen? Thermostate oder so?
Alt 03.07.2015, 14:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
So, ein spätes Danke, hat mir heute sehr geholfen.
gregor
Alt 20.03.2017, 05:49
Thomas5 Thomas5 ist offline
Boot: Invader V150
45 Danke in 8 Beiträgen
Standard Getriebeöl Johnson Ocean Runner V4 115Ps
Hallo zusammen
Ich würde gern an meinem Johnson Ocean Runner V4 mit 115 Ps das Getriebe Öl wechseln jetzt ist meine Frage welches kann bzw muss ich benutzen ?
Alt 20.03.2017, 10:05
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
57 Danke in 28 Beiträgen
Nimm das Evinrude HPF pro ist nicht viel teurer
als Zubehör Öl!
Alt 20.03.2017, 11:38
Boot: Invader V150
Danke �� reicht dafür 1 Flasche (946ml) ?
Alt 20.03.2017, 12:36
Ja bei mir ist immernoch ein wenig übrig geblieben!
Alt 25.03.2017, 19:53
Boot: Invader V150
Standard Benzinfilter + Motoröl
Hallo zusammen kann mir jemand sagen wo genau der Benzinfilter bei dem Johnson Ocean Runner v4 mit 115Ps sitzt in der Beschreibung steht er befindet sich am Kraftstoffkomponentenbügel nur wo ist dieser ?
Und welches Öl soll ich genau nehmen also Motoröl hatte bis jetzt noch einen Liter XD30 vom Vorgägner auf der Verpackung steht oben Johnson und Evinrude drauf aber bekomm die leider nicht so gut in Deutschland in der Anleitung steht es muss Öl mit TC-W3 und NMMMA- Zertifizierung sein welches nehm ihr da ? Teilsynthetik oder Mineral?
Hits:	84
Größe:	48,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
