Alt 09.07.2010, 09:41
rob50904 rob50904 ist offline
Standard GFK Baum
ich plane einen ca. 3m langen Baum für ein 21 Fuß Sportboot zu bauen.
Da ich noch genug Glasfasern vom Bau des Rumpfes übrig habe, habe ich vor diese auch für den Bau des Großbaums zu verwenden. Das würde einiges an Geld einsparen, das ich dann nicht für einen Aluminium- oder Kohlefaserbaum ausgeben müsste.
Gibt es irgendwelche Nachteile (abgesehen davon, dass GFK schwerer/weniger steif ist als Kohlefaser)?
GFK hat eine bessere Steifigkeit/Bruchlast als Aluminium, also würde der Baum leichter/steifer werden als einer aus Aluminium.
Ich plane 2 Lagen +45°/-45° Gelege zu verwenden und den Rest aus UD Streifen in Längsrichtung bis zu einer Wanddicke von 2mm. Bereiche mit hohen Vertikalkräften (Baumniederholer, Großschot, Schothorn) werden dann noch mal extra vertärkt.
Ich habe nur vorher noch nie etwas von Glasfaserbäumen gehört und bin deshalb etwas unsicher...
Alt 09.07.2010, 10:57
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
wie willst das denn machen?
etwa wickeln?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 09.07.2010, 11:21
Boot: Prion T-Canyon
...nimm doch'n alten Surfmast.
Alt 09.07.2010, 11:58
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
geht nicht, hab' ich mal bei 'ner motte gemacht. ist nicht steif genug - hat sich gebogen wie ein flizzebogen...
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 09.07.2010, 12:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Und wie machst Du die Nut im Baum?
Gruß, Jörg!
Alt 09.07.2010, 12:05
moin
den surfmast könntest du aber mit glas und ud rovings verstärken
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 09.07.2010, 12:15
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Neee !!
Bäume aus GFK Gibt es zwar, aber selberbauen würd ich den nicht....
Nimm Lieber nen fertigen aus Aluminium...
Da gibts bestimmt schon was passendes bei Ebay!
LG Ric
Alt 09.07.2010, 12:40
Einen Surfmast wollte ich genau aus den Gründen der Steifigkeit nicht nehmen.
Eine Nut im Baum ist nicht nötig, da das Segel nur an den beiden Enden des Baums befestigt wird und nicht entlang des gesamten Unterlieks. Vorne wird es mit einem Beschlag befestigt und hinten mit einem Streifen Klettband , das mehrmals durch ein Auge im Segel gesteckt und um den Baum gewickelt wird. Hinten laufen nur Reffleine und Outhaul über eine Rolle in den Baum.
Zuerst wird ein Positivmodell mit dem gewünschten Baum-Profil aus Schaum gebaut. Darauf kommen dann mit Vakuum-Sack Verfahren die einzelnen Lagen Laminat (die +45°/-45° Lagen werden gewickelt, der Großteil aber unidirektional gelegt, da die hauptsächliche Belastung ja eine Biegebelastung ist). Der Schaum wird im Nachhinein mit Aceton herausgelöst.
@Rico-Base: Hast du Beispiele für GFK Bäume?
Alt 09.07.2010, 13:15
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das klappt problemlos und wenns nicht steif genug ist machst du einfach noch ne Lage drauf. Ich hab bei Rohren nie Vakuum verwendet, mit Abreissgewebeband lassen die sich schon gut verpressen. Aber wenn du die Möglichkeit hast...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 09.07.2010, 13:27
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Ein Baum muß nicht zwangsläufig eine Nut haben....
Alt 09.07.2010, 14:12
Nee leider nicht, ich habe aber gesehen wie ein Gfk Baum bei einer Bootswerft in Wilhelmshaven ge.- und verbaut wurde...
LG Ric
Alt 12.07.2010, 12:18
Mich4 Mich4 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
Das Klappt eben nicht Problemlos, mit Schaum kommst du da nicht bei. Du benötigst ein Urmodell welches du eventuell aus Holz vorher Anfertigst, da es Entformbar sein muss solltest du vorher das Urmodell Konisch hobeln,schleifen usw. Dann dein Gewebe drauf welches davor gefränkt werden sollte CFK könntest du in Form von günstigen Rofings zwischen deine Lagen tun. Dann wird dein Mast etwas steifer. Anschließend umwickelst du das ganze mit Geschenkband. Dann trocknen lassen und Entformen. Wichtig ist, das urmodell vorher mit Kerzenwachs kein Trennmittel zu beschichten den fertigen Masten dann leicht erwärmen und das urmodell herrausschlagen.
Alt 12.07.2010, 12:32
Warum nicht mit Schaumkern? Ich hab den Kern allerdings immer dringelassen, wiegt eh kaum was.
Felix
Felix
Alt 12.07.2010, 12:53
Weil du auf den Schaum keinen hohen druck ausüben kannst dadurch dein Gewebe nicht aufgepresst wird und du dadurch keine hohe festigkeit sowie Elastizität erreichst. HAst du das so für einen Masten benutzt ?! Wenn das ganze nicht belastet werden soll denke ich wird es wohl halten!
Alt 13.07.2010, 14:40
Nein, ich habe Fahrradrahmen gebaut. Dazu habe ich Styrodur verwendet, das ist relativ druckstabil. Das ist dann natürlich relativ steif.
Felix
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
